netboot Dynamische Depot Auswahl klappt nicht
mib1980
Beitrag von mib1980 »
Hallo
Ausgangslage:
Zwei opsi Server im Einsatz einen als Config/Masterdepot (Hauptstandort) und der zweite als Depot Server (Außenstelle).
Die Server sind mit VPN verbunden, es sind unterschiedliche Subnetze an den Standorten.
Problem:
Ich möchte an der Außenstelle Windows Installieren und er sollte dann das Depot vom zweiten Server nehmen leider geht dies nicht.
Wenn ich das Depot Manuell zuweise geht es, ansonsten nimmt er immer das Masterdepot des Config Server.
Der Start ab PXE funktioniert Problemlos ab dem Depot Server (Außenstelle). Aber anschließend nach der Auswahl des Paketes nimmt er den Masterdepot Server.
Ich habe schon die ganzen Config Files hin und her Konfiguriert, es klappt einfach nicht.
Danke für die Hilfe.
uncle_scrooge
Re: netboot Dynamische Depot Auswahl klappt nicht
Beitrag von uncle_scrooge »
Host-Parameter clientconfig.depot.dynamic steht auf true?
mib1980
Danke für die schnelle Antwort.
Ja der steht auf true.
Ich habe alle log Kontrolliert aber ich finde zum Beispiel nirgends das er das 70_dynamic_depot.conf anwendet, um den Depot Server zu ermitteln wo wird dies geloggt.
Dann kann ich vielleicht das Problem eher eingrenzen.
uncle_scrooge
(Drüber schlafen und nochmal lesen hilft manchmal.)
Netboot-Produkte und dynamische Depotauswahl gehen nicht zusammen.
viewtopic.php?f=7&t=10174&p=45011&hilit ... ahl#p45008
Was heißt 'ab PXE'?
Erkläre 'Auswahl des Paketes'.
Log: opsiclientd.log
https://download.uib.de/opsi4.0/doc/htm ... l-dyndepot
dynamische Depotselektion ist ein Feature des opsiclientd.
Dieser steht erst auf einem installierten Client zur Verfügung und daher kann an der Stelle die dynamische Depotauswahl nicht greifen.
mib1980
Super Danke für die info.
Kann ich das irgendwo Hardcoden das wenn er vom Nextserver Bootet diesen auch gleich als Depot verwendet ?
Bzw. Aktuell wenn die Clients Netzwerkboot machen nehmen sie die PXE-Startdateinen vom Depot Server da dieser im DHCP des aussenstandortes als Nextserver eingetragen ist.
Oder muss ich zwei vollständige Opsi Server betreiben wenn ich dies so möchte ?
wenn DHCP von opsi gesteuert wird (dhcp-Backend) und das Depot ein Master-Depot ist, dann sollte es ausreichend sein die Clients dorthin zu verschieben, bspw. per Configed.
Was genau ist gemeint mit vollständige opsi-Server? Wenn am Standort ein registriertes opsi-Depot steht, dann ist das ausreichend.
mib1980
Hallo Niko
Der DHCP ist ein Windows Server dieser läuft nicht über den Opsi.
Mein Ziel wäre es dass man nichts manuell verschieben müsste, sondern die Clients aus dem IP Range 192.168.x.x/24 automatisch ihren Depot Server vor Ort nehmen. Und ich die Client nicht manuell dem Depot zuweisen muss bei der Netboot Installation.
Ich meinte zwei Standalone Opsi Server betreiben.
Michi
