Windows Enterprise
JensWalk
Windows Enterprise
Beitrag von JensWalk »
wir habe bei uns Windows 10 Enterprise in der Benutzung.
Bei der Installation kommt eine Fehlermeldung: Die windows_Installation kann vom aktuellen Betriebssystem nicht gestartet werden.
WinPE
Windows im depot in win10-x64.
Gehen die vorgefertigten Scripts für dieses Windows oder muss ich andere nehmen?
Vielleicht liegt der Fehler auch wo anders? Ich gehe davon aus, dass ich winpe64 eingebunden habe.
Besten Dank!
Jens
uncle_scrooge
Re: Windows Enterprise
Beitrag von uncle_scrooge »
OPSi ist es ziemlich egal, welche Spielart von Win10 Du installieren willst.
Ohne Detailinformationen - was habe ich wann, wie, wo gemacht - und ggfs. Logfiles wird die weitere Hilfe aus dem Forum, hm, übersichtlich bleiben.
JensWalk
Danke uncle_scrooge. Die Antwort hilft mir schon weiter.
Ich habe das logfile angehängt.
16356) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] --
(16357) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] --
(16358) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] x:\\opsi-script-part-Hh05Cj75.log
(16359) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] opsi-script 4.12.4.1 started at >>
(16360) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] opsi-script log file with encoding utf8
(16361) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] startmessage opsi-script created at CentralForm.FormCreate: 06.11.2020 10:34:30
(16362) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] Loading skin from: c:\opsi\opsi-script\files64\opsi-winst\winstskin
(16363) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] Called with parameter: c:\opsi\setup.opsiscript\r\n/batch\r\n/logfile\r\nx:\opsiscript.log
(16364) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] startmessage StartProgramModes and create log: 06.11.2020 10:34:30
(16365) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] pm: 6 06.11.2020 10:34:30
(16366) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] Cleanup old part files at 06.11.2020 10:34:30
(16367) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] Prog: force_min_loglevel: 4
(16368) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] Prog: default_loglevel: 7
(16369) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] Prog: debug_prog: false
(16370) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] Prog: debug_lib: true
(16371) [1] [2020-11-06 10:34:30.517] [] Prog: AktProduktId: = false
(16372) [3] [2020-11-06 10:34:30.517] [] readconfig failed: Perhaps got defaults
(16376) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] []
(16377) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] ============ Version 4.12.4.1 script "c:\opsi\setup.opsiscript"
(16378) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] used script encoding: cp1252
(16379) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] used system encoding: cp1252
(16380) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] start: 2020-11-06 10:34:30
(16381) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] on client named "MINWINPC"
(16382) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] loggedin user ""
(16383) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] opsi-script running as "SYSTEM"
(16384) [4] [2020-11-06 10:34:30.595] [] opsi-script not running with admin privileges
(16385) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] opsi-script running in standard script mode
(16386) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] executing: "c:\opsi\opsi-script\files64\opsi-winst\winst64.exe"
(16387) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] system infos:
(16388) [3] [2020-11-06 10:34:30.595] [] gethostname error 11001
(16389) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] 9C-87-59-8E-74-53 - PC hardware address
(16390) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] - IP name
(16391) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] - IP address
(16392) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] DEU - System default locale
(16393) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] [] MS Windows 6.0 64 Bit, Edition: Ultimate Edition"
(16394) [1] [2020-11-06 10:34:30.595] []
(16416) [5] [2020-11-06 10:34:30.689] [] Imported all functions from file: c:\opsi\opsi-script\files64\opsi-winst\lib\uib_bootutils.opsiscript
(16431) [5] [2020-11-06 10:34:30.704] [] comment: Show product picture
(16439) [5] [2020-11-06 10:34:30.720] [] message Running win10-x64 ...
(16440) [5] [2020-11-06 10:34:30.736] [] comment: Here comes the work.log
(16468) [5] [2020-11-06 10:34:30.736] [] comment: Get PE version ...
(16474) [5] [2020-11-06 10:34:30.736] [] comment: WinPE version is:
(16475) [5] [2020-11-06 10:34:30.736] [] message Get Parameter ...
(16526) [5] [2020-11-06 10:34:30.751] [] message Check volumes...
(16556) [5] [2020-11-06 10:34:31.765] [] comment: get lines with ntfs volume ...
(16561) [5] [2020-11-06 10:34:31.765] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "copy c:\opsi\unattend.xml x:\unattend.xml >nul"
(16566) [5] [2020-11-06 10:34:31.874] [] message Initializing PE..... please wait ......
(16568) [5] [2020-11-06 10:34:31.874] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "wpeinit"
(16577) [5] [2020-11-06 10:34:44.869] [] comment: Initializing successful
(16583) [5] [2020-11-06 10:34:44.869] [] message Init network connection ...
