aktuell betreibe ich ein opsi-server 4.0.5.15 auf ubuntu 10.0.4. Das Ganze ist offensichtlich völlig veraltet und die Windows 10 SMBv1 Story zwingt mich nun endlich das ganze auf den neusten Stand zu bringen. Welches ist die bestpractice? Am liebsten wäre es mir ein neues ubuntu aufzusetzen und alles zu migrieren. Alle Anleitungen und Co. die ich hier gefunden habe haben nicht funktioniert, wer kann mir helfen?
Ugrade von Opsi 4.0.5.15 und ubuntu 10.0.4
Re: Ugrade von Opsi 4.0.5.15 und ubuntu 10.0.4
ich würde so vorgehen. Die Ordner /etc/opsi und /var/lib/opsi/config sichern, damit ich nachvollziehen kann was wie konfiguriert war. Enen neuen Server aufsetzen mit ubuntu 16.04 und aktuellem OPSI. Alle Pakete installieren die auch auf dem alten OPSI installiert waren. Die gesicherten Dateien im Verzeichnis /var/lib/opsi/config/clients zurückspielen und auf allen Clients den opsi-client-agent neu installieren.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
MfG
Bernd
Bernd
gibt es den einen einfachen Weg den den opsi-client-agent auf allen Clients neu zu installieren?
Also könnte ich z.B. ein Scipt schreiben und das auf allen Geräten ausführen lassen, sodass die sich dann mit dem neuen Config-Server verbinden?
Oder muss ich wirklich zu jedem einzelnen Client, den alten opsi-client-agent deinstallieren um dann den neuen installieren zu können?
RndEqTwo
RndEqTwo
du kannst den opsi-client-agent auch vom OPSI-Server aus installieren, erstelle dir mit dem Befehl eine Liste mit den Namen der Clients im Home-Verzeichnis.
Danach kannst du mit die Installation ausführen. Wenn die Clients nicht automatisch neustarten sollen lass die Option -r weg. -t 10 bedeutet das bis zu 10 Clients gleichzeitig installiert werden. Bie -u müssen 2 Backslach zwischen <domain> und <admin>. Wenn du den lokalen Administrator verwenden möchtest, kannst du <domain> einfach durch einen Punkt ersetzen.
In der Ausgabe kannst du verfolgen ob die Installation durchgeführt wird.
Bernd
ls /var/lib/opsi/config/clients | awk '{print substr($0, 1, length($0) - 4)}' > ~/clients.txt
/var/lib/opsi/depot/opsi-client-agent/opsi-deploy-client-agent -v -r -u "<domain>\\<admin>" -p "<passwd>" -t 10 -f ~/clients.txt
Bernd
MfG
Bernd
Bernd
Als (sehr) einfache Möglichkeit hilft es Support für die Migration zu nutzen.
PS: Ich wäre sehr vorsichtig damit direkt im Backend zu arbeiten, sofern man nicht weiß was man dort tut. Statt dessen würde ich den Weg über die API empfehlen. So gibt es bspw. die Client-Liste:
Migrationen sind immer ähnlich, aber auch immer wieder anders - je nach den Gegebenheiten und den Zielen.ND3E hat geschrieben:Hallo zusammen,
opsi-admin -Sd method host_getIdents '' '{"type": "OpsiClient"}'
