wir testen gerade den AD Connector.
Es funktioniert nun soweit, dass der Connector sich die Struktur aus dem Active Direcotry zieht und diese analog im opsi configed editor baut.
Nun würde ich gerne ein Mapping zwischen AD Gruppe, Client und opsi Paket realisieren.
Sprich: Ich verschiebe den testclient in die AD-Gruppe "GRP_Workstatations".
Dadurch, dass sich der testclient in der AD-Gruppe "GRP_Workstations" befindet, sollen bestimme Pakete auf "setup" gesetzt werden.
Funktioniert das so?
dropped
AD Connector: Group Mapping
Re: AD Connector: Group Mapping
das ist aktuell nicht der Scope des Connectors.
Aber das lässt sich auch ohne Connector mit Hilfe der API realisieren. Wenn du das nicht selbst bauen willst, dann gibt es sowas über unseren Support
danke für die Info.
Gibt es ein wink in die richtige Richtung bzgl. API?
Mich würde mal interessieren was eigentlich der scope des AD Connectors sein soll?
Die kurze Erklärung auf der Webseite ist nicht wirklich aussagekräftig.
Ich bin gerade dabei den Support bei der Leitung durch zu drücken
dropped
danke für die Info.
dropped
Bei konkreten Fragen verweise ich mal an das Entwicklungs-Forum.
Na klar - im Handbuch steht dazu einiges.dropped91 hat geschrieben:Gibt es ein wink in die richtige Richtung bzgl. API?
Daten aus Verzeichnisdiensten nach opsi bringen. Dabei ist in der Regel das Verzeichnis das führende System, in welchem zentral die Daten gepflegt werden und andere Dienste (in diesem Fall opsi) bedienen sich dieser Daten. Dadurch musst du nicht im AD und in opsi die Daten pflegen.dropped91 hat geschrieben:Mich würde mal interessieren was eigentlich der scope des AD Connectors sein soll?
ich habe "search_query_computers": "(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))" gesetzt damit der AD Connector nur die Clients in opsi lädt, welche im Active Dirctory nicht deaktiviert worden sind.
Das funktioniert soweit.
Deaktiviere ich einen Client im AD und lasse den Connector nochmal laufen, löscht er diesen in OPSI nicht raus.
Gibt es dafür eine Möglichkeit?
dropped
dropped
Da der directory connector kein freies Modul ist, mache ich das hier mal zu. Fragen bitte direkt an uib.
Das steht aktuell noch auf der Feature-Liste als zu implementieren.dropped91 hat geschrieben:Deaktiviere ich einen Client im AD und lasse den Connector nochmal laufen, löscht er diesen in OPSI nicht raus.