(16585) [5] [2020-11-06 10:34:44.869] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "wpeutil InitializeNetwork"
(16598) [5] [2020-11-06 10:36:10.701] [] comment: InitializeNetwork successful
(16601) [5] [2020-11-06 10:36:10.701] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "net use /y /delete *"
(16608) [5] [2020-11-06 10:36:10.810] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "ping -n 5 127.0.0.1"
(16639) [5] [2020-11-06 10:36:14.960] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "ipconfig /all"
(16674) [5] [2020-11-06 10:36:15.069] [] comment: Try to open new network connection
(16676) [5] [2020-11-06 10:36:15.069] [] Execution of: opsiservicecall_authenticated /username $clientId$ /password $hostKey$ /serviceurl $serviceurl$
(16677) [5] [2020-11-06 10:36:15.069] []
(16684) [5] [2020-11-06 10:36:15.490] [] opsi Server Version : 4.1.1.79
(16695) [5] [2020-11-06 10:36:15.787] [] comment: now authenticated
(16699) [5] [2020-11-06 10:36:15.802] []
(16708) [5] [2020-11-06 10:36:15.974] [] message Mount share...
(16709) [5] [2020-11-06 10:36:15.974] [] Execution of: shellInAnIcon_mountcmd winst /showoutput
(16788) [5] [2020-11-06 10:36:40.388] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "ipconfig /all"
(16832) [5] [2020-11-06 10:36:40.497] [] comment: check for diskcount match
(16833) [5] [2020-11-06 10:36:40.497] [] comment: Create diskcount.txt ....
(16844) [5] [2020-11-06 10:36:40.513] [] message Run diskcount ....
(16944) [5] [2020-11-06 10:36:40.653] [] message Prepare setup...
(16994) [5] [2020-11-06 10:36:40.669] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "copy x:\opsiscript.log c:\"
(17003) [5] [2020-11-06 10:36:40.778] [] message Send Log...
(17009) [5] [2020-11-06 10:36:40.856] [] -------- submitted part of log file ends here, see the rest of log file on client ----------
(17010) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] --
(17011) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] --
(17012) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] x:\\opsi-script-part-Iq96Kw64.log
(17013) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] opsi-script 4.12.4.1 started at >>
(17014) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] opsi-script log file with encoding utf8
(17015) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] startmessage opsi-script created at CentralForm.FormCreate: 09.11.2020 10:35:20
(17016) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] Loading skin from: c:\opsi\opsi-script\files64\opsi-winst\winstskin
(17017) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] Called with parameter: c:\opsi\setup.opsiscript\r\n/batch\r\n/logfile\r\nx:\opsiscript.log
(17018) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] startmessage StartProgramModes and create log: 09.11.2020 10:35:20
(17019) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] pm: 6 09.11.2020 10:35:20
(17020) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] Cleanup old part files at 09.11.2020 10:35:20
(17021) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] Prog: force_min_loglevel: 4
(17022) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] Prog: default_loglevel: 7
(17023) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] Prog: debug_prog: false
(17024) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] Prog: debug_lib: true
(17025) [1] [2020-11-09 10:35:20.392] [] Prog: AktProduktId: = false
(17026) [3] [2020-11-09 10:35:20.392] [] readconfig failed: Perhaps got defaults
(17030) [1] [2020-11-09 10:35:20.470] []
(17031) [1] [2020-11-09 10:35:20.470] [] ============ Version 4.12.4.1 script "c:\opsi\setup.opsiscript"
(17032) [1] [2020-11-09 10:35:20.470] [] used script encoding: cp1252
(17033) [1] [2020-11-09 10:35:20.470] [] used system encoding: cp1252
(17034) [1] [2020-11-09 10:35:20.470] [] start: 2020-11-09 10:35:20
(17035) [1] [2020-11-09 10:35:20.470] [] on client named "MINWINPC"
(17036) [1] [2020-11-09 10:35:20.470] [] loggedin user ""
(17037) [1] [2020-11-09 10:35:20.470] [] opsi-script running as "SYSTEM"
(17038) [4] [2020-11-09 10:35:20.470] [] opsi-script not running with admin privileges
(17039) [1] [2020-11-09 10:35:20.470] [] opsi-script running in standard script mode
(17040) [1] [2020-11-09 10:35:20.470] [] executing: "c:\opsi\opsi-script\files64\opsi-winst\winst64.exe"
(17041) [1] [2020-11-09 10:35:20.470] [] system infos:
(17042) [3] [2020-11-09 10:35:20.486] [] gethostname error 11001
(17043) [1] [2020-11-09 10:35:20.486] [] 8E-3E-8C-97-0D-53 - PC hardware address
(17044) [1] [2020-11-09 10:35:20.486] [] - IP name
(17045) [1] [2020-11-09 10:35:20.486] [] - IP address
(17046) [1] [2020-11-09 10:35:20.486] [] DEU - System default locale
(17047) [1] [2020-11-09 10:35:20.486] [] MS Windows 6.0 64 Bit, Edition: Ultimate Edition"
(17048) [1] [2020-11-09 10:35:20.486] []
(17070) [5] [2020-11-09 10:35:20.580] [] Imported all functions from file: c:\opsi\opsi-script\files64\opsi-winst\lib\uib_bootutils.opsiscript
(17085) [5] [2020-11-09 10:35:20.595] [] comment: Show product picture
(17093) [5] [2020-11-09 10:35:20.611] [] message Running win10-x64 ...
