Die Einstellung <DiskConfiguration> aus der Antwortdatei...
TheHunter97
Beitrag von TheHunter97 »
ich habe folgendes Problem. Heute habe ich es endlich hinbekommen, einen PC über opsi mit UEFI zu booten. Nun kommt bei meinem Windows-Setup aber folgendes Problem: "Die Einstellung <DiskConfiguration> aus der Antwortdatei für die unbeaufsichtigte Installation konnte nicht angewendet werden."
Laut Google kann dies an der unattend.xml liegen. Diese verwende ich allerdings auch bei Installationen mit Legacy. Jetzt kam mir die Frage auf, ob die gleiche xml-Datei verwendet werden kann, oder eine andere verwendet werden oder Änderungen durchgeführt werden müssen.
Die xml-Datei hinterlege mal hier:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
	WINDOWSPE SETTINGS
	The windowsPE configuration pass is used to configure settings specific to Windows PE as well as settings that apply to installation.
	For example, you can specify the display resolution of Windows PE, where to save a log file, and other Windows PE-related settings.
    <settings pass="windowsPE">
        <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <DiskConfiguration>
                <WillShowUI>OnError</WillShowUI>
                <Disk wcm:action="add">
                    <DiskID>0</DiskID>
                    <WillWipeDisk>false</WillWipeDisk>
					<ModifyPartitions>
						#@modify_partitions*#
					</ModifyPartitions>
                </Disk>
            </DiskConfiguration>
            <UserData>
                <ProductKey>
                    <Key>#@productkey*#</Key>
                </ProductKey>
                <AcceptEula>true</AcceptEula>
                <FullName>#@fullname*#</FullName>
                <Organization>#@orgname*#</Organization>
            </UserData>
            <ImageInstall>
                <OSImage>
                    <InstallFrom>
                        <MetaData wcm:action="add">
                            <Key>/IMAGE/NAME</Key>
                            <Value>#@imagename*#</Value>
                        </MetaData>
                    </InstallFrom>
                    <InstallTo>
                        <DiskID>0</DiskID>
                        <PartitionID>#@windows_partition_number*#</PartitionID>
                    </InstallTo>
                </OSImage>
            </ImageInstall>
        </component>
        <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <SetupUILanguage>
                <UILanguage>#@winpe_uilanguage*#</UILanguage>
            </SetupUILanguage>
            <InputLocale>#@winpe_inputlocale*#</InputLocale>
            <SystemLocale>#@system_language*#</SystemLocale>
            <UILanguageFallback>#@winpe_uilanguage_fallback*#</UILanguageFallback>
            <UserLocale>#@winpe_uilanguage*#</UserLocale>
            <LayeredDriver>1</LayeredDriver>
        </component>
        <component name="Microsoft-Windows-PnPCustomizationsWinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <DriverPaths wcm:keyValue="1">
                <PathAndCredentials wcm:keyValue="1" wcm:action="add">
                    <Path wcm:keyValue="1">c:\drvpe</Path>
                </PathAndCredentials>
            </DriverPaths>
        </component>
    </settings>
	GENERALIZE SETTINGS
	The generalize pass of Windows Setup is used to create a Windows reference image that can be used throughout an organization.
	A setting in the generalize pass enables you to automate the behavior for all deployments of this reference image.
	In comparison, a setting associated with the specialize configuration pass enables you to override behavior for a single, specific deployment.
	When a system is generalized, specific configuration data for a given installation of Windows is removed.
	For example, during the generalize pass, the unique security ID (SID) and other hardware-specific settings are removed from the image.
	The generalize configuration pass runs only when you use the sysprep /generalize command.
	Answer file settings in generalize are applied to the system before sysprep generalization occurs. The system then shuts down.
	<settings pass="generalize">
	</settings>
	SPECIALIZE SETTINGS
	During the specialize pass of Windows Setup, machine-specific information for the image is applied.
	For example, you can configure network settings, international settings, and domain information.
	The specialize pass is used in conjunction with the generalize pass.
	The generalize pass is used to create a Windows reference image that can be used throughout an organization.
	From this basic Windows reference image, you can add further customizations that apply to different divisions
	within an organization or apply to different installations of Windows.
	The specialize pass is used to apply these specific customizations.
