ich habe ein paar Fragen zur Konfiguration und zur Partitionierung. Ich bin noch neu was den Umgang mit OPSI angeht und im Handbuch finde ich dazu irgendwie auch nichts.
Laut dem was ich bisher sehe, erstellt OPSI beim Bootvorgang eine WinPE Partition und eine Windows Partition. Ich habe das ganze mal durchgespielt und laut meinem Verständnis sollte die WinPE Partition nach der Installation gelöscht werden und zur Windows Partition hinzugefügt werden. Das geschieht jedoch nicht. Es gibt eine WinPE Partition aber sie hat nach Beendigung des Setups keinen Laufwerksbuchstaben. Die Konfiguration ist praktisch "neu". Ich habe lediglich den Eintrag in "winpe_partition_size" geändert und den Inhalt einer Windows 10 DVD in den winpe Pfad kopiert.
Meine Fragen:
1. Gibt es eine Möglichkeit die Erstellung der Windows Partition zu verbieten? - Dies sollte durch die Konfiguration der install.wim geschehen.
2. Wo steht der Eintrag, der der WinPE Partition einen Laufwerksbuchstaben vergibt?
3. An welchen Stellen muss die Unattend.xml sein? Wenn ich nur die Datei ändere, die unter custom liegt, passiert nichts. Das Setup läuft mit allen Abfragen obwohl diese konfiguriert sind.
4. Gibt es eine Möglichkeit direkt vom Server zu booten ohne die WinPE Daten zu kopieren? - Am liebsten wäre mir eine temporäre ISO, die hier eingebunden wird und keinen Platz der HDD beansprucht.
Mein Wunsch wäre, dass praktisch der OPSI nur die Aufgabe übernimmt das Setup zur Verfügung zu stellen und nach Beendigung keinerlei Spuren mehr der OPSI Dateien vorhanden ist. Die Installation des OPSI Clients und sonstiger Software geschieht vorerst manuell. Aktuell kommt mir das wie ein Chaos vor wo OPSI jeden Müll auf die Platte schiebt obwohl das ein neu Installierter Server ist und noch keine Konfig durchgeführt wurde.
Konfiguration / Partitionierung
Re: Konfiguration / Partitionierung
puhhh....das sind jetzt ganz schön viele Fragen....#
Hast du dir das Getting Startet von opsi angeschaut?
https://download.uib.de/opsi4.1/testing ... -v4.1.html
Auf welchen Wert steht bei dir?
Das sollte auf stehen, damit die Partition nach der Installation wieder entfernt wird.
Bitte auch einmal deine unattend.xml posten.
dropped
preserve_winpe_patation
Das sollte auf
false
dropped
also
Ich habe den Opsi-Server nach genau der Anleitung eingerichtet und über die Konsole die Pakete installieren lassen. Ich habe für meine Testzwecke die win10-x64 genommen und da unter depot/win10-x64/winpe den gesamten DVD Inhalt reinkopiert. Das ganze ohne irgendwelche Einstellungen und ohne unattend.xml .
Ich wollte zunächst prüfen ob eine blanko Installation durchgeführt werden kann. (Bei der Installation muss ich auch jeden Schritt manuell fortsetzen)
Nach der Installation ist die WinPE Partition weiterhin da, nur eben ohne Buchstaben. Es wurden keine Installationen durchgeführt, die was mit OPSI zu tun hatten.
Mein zweiter Test war mit einer veränderten ISO.
Ich habe über den Windows System Image Manager einige Einstellungen vorgenommen um den Setup Vorgang automatisch machen zu lassen. Binde ich die Iso direkt ein funktioniert das Setup wie gewollt. Kopiere ich den Inhalt der ISO in den winpe Ordner und starte über opsi, geht das auch prima und installiert Windows wie gewollt ohne Usereingabe.
Das hier ist die unattend.xml dazu: (Der Key ist generisch)
Jedoch wird weder der OPSI-Client noch sonst etwas von der WinPE partition gestartet, da diese keinen Buchstaben hat. Hierbei ist die unattend.xml sowohl im winpe-Ordner als auch im winpe/source-Ordner
Ich habe dabei keinerlei Änderungen an der unattend.xml im custom Ordner gemacht. Diese sieht aus wie die template.
Ich denke diese Einträge werden über die Management Konsole bezogen, jedoch würde ich mir wünschen, dass das Ganze über die unattend.xml abgerufen wird, die ich mit dem Windows tool erstellt habe. Das ist viel übersichtlicher.
Da steht auch, dass es auf dieser Einstellung die WinPE Partition löschen soll.
Wie gesagt wäre es schön wenn die WinPE Partition entweder nen Buchstaben von Anfang an hätte oder wie gewollt gelöscht wird.
