der Opsi Config Editor zeigt nur noch den "äußeren Rahmen" an, aber keinerlei Informationen zur Ausführung des Installers. Beispiel unten. Dort auffällig die Lücke zwischen Zeile 900 und 23515. Aber auch wenn ich das Logging niedriger setze und weniger Zeilen fehlen, steht dort nichts.
Ich habe mitbekommen, dass sich in letzter Zeit beim Logging einiges geändert hat.
Ich habe jetzt alles sehr hoch gesetzt:
debug_lib=true
debug_prog=true
force_min_loglevel=9
Auf dem Client liegen unter C:\opsi.org umfangreiche Logdateien. Auf dem Server liegen unter /var/log/opsi/instlog ebenfalls umfangreiche Logdateien.
Server (Ubuntu)
opsi-server 4.1.1.4-10
opsi-configed 4.0.7.6.34-2
opsiconfd 4.1.1.10-7
Client (Windows)
opsi-clientagent 4.1.0.0-15
opsi-configed 4.0.7.7.6-8
Kein Unterschied, ob ich den Config Editor auf dem Client mit Java 8 oder Java 10 laufen lasse.
Irgendeine Idee, wie ich das lösen könnte?
Gruß und Dank
Robert Strötgen
Beispiel-Log im Client:
(18) [1] [Aug 16 12:14:26:656] got config: opsi-script.global.force_min_loglevel
(19) [1] [Aug 16 12:14:26:656] got force_min_loglevel: 9
(20) [1] [Aug 16 12:14:26:656] got debug_prog: true
(21) [1] [Aug 16 12:14:26:656] got debug_lib: true
(22) [1] [Aug 16 12:14:26:657] got default_loglevel: 8
(23) [1] [Aug 16 12:14:26:657] readConfigFromService: ok
(24) [1] [Aug 16 12:14:26:657] startmessage create log: 16.08.2018 12:14:26
(25) [1] [Aug 16 12:14:26:657] force_min_loglevel: 9
(26) [1] [Aug 16 12:14:26:657] default_loglevel: 8
(27) [1] [Aug 16 12:14:26:657] debug_prog: true
(28) [1] [Aug 16 12:14:26:657] debug_lib: true
(843) [1] [Aug 16 12:14:28:285] [dfn_jre10] Prog: force_min_loglevel: 9
(844) [1] [Aug 16 12:14:28:285] [dfn_jre10] Prog: default_loglevel: 8
(845) [1] [Aug 16 12:14:28:285] [dfn_jre10] Prog: debug_prog: True
(846) [1] [Aug 16 12:14:28:285] [dfn_jre10] Prog: debug_lib: True
(847) [1] [Aug 16 12:14:28:285] [dfn_jre10] Prog: ScriptErrorMessages: False
(848) [1] [Aug 16 12:14:28:285] [dfn_jre10] Prog: AutoActivityDisplay: False
(881) [1] [Aug 16 12:14:28:344] [dfn_jre10]
(882) [1] [Aug 16 12:14:28:344] [dfn_jre10] ============ Version 4.12.0.25 script "p:\dfn_jre10\setup.opsiscript"
(883) [1] [Aug 16 12:14:28:344] [dfn_jre10] used script encoding: cp1252
(884) [1] [Aug 16 12:14:28:344] [dfn_jre10] used system encoding: cp1252
(885) [1] [Aug 16 12:14:28:344] [dfn_jre10] start: 2018-08-16 12:14:28
(886) [1] [Aug 16 12:14:28:344] [dfn_jre10] installing product: dfn_jre10_10.0.2-16
(887) [1] [Aug 16 12:14:28:344] [dfn_jre10] on client named "surfer027.biblio.etc.tu-bs.de"
(888) [1] [Aug 16 12:14:28:344] [dfn_jre10] loggedin user ""
(889) [1] [Aug 16 12:14:28:344] [dfn_jre10] opsi-script running as "SYSTEM"
(890) [1] [Aug 16 12:14:28:344] [dfn_jre10] opsi-script running with admin privileges
(891) [1] [Aug 16 12:14:28:344] [dfn_jre10] opsi-script running in standard script mode
(892) [1] [Aug 16 12:14:28:344] [dfn_jre10] executing: "C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\opsi-winst\winst32.exe"
(893) [1] [Aug 16 12:14:28:344] [dfn_jre10] system infos:
(894) [1] [Aug 16 12:14:28:346] [dfn_jre10] 98-90-96-BD-C9-0E - PC hardware address
(895) [1] [Aug 16 12:14:28:346] [dfn_jre10] surfer027.surfer.biblio.etc.tu-bs.de - IP name
(896) [1] [Aug 16 12:14:28:346] [dfn_jre10] 192.168.20.27 - IP address
(897) [1] [Aug 16 12:14:28:346] [dfn_jre10] DEU - System default locale
(898) [1] [Aug 16 12:14:28:346] [dfn_jre10] MS Windows 6.3 64 Bit, Edition: PRODUCT_PROFESSIONAL
(899) [1] [Aug 16 12:14:28:346] [dfn_jre10] opsi service version : 4
(900) [1] [Aug 16 12:14:28:346] [dfn_jre10]
(23515) [1] [Aug 16 12:17:16:258] [dfn_jre10] ___________________
(23516) [1] [Aug 16 12:17:16:258] [dfn_jre10] script finished: success
(23517) [1] [Aug 16 12:17:16:258] [dfn_jre10] 0 errors
(23518) [1] [Aug 16 12:17:16:258] [dfn_jre10] 0 warnings
(23519) [1] [Aug 16 12:17:16:258] [dfn_jre10]
(23520) [1] [Aug 16 12:17:16:258] [dfn_jre10] installed product: dfn_jre10 Version: 10.0.2-16
(23521) [1] [Aug 16 12:17:16:258] [dfn_jre10]
(23560) [1] [Aug 16 12:17:16:819] [dfn_jre10] product dfn_jre10 set to update
(23563) [1] [Aug 16 12:17:16:819] [dfn_jre10] Update script name:
(23564) [1] [Aug 16 12:17:16:819] [dfn_jre10] we have no update script