    <settings pass="specialize">
        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ComputerName>#@pcname*#</ComputerName>
            <UserAccounts>
                <AdministratorPassword>
                    <PlainText>false</PlainText>
                    <Value>***************************************************************************************************</Value>
                </AdministratorPassword>
				<LocalAccounts>
					<LocalAccount wcm:action="add">
						<Password>
							<PlainText>true</PlainText>
							<Value>nt123</Value>
						</Password>
						<Description>opsiadm</Description>
						<Group>Administrators</Group>
						<Name>opsiadm</Name>
						<DisplayName>opsiadm</DisplayName>
					</LocalAccount>
				</LocalAccounts>
            </UserAccounts>
        </component>
        <component name="Microsoft-Windows-RemoteAssistance-Exe" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <CreateEncryptedOnlyTickets>true</CreateEncryptedOnlyTickets>
            <fAllowToGetHelp>true</fAllowToGetHelp>
        </component>
        <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <InputLocale>#@system_keyboard_layout*#</InputLocale>
            <UILanguage>#@system_language*#</UILanguage>
            <UILanguageFallback>#@system_language*#</UILanguageFallback>
            <UserLocale>#@system_language*#</UserLocale>
        </component>
        <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <RunSynchronous>
                <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
                    <Description>Enable Admin Account</Description>
                    <Order>1</Order>
                    <Path>cmd.exe /c net user administrator /active:yes</Path>
                </RunSynchronousCommand>
                    <Description>Passwd Admin Account</Description>
                    <Order>2</Order>
                    <Path>cmd.exe /c net user administrator *********</Path>
            </RunSynchronous>
        </component>
        <component name="Networking-MPSSVC-Svc" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <DomainProfile_EnableFirewall>false</DomainProfile_EnableFirewall>
            <PrivateProfile_EnableFirewall>false</PrivateProfile_EnableFirewall>
            <PublicProfile_EnableFirewall>false</PublicProfile_EnableFirewall>
        </component>
        <component name="Security-Malware-Windows-Defender" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <DisableAntiSpyware>true</DisableAntiSpyware>
        </component>
    </settings>
	OFFLINESERVICING SETTINGS
	Use the offlineServicing pass to apply unattended Setup settings to an offline Windows image.
	During this configuration pass, you can add language packs, updates, or other packages to the offline image.
	The offlineServicing pass runs during Windows Setup. Setup extracts and installs the Windows image, and then executes Package Manager (Pkgmgr.exe).
	Packages listed in the servicing section of the answer file are applied to the offline Windows image.
	The Unattend.xml settings in the offlineServicing pass are applied to the offline Windows image.
	Additionally, you can use Package Manager with an answer file to install packages.
    <settings pass="offlineServicing">
        <component name="Microsoft-Windows-PnpCustomizationsNonWinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <DriverPaths>
                    <Path>c:\drv</Path>
            </DriverPaths>
        </component>
    </settings>
	AUDITSYSTEM SETTINGS
	The auditSystem pass is an optional pass that enables you to add additional device drivers and applications to the image.
	This results in fewer required images because a reference image can be created with a minimal set of drivers.
	The image can be updated with additional drivers during the audit process.
	You can then test and resolve any operating system issues related to malfunctioning or incorrectly installed devices on the image.
	For example, you can install additional language packs, updates, or other applications, such as Microsoft Office.
	See Reseal mode in oobeSystem.
	<settings pass="auditSystem">
	</settings>
	AUDITUSER SETTINGS
	The auditUser pass is similar to the auditSystem pass.
	However, the auditUser pass processes these settings after users have logged on, not before they have logged on.
	Like the auditSystem pass, the auditUser pass is used to test the functionality of the Windows Vista image.
	<settings pass="auditUser">
	</settings>
	OOBESYSTEM SETTINGS
	The oobeSystem pass configures settings that are applied during the first-boot experience for end users, also called Windows Welcome.
	oobeSystem settings are processed before a user first logs into Windows.
	Out-of-Box-Experience (OOBE) runs the first time the user starts a new computer.
	OOBE runs before the Windows shell or any additional software runs, and performs a small set of tasks necessary to configure and run Windows.
    <settings pass="oobeSystem">
            <TimeZone>#@system_timezone*#</TimeZone>
            <AutoLogon>
                <Enabled>true</Enabled>
                <LogonCount>1</LogonCount>
                <Username>Administrator</Username>
                <Password>
                    <Value>*********</Value>
                </Password>
            </AutoLogon>
            <FirstLogonCommands>
                <SynchronousCommand wcm:action="add">
                    <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
                    <Description>Opsi tasks</Description>
                    <Order>1</Order>
                    <CommandLine>cmd.exe /c #@winpe_partition_letter*#:\opsi\postinst.cmd</CommandLine>
                </SynchronousCommand>
            </FirstLogonCommands>
            <OOBE>
				<HideEULAPage>false</HideEULAPage>
				<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
				<SkipUserOOBE>false</SkipUserOOBE>
				<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
				<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
				<HideLocalAccountScreen>false</HideLocalAccountScreen>
				<HideWirelessSetupInOOBE>false</HideWirelessSetupInOOBE>
				<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
			</OOBE>
        </component>
    </settings>
    <cpi:offlineImage cpi:source="wim:c:/temp/win10_/win10-x64/installfiles/sources/install.wim#Windows 10 Pro N" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>
Die Sternchen habe ich zensiert.
