Opsi-Client Installation auf allen PCs im Netzwerk
Nierewa
Beitrag von Nierewa »
kann man irgendwie den Client auf allen PC im Netzwerk installieren lassen,
so ähnlich wie bei der Softwareverteilung?
Oder muß man hier wirklich auf jeden einzelnen Rechner gehen und den Client manuell installieren?
VG Nierewa
bademeister
Re: Opsi-Client Installation auf allen PCs im Netzwerk
Beitrag von bademeister »
Wenn alle Rechner in einer Windows-Domänen-Umgebung sind, sollte es auch Möglichkeiten geben das initial hierüber zu verteilen.
Da habe ich jedoch keine Erfahrung, da wir alle Rechner einfach von 0 installieren und der Client dann "selbstständig" mitkommt.
Viele Grüße,
Felix
es gibt auch die Möglichkeit den opsi-client-agent über den configed zu verteilen.
Entsprechende Clients auswählen und in den unten dargestellten Reiter navigieren und 'Verteilung opsi-client-agent' klicken .
bademeister
Ah.. stark. Das wusste ich selber nicht.
Auf welcher Basis läuft das dann? Also wie kommt der ins Windows?
Viele Grüße,
Felix
das wird im Hintergrund wohl das deploy Skript aus dem opsi-client.agent Verzeichnis aufrufen und ihm die Liste der Clients übergeben.
Ins Windows kommt es per Winexe, wobei hier zu beachten ist das Windows 10 ab Version 1803 ein deaktiviertes SMBv1 hat, welches die Winexe verwendet.
Nierewa
Aber kann ich die Clients denn nicht nur auswählen, wenn darauf schon ein Opsi-Client installiert ist?
Oder kann ich nach Rechnern im Netzwerk suchen?
Nierewa
Kann ich alle Rechner in einem Netzwerk z.Bsp. 192.168.0.0
suchen, in die Clients Liste aufnehmen und dann den Client über den configed zu verteilen?
Also damit die Rechner auftauchen ohne einen installierten Client.
Wenn ich den Client erst installieren muß damit sie in der Client Liste auftauchen muß ich den Client ja nicht verteilen...
Du kannst Clients im conifged anlegen wie du lustig bist.
Die müssen nicht zuerst installiert werden um im configed aufgenommen zu werden.
Nierewa
Ah, habs gefunden.
Ich habe also einen neuen Client anlegen und hier unter IP Adresse die Adresse des PCs eingeben, auf den der Client installiert werden soll.
Danach dann "Verteilung opsi-client-agent" klicken und bekam folgenden Fehler:
Bitte Verbindung/-sdaten überprüfen. Status: (nicht verbunden)
Nierewa hat geschrieben:Danach dann "Verteilung opsi-client-agent" klicken und bekam folgenden Fehler:
es braucht eine SSH-Verbindung.
Die kannst du beim Start des Configed über einen Haken gleich zu beginn aktivieren.
Alternativ bei laufendem Configed im Menü auf Server-Konsole -> Verbindungsdaten -> (Daten evtl. anpassen ->) roter Haken.
