Hallo Zusammen,
ich habe das Problem das ich neue Fujitsu Notebooks über den OPSI installieren möchte.
https://i.imgur.com/jd9cChp.png
Secure Boot ist deaktiviert
OPSI ist version 4.1
Laptop unterstützt nur UEFI
UEFI ist im OPSI aktiviert
Modell Fujitus E559
mfg
Keine Netzwerkinstallation möglich
- SisterOfMercy
Re: Keine Netzwerkinstallation möglich
Try it with grub instead of elilo. Follow the instructions in this post: viewtopic.php?p=51684#p51684
It may not help, but at least we can exclude elilo issues then.
Danke für deine schnelle Antwort.
Leider bekomme ich es nicht hin das grub anstelle von elilo genommen wird.
Kannst du mir sagen wo genau ich die Einstellungen hierzu anpassen muss.
Ich habe es unter Host-Parameter ---> clientconfig.dhcpd.filename. Dort habe ich grub/grub.cfg hinzugefügt.
mfg
mfg
- SisterOfMercy
You have to change it in the configuration of your dhcp server. This is the one that gives out the filename for the boot process.DragonPlayer5588 hat geschrieben:Ich habe es unter Host-Parameter ---> clientconfig.dhcpd.filename. Dort habe ich grub/grub.cfg hinzugefügt.
If you have a standard installation it has an entry (for uefi clients) like this: linux/pxelinux.cfg/elilo.efi
change that to: linux/pxelinux.cfg/shimx64.efi.signed
This shim also works with secureboot disabled, and is probably the best option, as it will be the default, and thus the most common one.
On the opsi server change: /etc/opsi/opsipxeconfd.conf
The line
uefi netboot config template x64 = /tftpboot/linux/pxelinux.cfg/install-elilo-x64
has to be changed to
uefi netboot config template x64 = /tftpboot/linux/pxelinux.cfg/install-grub-x64
Then restart the opsi pxe service and it should be working. At least that was the way it was here. And suddenly my VMs could do an uefi netboot
Hallo Zusammen,
entschuldigt bitte für die späte Antwort.
Durch das austauschen des Bootloaders konnte ich die Installation ohne Probleme durchführen.
Vielen Dank
Vielen Dank