Aber wahrscheinlicher ist, dass ich irgendwo nen Logikfehler hab und sich hier was beist
also
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="windowsPE">
<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SetupUILanguage>
<UILanguage>de-DE</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>de-DE</InputLocale>
<SystemLocale>de-DE</SystemLocale>
<UserLocale>de-DE</UserLocale>
<UILanguageFallback>de-DE</UILanguageFallback>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<UserData>
<ProductKey>
<Key>W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX</Key>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
</ProductKey>
<AcceptEula>true</AcceptEula>
<FullName>local</FullName>
<Organization>mydomain</Organization>
</UserData>
<ImageInstall>
<OSImage>
<InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition>
<InstallTo>
<DiskID>0</DiskID>
<PartitionID>1</PartitionID>
</InstallTo>
</OSImage>
</ImageInstall>
<UseConfigurationSet>true</UseConfigurationSet>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-PnpCustomizationsWinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DriverPaths>
<PathAndCredentials wcm:action="add" wcm:keyValue="1">
<Path>%configsetroot%sources\drivers</Path>
</PathAndCredentials>
</DriverPaths>
</component>
</settings>
<settings pass="oobeSystem">
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<UserAccounts>
<LocalAccounts>
<LocalAccount wcm:action="add">
<Password>
<Value>bABvAGMAYQBsAFAAYQBzAHMAdwBvAHIAZAA=</Value>
<PlainText>false</PlainText>
</Password>
<Description>local admin</Description>
<DisplayName>local</DisplayName>
<Group>Administrators</Group>
<Name>local</Name>
</LocalAccount>
</LocalAccounts>
</UserAccounts>
<OOBE>
<HideEULAPage>true</HideEULAPage>
<HideLocalAccountScreen>true</HideLocalAccountScreen>
<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>
<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
<UnattendEnableRetailDemo>false</UnattendEnableRetailDemo>
</OOBE>
</component>
</settings>
<settings pass="specialize">
<ComputerName>Opsi-PC</ComputerName>
<ProductKey>W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX</ProductKey>
</component>
</settings>
<cpi:offlineImage cpi:source="wim:c:/win10-kopie/sources/install.wim#Windows 10 Pro" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>
WINDOWSPE SETTINGS
The windowsPE configuration pass is used to configure settings specific to Windows PE as well as settings that apply to installation.
For example, you can specify the display resolution of Windows PE, where to save a log file, and other Windows PE-related settings.
<DiskConfiguration>
<Disk wcm:action="add">
<DiskID>#@diskindex*#</DiskID>
<WillWipeDisk>false</WillWipeDisk>
<ModifyPartitions>
#@modify_partitions*#
</ModifyPartitions>
</Disk>
</DiskConfiguration>
<UserData>
<ProductKey>
<Key>#@productkey*#</Key>
</ProductKey>
<FullName>#@fullname*#</FullName>
<Organization>#@orgname*#</Organization>
</UserData>
<ImageInstall>
<OSImage>
<InstallFrom>
<MetaData wcm:action="add">
<Key>/IMAGE/NAME</Key>
<Value>#@imagename*#</Value>
</MetaData>
</InstallFrom>
<InstallTo>
<DiskID>#@installdiskindex*#</DiskID>
<PartitionID>#@windows_partition_number*#</PartitionID>
</InstallTo>
</OSImage>
</ImageInstall>
</component>
<SetupUILanguage>
<UILanguage>#@winpe_uilanguage*#</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>#@winpe_inputlocale*#</InputLocale>
<SystemLocale>#@system_language*#</SystemLocale>
<UILanguageFallback>#@winpe_uilanguage_fallback*#</UILanguageFallback>
<UserLocale>#@winpe_uilanguage*#</UserLocale>
<LayeredDriver>1</LayeredDriver>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-PnPCustomizationsWinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DriverPaths wcm:keyValue="1">
<PathAndCredentials wcm:keyValue="1" wcm:action="add">
<Path wcm:keyValue="1">c:\drvpe</Path>
</DriverPaths>
</component>
</settings>
GENERALIZE SETTINGS
The generalize pass of Windows Setup is used to create a Windows reference image that can be used throughout an organization.
A setting in the generalize pass enables you to automate the behavior for all deployments of this reference image.
In comparison, a setting associated with the specialize configuration pass enables you to override behavior for a single, specific deployment.
When a system is generalized, specific configuration data for a given installation of Windows is removed.
For example, during the generalize pass, the unique security ID (SID) and other hardware-specific settings are removed from the image.
The generalize configuration pass runs only when you use the sysprep /generalize command.
Answer file settings in generalize are applied to the system before sysprep generalization occurs. The system then shuts down.
<settings pass="generalize">
</settings>
SPECIALIZE SETTINGS
During the specialize pass of Windows Setup, machine-specific information for the image is applied.
For example, you can configure network settings, international settings, and domain information.
The specialize pass is used in conjunction with the generalize pass.
The generalize pass is used to create a Windows reference image that can be used throughout an organization.
From this basic Windows reference image, you can add further customizations that apply to different divisions
within an organization or apply to different installations of Windows.
