Probleme mit ShowBitmap
stutti
Beitrag von stutti »
Hall zusammen,
lange ist es nicht her, das ich hier eine Frage gestellt habe, nun kommt die nächste...
Momentan kämpfe ich mit den "ShowBitmap", habe schon sämtliche Varianten versucht, jedoch lässt sich das Bild und der Text nicht anzeigen.
Hier der ausschnitt:
        ShowBitmap "%scriptpath%\"+$ProductId$+".png" $ProductName$
Ich meine, das ist wie im Handbuch... Fehlermeldung habe ich keine.
Falls notwendig hier noch das komplette Script:
[Initial]
LogLevel=9
ExitOnError=false
ScriptErrorMessages=on
TraceMode=off
StayOnTop=false
requiredWinstVersion >= "4.10.8.6"
DefVar $UninstallProgram$
DefVar $LogDir$
DefVar $ProductId$
DefVar $ProductName$
DefVar $MinimumSpace$
DefVar $InstallDir$
DefVar $ExitCode$
DefVar $LicenseRequired$
DefVar $LicenseKey$
DefVar $LicensePool$
DefVar $INST_SystemType$
DefVar $INST_architecture$
DefVar $Version$
DefVar $Inst_Cmd$
DefVar $Inst_Prg$
DefVar $Uninst_Prg$
DefVar $Uninst_Cmd$
Set $INST_SystemType$ = GetSystemType
set $INST_architecture$ = GetProductProperty("install_architecture","system specific")
Set $ProductId$       = "vlc"
Set $ProductName$     = "VLC - Mediaplayer"
Set $Version$         = "3071"
Set $MinimumSpace$    = "25 MB"
Set $InstallDir$      = "%ProgramFiles64Dir%\VideoLAN"
Set $LicenseRequired$ = "false"
Set $LicensePool$     = "p_" + $ProductId$
Set $Inst_Prg$ = "vlc-3.0.7.1-win64.exe"
Set $Inst_Cmd$ = ' /L=1031 /S'
Set $Uninst_Prg$ = "uninstall.exe"
Set $Uninst_Cmd$ = ' /S'
        isFatalError
else
        if FileExists("%ScriptPath%\delsub.ins")
                Sub "%ScriptPath%\delsub.ins"
        if $LicenseRequired$ = "true"
                comment "Licensing required, reserve license and get license key"
                Sub_get_licensekey
        comment "installing"
        if (($INST_SystemType$ = "x86 System") and ($INST_architecture$ = "system specific")) or ($INST_architecture$ = "both") or ($INST_architecture$ = "32 only")
                Message "Installing " + $ProductId$
                comment "Start setup program"
                Winbatch_install
                Sub_check_exitcode
        if ($INST_SystemType$ = "64 Bit System") and (($INST_architecture$ = "system specific") or ($INST_architecture$ = "both") or ($INST_architecture$ = "64 only"))
                Winbatch_install
                Sub_check_exitcode
[Winbatch_install]
"%ScriptPath%\files\$Inst_Prg$"+$Inst_Cmd$
[Sub_check_exitcode]
if ($ExitCode$ = "0")
else
        if ($ExitCode$ = "1605")
                comment "ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605    This action is only valid for products that are currently installed."
        else
                if ($ExitCode$ = "1641")
                        comment "ERROR_SUCCESS_REBOOT_INITIATED 1641    The installer has initiated a restart. This message is indicative of a success."
                else
                        if ($ExitCode$ = "3010")
                                comment "ERROR_SUCCESS_REBOOT_REQUIRED  3010    A restart is required to complete the install. This message is indicative of a success."
                        else
                                isFatalError
Vielen Dank und Grüße
koepkek
Re: Probleme mit ShowBitmap
Beitrag von koepkek »
Hallo
bitte mal das Logfile von der Installation anschauen.
Gibt es ein Bild mit Produktname.png im Script-Verzeichnis?
So sieht das in unserem Template aus, bitte die Leerzeichen um die + Zeichen beachten.
Viele Grüße Karsten
stutti
ja, es befindet sich eine "vlc.png" in dem "%ScriptPath%", habe die Zeile von dir 1:1 raus kopiert, dennoch bekomme ich bei der Installation kein Bild angezeigt.
Im log finde ich nichts darüber, keine Fehlermeldung und auch kein Hinweis, dass dieser Part des Scripts aufgerufen wird...
dropped91
Beitrag von dropped91 »
Stimmen denn die Rechte?
GEI
Kontaktdaten:
Beitrag von GEI »
stutti hat geschrieben: jedoch lässt sich das Bild und der Text nicht anzeigen.
stimmen Bildgöße und Format?
( <= 160 Pixel, jpg oder png)
stutti
das ist ja das komische, das passt sowiet ich das beurteilen kann alles...
root@opsi:/home/opsiproducts/vlc/CLIENT_DATA# ls -lah
insgesamt 32K
drwxrws--- 3 root pcpatch 4,0K Jul  3 10:42 .
drwxrws--- 5 root pcpatch 4,0K Jul  3 16:02 ..
-rw-r--r-- 1 root pcpatch 2,5K Jul  3 08:57 delsub.ins
drwxr-sr-x 2 root pcpatch 4,0K Jul  3 10:42 files
-rw-rw-r-- 1 root pcpatch 3,9K Jul  3 16:01 setup.ins
-rw-rw-r-- 1 root pcpatch 1,4K Jul  3 08:56 unistall.ins
root@opsi:/home/opsiproducts/vlc/CLIENT_DATA# file vlc.png
vlc.png: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1x1, segment length 16, progressive, precision 8, 160x160, frames 3
Ich werde es mit dem Opsi-Template mal versuchen, eventuell passt mit meinem Setup-Script allgemein was nicht.
GEI
Kontaktdaten:
Beitrag von GEI »
* frames?
* vlc.png ... jpeg?
sieht hier entwas anders aus:
odl/icons/gei_shotcut.png: PNG image data, 160 x 93, 8-bit/color RGB, non-interlaced
odl/icons/gei_signal-messenger.png: PNG image data, 160 x 85, 8-bit/color RGB, non-interlaced
odl/icons/gei_spark.png: PNG image data, 160 x 123, 8-bit/color RGB, non-interlaced
odl/icons/gei_syncbackfree.png: PNG image data, 143 x 159, 8-bit/color RGB, non-interlaced
odl/icons/gei_thinkpad-systemupdate-OLD.png: PNG image data, 102 x 128, 8-bit/color RGB, non-interlaced
Zuletzt geändert von GEI am 04 Jul 2019, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
GEI
Kontaktdaten:
Beitrag von GEI »
noch ein Hinweis.... (https://download.uib.de/opsi4.0/doc/htm ... ShowBitMap)
Wenn der String leer ist, wird das Bild gelöscht :-)
Was sagt denn das Log über die Belegung der Stringvariable?
koepkek
stutti hat geschrieben:Hallo,
Hi das kann eigentlich nicht sein. Bitte mal das log zur Verfügung stellen.
Viele Grüße Karsten
GEI
Kontaktdaten:
Beitrag von GEI »
zum Testen bitte mal die Zeile
ShowBitmap "%ScriptPath%\vlc.png" "VLC Media Player"
verwenden...
PS:
bitte zukünftig das Log-Datenverzeichnis nicht hart auf "c:\temp\log" setzen. Das klappt manchmal nicht ...
Lieber laut UIB-Standard:
Set $LogDir$ = "%opsiLogDir%"
Dann liegen die Logs in "C:\opsi.org\log" ...
