Windows Apps entfernen - powershell elevated
g.burck
Beitrag von g.burck »
ich möchte gerne über einen Powershell Aufruf gezielt Windows Apps deinstallieren z.B.:
Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like “*Microsoft.Officehub*”} | Remove-AppxProvisionedPackage -online
Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich über ein elevated Winbatch die Powershell ansprechen?
Gregor
Zuletzt geändert von g.burck am 02 Apr 2020, 14:00, insgesamt 2-mal geändert.
opsiconfd 4.2.0.286
Re: Windows Apps entfernen - powershell elevated
Hi Gegor,
seit einiger Zeit gibt es denn "powershellCall()"
g.burck
Danke schon mal.
Läuft das automatisch elevated?
opsiconfd 4.2.0.286
g.burck
Fast gelöst: der Aufruf
powershellCall('Get-appxprovisionedpackage -online | where-object {$_.packagename -like "*Microsoft.Officehub*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -online')
Löscht brav die App. Jetzt habe ich in der Control Datei eine Property definiert:
[ProductProperty]
type: bool
description: Entfernt die Office 365 App
default: True
Jetzt eine ganz blöde Frage, wie werte ich die mit if auf true aus?
requiredWinstVersion >= "4.10.8.6"
DefVar $MicrosoftOfficehub$
Set $MicrosoftOfficehub$ = GetProductProperty("Microsoft.Officehub","")
if $MicrosoftOfficehub$ =true
opsiconfd 4.2.0.286
g.burck
OK muss also
if $MicrosoftOfficehub$ = "true"
heißen.
opsiconfd 4.2.0.286
Set $MicrosoftOfficehub$ = GetProductProperty("Microsoft.Officehub","true")
        powershellCall('Get-ProvisionedAppxPackage -online | Where-Object {$_.DisplayName -like "*Microsoft.Officehub*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online -AllUsers')
I've changed it a bit. Now the default value for the productproperty is true. (which is used if it is not defined in the control file, or if it runs locally, without connection to the opsi server). Also the -AllUsers thing is something you might want.
feltel
Beitrag von feltel »
Du kannst auf Produkt-Properties im Code auch direkt ohne dem Umweg einer Variablenzuweisung zugreifen. Beispiel:
if GetProductProperty("install_with_desktop_icon", "False") = "False"
        LinkFolder_Delete_Desktop_Icon