Danke schonmal für eure Antworten.
VG
Hunter
feltel
Re: Die Einstellung <DiskConfiguration> aus der Antwortdatei...
Beitrag von feltel »
Die Antwort ist jetzt zwar nicht OPSI-spezifisch, aber nein, UEFI erfordert ein anderes Partitionslayout als eine MBR-basierte Installation. Hier mein Partitionslayout, was ich für eine UEFI-Installation anwende. Ich mache die Systeminstallation (noch) nicht mit OPSI, aber sicher wir sich der Teil auch darauf adaptieren lassen:
           <DiskConfiguration>
                    <DiskID>0</DiskID>
                    <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
                    <CreatePartitions>
                        <CreatePartition wcm:action="add">
                            <Order>1</Order>
                            <Size>128</Size>
                            <Type>EFI</Type>
                        </CreatePartition>
                            <Order>2</Order>
                            <Size>128</Size>
                            <Type>MSR</Type>
                        </CreatePartition>
                            <Order>3</Order>
                            <Extend>true</Extend>
                            <Type>Primary</Type>
                        </CreatePartition>
                    </CreatePartitions>
                    <ModifyPartitions>
                        <!-- System partition (ESP) -->
                        <ModifyPartition wcm:action="add">
                            <Order>1</Order>
                            <PartitionID>1</PartitionID>
                            <Label>System</Label>
                            <Format>FAT32</Format>
                        </ModifyPartition>
                        <!-- MSR partition does not need to be modified -->
                        <!-- Windows partition -->
                            <Order>2</Order>
                            <PartitionID>3</PartitionID>
                            <Label></Label>
                            <Letter>C</Letter>
                            <Format>NTFS</Format>
                        </ModifyPartition>
                    </ModifyPartitions>
                </Disk>
TheHunter97
Danke feltel!
Ich habe einfach mal versucht den Part in meine unattend.xml zu kopieren :D .
Ich durfte jedoch feststellen, dass dadurch die Installation nicht mehr selbstständig durchgeführt wird und die Installation selbst mit der Meldung: "Beim Setup konnte keine neue Systempartition erstellt oder eine vorhandene Systempartition gefunden werden." abgebrochen wurde. :?:
feltel
Da in Deiner unattend.xml mit Platzhalter gearbeitet wird, nehme ich an das die Datei bei der über OPSI initiierten Installation noch irgendwann modifiziert wird. Und da wird sicher jetzt was fehlen und/oder nicht wie angedacht laufen. Warte mal kurz, bis sich jemand zu Wort meldet, der die Installation auch über OPSI macht. Da bin ich raus, da wir unsere Betriebssysteme über USB-Boot installieren.
uncle_scrooge
Beitrag von uncle_scrooge »
Das UEFi-Modul hast Du? Bzw. eine Testlizenz?
Wenn nein, call uib.
Welches Netboot-Produkt in welcher Version versuchst Du zu installieren?
(Die unattend.xml ist entweder geändert, oder uralt.)
TheHunter97
uncle_scrooge hat geschrieben:Das UEFi-Modul hast Du? Bzw. eine Testlizenz?
Hallo uncle_scrooge,
das UEFI-Modul ist vorhanden. Ich versuche Windows 10 zu installieren.
uncle_scrooge
'in welcher Version'
Damit war die Paketversion gemeint. Aktuell ist 4.1.0.0-5 in stable.
TheHunter97
Ich habe bei dem Notebook mal die M2-Platte ausgebaut. Siehe da es funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit, bei der auch die Installation mit M2- bzw. NVME-Festplatten funktioniert?
rat
Beitrag von rat »
Guten Morgääähhhn
Meine Erfahrungen mit nvme:
viewtopic.php?f=7&t=9861&hilit=nvme
TheHunter97
So ich habe jetzt in der elilo.conf
/dev/nvme0np1
anstatt
/dev/sda1 stehen.
Damit habe ich grade ein Notebook installieren können. Es dauerte nur verdammt lange :D
