eigentlich ein simpler Fehler, wenn ich nur wüsste wo ich ihn abstellen kann:
Nach versuchert opsi-paket-Installation kommt folgender hinweis auf den Pfad:
"Jan. 30 12:50:21.386 2020 -- Opsi service error: [IOError] The path "/var/lib/opsi/workbenchdfn_citavi_6.3.0.0-2.opsi" does not exist.
Jan. 30 12:50:21.433 2020 -- Opsi service error: [BackendError] Backend error: Failed to install package '/var/lib/opsi/workbenchdfn_citavi_6.3.0.0-2.opsi' on depot 'ik-opsi.fh-h.de': Backend I/O error: Package file '/var/lib/opsi/workbenchdfn_citavi_6.3.0.0-2.opsi' does not exist or can not be accessed."
Wo wird dieser pfad angepasst damit es nicht zum Fehler kommt?
vielen dank
fehler produktaktionen opsi config editor
Re: fehler produktaktionen opsi config editor
Im Configed oben auf den Button Depot-Eigenschaften ( 4 Ordner ) klicken, dann in den Reiter Depot-Konfiguration wechseln und dort mal schauen, was unter workbenchLocalUrl steht...
dort steht:
file:///var/lib/opsi/workbench
ok gehört wohl ein "/" dran.
ich stell mich wohl etwas doof an. nur wie kann ich den Eintrag editieren ohne einen neuen anzulegen, bzw den alten löschen?
keine Lösung zur Änderung des Pfades zur Workbench???
Der neue Pfad, den man per Doppelklick mit dem alten als Vorlage erstellen kann, ist dann nach Anhängen des einen Zeichens der benötigte. Es sollte unproblematisch sein, das Verfahren erschließt sich aber wahrschenlich erst wen man die verschiedenen Varianten der Feldbearbeitung kennenlernt.
ich habe exakt dasselbe Problem wie der Thread Ersteller und auch nach dem ich den Pfad unter dem Reiter Depot-Konfiguration von "file:///var/lib/opsi/workbench" in "file:///var/lib/opsi/workbench/" geändert habe. Woran könnte es noch liegen?
Danke
Danke
Wenn ich es über Server-Konsole > opsi > Paket-Installation mache geht es ohne Probleme
