[Gelöst] Failed to convert decrypted text to unicode
dropped91
Beitrag von dropped91 »
ich habe aktuell ein Problem bei welchem ich nicht mehr weiterkomme.
Wenn ich ein Paket auf "setup" setze, startet den opsi client agent auf dem zielsystem wie gewohnt.
Er verbindet sich mit dem opsiclientd und via samba.
Bei Punkt "Starte Aktion" bricht er mit der Fehlermeldung "Failed to convert decrypted text to unicode" ab.
Das Log zeigt folgendes:
[2] [Aug 14 10:16:37] [ event config gui_startup      ]      ==>>> Failed to convert decrypted text to unicode.   (JSONRPC.pyo|111)
[2] [Aug 14 10:16:37] [ event processing on_demand{user_logged_in}] Traceback:   (Logger.pyo|757)
[2] [Aug 14 10:16:37] [ event processing on_demand{user_logged_in}]   File "ocdlib\EventProcessing.pyo", line 677, in processProductActionRequests
   (Logger.pyo|757)
[2] [Aug 14 10:16:37] [ event processing on_demand{user_logged_in}]   File "ocdlib\EventProcessing.pyo", line 771, in runActions
   (Logger.pyo|757)
[2] [Aug 14 10:16:37] [ event processing on_demand{user_logged_in}]   File "ocdlib\Config.pyo", line 533, in getDepotserverCredentials
   (Logger.pyo|757)
[2] [Aug 14 10:16:37] [ event processing on_demand{user_logged_in}]   File "<string>", line 1, in user_getCredentials
   (Logger.pyo|757)
[2] [Aug 14 10:16:38] [ event processing on_demand{user_logged_in}]   File "OPSI\Backend\JSONRPC.pyo", line 679, in _jsonRPC
   (Logger.pyo|757)
[2] [Aug 14 10:16:38] [ event processing on_demand{user_logged_in}]   File "OPSI\Backend\JSONRPC.pyo", line 148, in execute
   (Logger.pyo|757)
[2] [Aug 14 10:16:38] [ event processing on_demand{user_logged_in}]   File "OPSI\Backend\Backend.pyo", line 148, in waitForResult
Ein
opsi-set-rights
bringt keine Besserung.
Was ist allerdings interessant finde ist, das bei
die Meldung
 'utf8' codec can't decode bytes in position 0-1: invalid continuation byte (__init__.py|651)
kommt.
In anderen Threads lag die Vermutung bei der smb.conf und Umlauten.
Das habe ich schon geprüft.
Bei dem Server handelt es sich um ein Centos 7.4 mit folgenden opsi Paketen:
[root@opsi01 adobe_acrobat_standard_dc]# rpm -qa | grep "opsi"
opsiconfd-4.1.1.18-4.3.noarch
opsipxeconfd-4.1.1.14-1.4.noarch
opsi-linux-bootimage-20190522-1.1.noarch
opsi-server-4.1.1.7-1.3.noarch
opsi-tftp-hpa-server-5.2.8-49.4.x86_64
opsi-utils-4.1.1.32-2.1.noarch
opsi-windows-support-4.1.1-8.3.noarch
python-opsi-4.1.1.67-1.1.noarch
Ich habe testweise auch schonmal den opsi-client-agent aus testing und experimantal ausprobiert.
Das brachte allerdings keine Veränderung.
Hat jemand eine Idee?
dropped
Zuletzt geändert von dropped91 am 14 Aug 2019, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Failed to convert decrypted text to unicode
Hast du den OPSI-Server mal neu gestartet?
dropped91
ja, leider keine Änderung.
dropped
dropped91
ich konnte das Problem lösen.
In meiner hosts Datei auf dem opsi Server hat der fqdn Eintrag gefehlt:
192.168.0.10 opsi.lan.local
VG
dropped