(17094) [5] [2020-11-09 10:35:20.611] [] comment: Here comes the work.log
(17122) [5] [2020-11-09 10:35:20.626] [] comment: Get PE version ...
(17128) [5] [2020-11-09 10:35:20.626] [] comment: WinPE version is:
(17129) [5] [2020-11-09 10:35:20.626] [] message Get Parameter ...
(17180) [5] [2020-11-09 10:35:20.642] [] message Check volumes...
(17210) [5] [2020-11-09 10:35:21.656] [] comment: get lines with ntfs volume ...
(17215) [5] [2020-11-09 10:35:21.656] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "copy c:\opsi\unattend.xml x:\unattend.xml >nul"
(17220) [5] [2020-11-09 10:35:21.765] [] message Initializing PE..... please wait ......
(17222) [5] [2020-11-09 10:35:21.765] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "wpeinit"
(17231) [5] [2020-11-09 10:35:34.542] [] comment: Initializing successful
(17237) [5] [2020-11-09 10:35:34.542] [] message Init network connection ...
(17239) [5] [2020-11-09 10:35:34.542] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "wpeutil InitializeNetwork"
(17252) [5] [2020-11-09 10:37:00.374] [] comment: InitializeNetwork successful
(17255) [5] [2020-11-09 10:37:00.374] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "net use /y /delete *"
(17262) [5] [2020-11-09 10:37:00.483] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "ping -n 5 127.0.0.1"
(17293) [5] [2020-11-09 10:37:04.632] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "ipconfig /all"
(17328) [5] [2020-11-09 10:37:04.742] [] comment: Try to open new network connection
(17330) [5] [2020-11-09 10:37:04.742] [] Execution of: opsiservicecall_authenticated /username $clientId$ /password $hostKey$ /serviceurl $serviceurl$
(17331) [5] [2020-11-09 10:37:04.742] []
(17338) [5] [2020-11-09 10:37:05.132] [] opsi Server Version : 4.1.1.79
(17343) [3] [2020-11-09 10:37:26.160] [] HTTPSender Post failed
(17344) [3] [2020-11-09 10:37:26.160] [] HTTPSender result: 500 msg:
(17353) [5] [2020-11-09 10:37:26.504] [] comment: scripted login by client id / hostkey failed -> we don't retry
(17354) [5] [2020-11-09 10:37:26.504] [] comment: giving up
(17359) [5] [2020-11-09 10:37:26.504] [] message Mount share...
(17360) [5] [2020-11-09 10:37:26.504] [] Execution of: shellInAnIcon_mountcmd winst /showoutput
(17397) [5] [2020-11-09 10:37:34.678] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "ipconfig /all"
(17441) [5] [2020-11-09 10:37:34.787] [] comment: check for diskcount match
(17442) [5] [2020-11-09 10:37:34.787] [] comment: Create diskcount.txt ....
(17453) [5] [2020-11-09 10:37:34.803] [] message Run diskcount ....
(17533) [5] [2020-11-09 10:37:34.943] [] message Connect to opsi server ...
(17534) [5] [2020-11-09 10:37:34.943] [] comment: Try to open new service connection
(17536) [5] [2020-11-09 10:37:34.943] [] Execution of: opsiservicecall_authenticated /username $clientId$ /password $hostKey$ /serviceurl $serviceurl$
(17537) [5] [2020-11-09 10:37:34.943] []
(17538) [4] [2020-11-09 10:37:34.943] [] Warning: Existing service connection will be reopend. This may cause critical errors. Do not do this, if you are not really sure what you doing.
(17545) [5] [2020-11-09 10:37:35.224] [] opsi Server Version : 4.1.1.79
(17563) [5] [2020-11-09 10:37:35.505] [] comment: now authenticated
(17581) [5] [2020-11-09 10:37:35.521] [] message Prepare setup...
(17631) [5] [2020-11-09 10:37:35.536] [] ShellCall Executing: "X:\windows\system32\\cmd.exe" /C "copy x:\opsiscript.log c:\"
(17640) [5] [2020-11-09 10:37:35.645] [] message Send Log...
(17646) [5] [2020-11-09 10:37:35.723] [] -------- submitted part of log file ends here, see the rest of log file on client ----------
Jens
uncle_scrooge
Bau Dir mal ein frisches WinPE. Korrespondierend zur Win10 Version, die Du installieren möchtest.
(Ist kein Muß. Jedes PE auf Win10 basierend sollte funktionieren. Win7 könnte auch noch gehen. Aber Vista? Eher nicht.)
JensWalk
Danke für die Info, hat funktioniert.
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich musste das Projekt durch Corona liegen lassen und nehme mich jetzt erst der Sache wieder an.
Jens
