NVME / SSD
MyLive
NVME / SSD
Beitrag von MyLive »
Hallo Support Team,
ich habe ein System mit NVME & SSD. Bei der Installation, geht das System immer auf die NVME. Ich möchte das OS jedoch auf der SSD haben.
Gibt es einen Weg ? ode rmuss ich die NVME für die Installation ausbauen ?
Grüße & Danke,
René
Re: NVME / SSD
Wenn Du weißt an welchem Sata Port die SSD hängt, kannst du das Property multi_disk_mode verwenden.
Das Property wurde mit der Paketversion 4.1.0.0-1 in den Windows Netboot Produkten eingeführt.
MyLive
Re: NVME / SSD
Hm .. ich habe die neuste Version, aber den Punkt sehe ich leider nicht :-/
Re: NVME / SSD
im Configed Client und dann den Reiter Netbootprodukte auswählen. Dann rechts unten bei den Properties schauen. Nicht da?
Dann bitte mal prüfen welche Version (auch rechts, aber weiter oben) dort genannt ist. Welche ist es?
MyLive
Re: NVME / SSD
Gefunden und tut
