Windows 10 Instalation mit verschlüsseung
Robert Tauber
Hallo Zusammen
Ich bin gerade dabei ein neues Windows 10 Installationspaket zu schnüren.
Das Problem ist das es diesmal verschlüsselt sein muss.
Da es zu diesem Problem noch nicht viele Einträge gibt wollte ich vorab fragen ob schon jemand damit Erfahrung hat.
Um der frage vorzubeugen wozu man denn so was braucht erstens willkommen im 21 Jahrhundert und zweitens das Image ist für unsere Außendienst Notebooks.
Robert Tauber
Robert Tauber
Re: Windows 10 Instalation mit verschlüsseung
VeraCrypt? BitLocker?
In beiden Fällen ist es wohl üblich, erst das OS zu installieren und erst dann zu verschlüsseln. Mit BitLocker ist es afaik auch möglich, direkt auf eine verschlüsselte Partition zu installieren. - Was habt ihr geplant?
Falls BitLocker: Plant ihr den Einsatz von MBAM?
Robert Tauber
Prinzipiell ist die Anforderung die Laptops zu verschlüsseln. BitLocker wäre das Mittel der Wahl sollte es nicht damit klappen ist auch VeraCrypt ok.
Der erste versuch mit BitLocker ging schief sobald wir die Verschlüsselung aktivieren versucht er die Partition zu verkleinern und bricht ab.
Kurz nachgefragt: Die Bootpartition (100 bis 500MB vor dem Systemlaufwerk) ist vorhanden? Der Bitlocker braucht die nämlich.Robert Tauber hat geschrieben:Der erste versuch mit BitLocker ging schief sobald wir die Verschlüsselung aktivieren versucht er die Partition zu verkleinern und bricht ab.
https://msdn.microsoft.com/de-de/librar ... s.11).aspx
Ist nur eine Theorie
Robert Tauber
Ja war vorhanden nur wird die nicht vom BitLocker verwendet er will die Systempartition (C:\) verkleinern und Scheitert dann.
Ich hab inzwischen auch raus was das Problem war.
Offensichtlich hat Windows ein paar Dateien am ende der Partition abgelegt. welche das verkleinern der C:Partition verhinderten nach einem defrag im abgesicherten Modus hat es dann funktioniert.
Ich über lege jetzt ein BitLocker Skript zu schreiben welches genau das macht.
Also gründlich defragmentieren und dann BitLocker aktivieren. Bzw.: Installation mit beschränktem Speicher platz und dann erweitern und BitLocker.
Robert Tauber
Robert Tauber
Robert Tauber
irgend wie schafft es das opsi-Skript nicht auf defrag.exe bzw manage-bde.exe zu zu greifen.
DIR in einer über das Skript gestartete Konsole zeigt das er die Dateien nicht findet.
in einer vom user gestarteten CMD werden die Dateien gefunden
Robert Tauber
Robert Tauber
Wenn Du uns das Skript (und die Fehlermeldungen) zeigst, wird es leichter, einen Fehler zu finden ...Robert Tauber hat geschrieben:irgend wie schafft es das opsi-Skript nicht auf defrag.exe bzw manage-bde.exe zu zu greifen.
Vermutung ins Blaue: Als User startest Du eine 64-Bit-cmd.exe, während opsi-winst eine 32-Bit-cmd.exe startet. - Aber das ist nur geraten; ohne das Skript zu sehen, lässt sich der Fehler kaum finden.
Robert Tauber
Danke das mit den 64bit war das Problem
Ich hätte jetzt gerne das Paket angehängt nur leider geht das ja nicht also nur die Zeilen für die Installation.
Robert Tauber
Winst-Skript
AutoIt-Skript für SaveBitLockerKey.exe
Robert Tauber
Winst-Skript
; Author: Robert Tauber
; Date: 2017-12-14
; Package: BitLocker
; Die DeInstallation
if $install$ = "false"
ShowBitmap "%ScriptPath%\bilder\uninstall.png" $ProductNameShort$
Message "BitLocker Deaktiviren"
DosBatch_BitLockerOff winst /64Bit
; Die Installation
if $install$ = "true"
ShowBitmap "%ScriptPath%\bilder\install.png" $ProductNameShort$
Message "BitLocker Aktiviren"
DosBatch_Defrag winst /64Bit
DosBatch_BitLockerOn winst /64Bit
; Subroutinen
[DosBatch_Defrag]
Defrag.exe C: /D /X
[DosBatch_BitLockerOn]
manage-bde.exe -on c: -encryptionmethod xts_aes256
manage-bde -protectors -add c: -recoverypassword >> C:\BitLockerKey.txt
%ScriptPath%\package\SaveBitLockerKey.exe
[DosBatch_BitLockerOff]
%Systemroot%\System32\Manage-bde -off
#cs ----------------------------------------------------------------------------
AutoIt Version: 3.3.8.1
Author: Robert Tauber 2017.12.15
Script Function:
Bindet ein netzlaufwerk als Laufwerk Q: ein.
Kopiert alle *.bek dateien in einen ordner mit dem namen des PC's
trent das netzlaufwerk wieder
#ce ----------------------------------------------------------------------------
#include <FileConstants.au3>
Local $server = "freenas"
Local $paht = "\\" & $server & "\BitLockerKeys"
Local $user = "DOM\USER"
Local $pw = "xxxx"
map_Q ($server, $paht, $user, $pw)
CopyKey ()
DriveMapDel("Q:")
Exit
Func CopyKey ()
local $keyPath = "Q:\" & @ComputerName & "\"
Local $date = @YEAR &"-"& @MON &"-"& @MDAY &"_"& @HOUR & @MIN
local $filename = "BitLockerKey_" & $date & ".txt"
FileMove ( "c:\BitLockerKey*.txt", $keyPath & $filename, $FC_CREATEPATH + $FC_OVERWRITE)
EndFunc
Func map_Q ($server, $paht, $user, $pw)
Local $ping = Ping($server,150)
if $ping Then
if DriveStatus("Q:\") = "INVALID" Then
DriveMapAdd("Q:", $paht, 0, $user, $PW)
local $ERROR = @error
local $result = @extended
If $ERROR > 1 Then
MsgBox ( 1, "ERROR", '@error = ' & $ERROR & '@extended = ' & $result, 2)
EndIf
if $result = 1219 Then
MsgBox ( 1, "DriveMap", 'Verbinden als "' & $user & '" nicht Möglich da bereits als andereer user Verbunden' , 2)
DriveMapAdd("Q:", $paht, 0)
EndIf
EndIf
Else
MsgBox ( 1, "PING", 'Server antwortet nicht' , 2)
EndIf
EndFunc
