PXE/netboot: connection to service failed
74666
Beitrag von 74666 »
Hallo Zusammen,
ich möchte einen Laptop mit dem Netboot-Produkt "win10-x64" neu aufsetzen.
Momentan bekomme ich aber, sobald der PXE client geladen ist, folgende Meldung beim Verbinden zum "opsi config server" (https://192.168.1.22:4447/rpc):
Ein Fehler ist aufgetreten
Connection to service 'https://192.168.1.22:4447/rpc' failed: getrandom() initialization failed. (_ssl.c:726)
Das kann man mit OK bestätigen und dann ist fertig.
Ein paar Mal hat es funktioniert, in dem ich den Wert von clientconfig.configserver.url auf "192.168.1.22" geändert habe. Aber jetzt auch nicht mehr.
Auch wenn ich dort "https://FQDN:4447/rpc" einsetze, kommt die gleiche Meldung (das wäre dann der gleiche Name, welcher im self-signed Zertifikat hinterlegt wurde).
Das opsi 4.1 läuft unter Debian 9 auf einem Raspberry Pi3 (ARM).
"apt-get update", "apt-get upgrade" sowie "opsi-package-updater -v update" habe ich ausgeführt. Die Version sollte damit einigermassen aktuell sein.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Beste Grüsse,
Simon
Re: PXE/netboot: connection to service failed
trotz der ausgeführten Befehle ist es besser nochmal nachtzufragen:
was sagen denn die Befehle
dpkg -l | grep opsi
und
opsi-package-manager -l | grep win10
could you please ssh onto the machine
username: root, password: linux123
and run the following command:
/usr/sbin/rngd -b -r /dev/urandom -o /dev/random
and then
master.py
and see if this resolves your problem
are you running in UEFI or BIOS mode?
Cheers
74666
Beitrag von 74666 »
Hallo Mathias
Erstmal die Resultate der ersten Befehle:
adminuser@opsi:/usr/bin $ dpkg -l | grep opsi
ii opsi-linux-bootimage 20181213-1 all opsi bootimage for netboot tasks.
ii opsi-server 4.1.1.7-1 all opsi server configuration package
ii opsi-tftpd-hpa 5.2.8-49 armhf HPA's tftp server
ii opsi-utils 4.1.1.28-1 all utilites for working with opsi.
ii opsi-windows-support 4.1.1-5 all Install utilities useful for deploying Windows with opsi.
ii opsiconfd 4.1.1.18-1 all opsi configuration service
ii opsipxeconfd 4.1.1.14-1 all opsi pxe configuration daemon
ii python-opsi 4.1.1.58-1 all opsi python library
adminuser@opsi:/usr/bin $ opsi-package-manager -l | grep win10
config-win10 4.1.1-5 Configure Windows 10
win10 4.1.0.0-14 Windows 10
win10-captured 4.1.0.0-14 Windows 10
win10-x64 4.1.0.0-14 Windows 10 x64
win10-x64-captured 4.1.0.0-14 Windows 10 x64
Komischerweise hat es vorhin einmal erfolgreich funktioniert.. ohne jegliche bewusste Änderung.
Beim zweiten und dritten Versuch ist das Problem aber wieder aufgetreten.
Wenn ich dann jeweils den "rngd*-Befehl ausführe und "master.py" wieder starte, funktioniert es.
Der UEFI-Bootmodus ist ausgeschaltet, d.h. es läuft im BIOS-Mode.
Liegt das Problem dann eher beim Laptop?
Beste Grüsse,
Simon
Das Problem liegt prinzipiell daran das Ubuntu 18.04 keine zufällige Entropie beim Booten erzeugt.
Daher haben wir den Befehl
beim Booten eingebaut. In unserer Umgebung ist danach kein Problem mehr aufgetreten.
Betrifft es nur den einen Laptop? Was für ein Laptop ist es?
74666
Beitrag von 74666 »
Ich teste momentan nur mit dem einen Laptop. Es ist ein (älterer) HP ProBook 6540b.
Die anderen Geräte möchte ich nicht unbedingt aus Versehen neu installieren..
74666
Beitrag von 74666 »
Ich habe es nun mit einem weiteren Laptop getestet (HP ProBook 6550b).
Bei diesem Gerät kommt die gleiche Fehlermeldung.
Wenn ich dann den "rngd*-Befehl ausführe und "master.py" wieder starte, funktioniert es.
im experimental Bereich (https://build.opensuse.org/package/show ... -bootimage) sollte bald ein Bootimage von heute gebaut werden.
Das startet den RNGD Befehl zwei mal mit einer kurzen Pause.
Feedback gerne erwünscht
74666
Beitrag von 74666 »
vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Ich habe es 4x nacheinander versucht und es hat jedesmal funktioniert.
Beste Grüsse,
Simon
Danke fürs Feedback
gruß