The specialize pass is used to apply these specific customizations.
<ComputerName>#@pcname*#</ComputerName>
<UserAccounts>
<AdministratorPassword>
<PlainText>true</PlainText>
<Value>#@administratorPassword*#</Value>
</AdministratorPassword>
</UserAccounts>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-RemoteAssistance-Exe" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<CreateEncryptedOnlyTickets>true</CreateEncryptedOnlyTickets>
<fAllowToGetHelp>true</fAllowToGetHelp>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<InputLocale>#@system_keyboard_layout*#</InputLocale>
<UILanguage>#@system_language*#</UILanguage>
<UILanguageFallback>#@system_language*#</UILanguageFallback>
<UserLocale>#@system_language*#</UserLocale>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<RunSynchronous>
<RunSynchronousCommand wcm:action="add">
<Description>Enable Admin Account</Description>
<Order>1</Order>
<Path>cmd.exe /c net user #@adminName*# /active:yes</Path>
</RunSynchronousCommand>
<Description>Passwd Admin Account</Description>
<Order>2</Order>
<Path>cmd.exe /c net user #@adminName*# #@administratorPassword*#</Path>
</RunSynchronous>
</component>
<component name="Networking-MPSSVC-Svc" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DomainProfile_EnableFirewall>false</DomainProfile_EnableFirewall>
<PrivateProfile_EnableFirewall>false</PrivateProfile_EnableFirewall>
<PublicProfile_EnableFirewall>false</PublicProfile_EnableFirewall>
</component>
<component name="Security-Malware-Windows-Defender" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DisableAntiSpyware>true</DisableAntiSpyware>
</component>
</settings>
OFFLINESERVICING SETTINGS
Use the offlineServicing pass to apply unattended Setup settings to an offline Windows image.
During this configuration pass, you can add language packs, updates, or other packages to the offline image.
The offlineServicing pass runs during Windows Setup. Setup extracts and installs the Windows image, and then executes Package Manager (Pkgmgr.exe).
Packages listed in the servicing section of the answer file are applied to the offline Windows image.
The Unattend.xml settings in the offlineServicing pass are applied to the offline Windows image.
Additionally, you can use Package Manager with an answer file to install packages.
<settings pass="offlineServicing">
<component name="Microsoft-Windows-PnpCustomizationsNonWinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DriverPaths>
<Path>c:\drv</Path>
</DriverPaths>
</component>
</settings>
AUDITSYSTEM SETTINGS
The auditSystem pass is an optional pass that enables you to add additional device drivers and applications to the image.
This results in fewer required images because a reference image can be created with a minimal set of drivers.
The image can be updated with additional drivers during the audit process.
You can then test and resolve any operating system issues related to malfunctioning or incorrectly installed devices on the image.
For example, you can install additional language packs, updates, or other applications, such as Microsoft Office.
See Reseal mode in oobeSystem.
<settings pass="auditSystem">
</settings>
AUDITUSER SETTINGS
The auditUser pass is similar to the auditSystem pass.
However, the auditUser pass processes these settings after users have logged on, not before they have logged on.
Like the auditSystem pass, the auditUser pass is used to test the functionality of the Windows Vista image.
<settings pass="auditUser">
</settings>
OOBESYSTEM SETTINGS
The oobeSystem pass configures settings that are applied during the first-boot experience for end users, also called Windows Welcome.
oobeSystem settings are processed before a user first logs into Windows.
Out-of-Box-Experience (OOBE) runs the first time the user starts a new computer.
OOBE runs before the Windows shell or any additional software runs, and performs a small set of tasks necessary to configure and run Windows.
<TimeZone>#@system_timezone*#</TimeZone>
<AutoLogon>
<Enabled>true</Enabled>
<LogonCount>1</LogonCount>
<Username>#@adminName*#</Username>
<Password>
</Password>
</AutoLogon>
<FirstLogonCommands>
<SynchronousCommand wcm:action="add">
<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
<Description>Opsi tasks</Description>
<Order>1</Order>
<CommandLine>cmd.exe /c #@winpe_partition_letter*#:\opsi\postinst.cmd</CommandLine>
</SynchronousCommand>
</FirstLogonCommands>
<OOBE>
<ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
</OOBE>
</component>
</component>
</settings>
<cpi:offlineImage cpi:source="wim:c:/temp/win10_/win10-x64/installfiles/sources/install.wim#Windows 10 Pro N" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>
preserve_winpe_patation = false
ich bin mir gerade nicht sicher was genau bei deiner Installation das Problem ist.
Bei meinen Testclients ist die WinPE-Partition anschließend wie gewünscht weg.
Meine Empfehlung: die Default unattend.xml verwenden. Und dann erst nach und nach die einzelnen Anpassungen dort einfließen lassen.
Wir nutzen unter anderem eine Reihe von postinst-Scripten, die in deiner angepassten Datei fehlen. Das könnte die Crux sein.
