PXE Boot
danielalpha007
PXE Boot
Beitrag von danielalpha007 »
ich habe nun den PXE Boot soweit komplett eingerichtet nach Anleitung.
Ich kann auch Windows installieren und manuell auch Clonezilla starten. ( Pakete aus dem Repository bzw dem Downloadbereich! )
Wie ich das nun verstanden habe, sollte, wenn ich die Netboot Aktion von z.b Windows 10 x64 auf Setup stelle, der Client wenn er PXE Bootet automatisch mit der Aktion beginnen ohne Passwörter o.ä abzufragen, lediglich mit der finalen Bestätigung zur Installation. Dasselbe für Clonezilla.
Wo habe ich da den Fehler ?
PS: Nach dem PXE Boot meldet das configed auch einen boot, der Status bleibt jedoch gleich.
Hoffe auf Antworten,
MfG
seOpsi
Re: PXE Boot
Beitrag von seOpsi »
ich muss zugeben das ich die Frage nicht sehe.
Was genau ist den nun dein Problem?
Du hast das WinPE eingerichtet nach Anleitung.
Und jetzt möchtest du es starten über den PXE Boot.
Könntest du mir deine Frage nocheinmal schrieben?
MfG
seOpsi
danielalpha007
Re: PXE Boot
seOpsi hat geschrieben:Hi,
MfG
seOpsi
Das Problem ist, dass er die Aktion NICHT automatisch startet sondern weiter über HDD bootet !
Lg
seOpsi
Re: PXE Boot
also stellst du bei der einmal bootuumstellung (vermutlich F12) auf Netboot.
Und er Bootet weiter über die HDD.
Der Rechner sit vermutlich bereits im Opsi angelegt.
Kommt den erst diese Opsi Maske wo er fragt ob man über die hdd booten möchte oder über seine Manager?
(mir fällt grade der Name nicht ein)
Oder Ignoriert er den Netboot und geht sofort zur HDD?
Dann würde ich einmal im Bios alle Boot Optionen ausschalten und nur die Netboot option drin lassen.
PS: ist der DHCP-Server richtig eingestellt? Bei uns laufen z.B. noch andere Bootfähige Systeme darüber und es kann apssieren das diese gebootet werden
MfG
seOpsi
danielalpha007
Re: PXE Boot
MfG
seOpsi
Hey,
Entschuldige, dass hätte ich sagen müssen !
Er bootet in die Maske und von der aus auf die HDD, aber laut Handbuch sollte der bei einer ausstehenden Aktion automatisch bei netboot die Aktion ausführen ! (Wenn ich das richtig gelesen habe!)
seOpsi
Re: PXE Boot
Okay.
Bist du sicher das es der richtige Rechner ist bei dem es auf Setup steht?
Versuch den Rechner mal über die Maske neu anzulegen und dann noch einmal das setup zu starten.
MfG
seOpsi
danielalpha007
Re: PXE Boot
seOpsi hat geschrieben:Okay.
MfG
seOpsi
Hey, ich habe probiert virtuelle Maschinen so zu booten.
Auch verschiedene, die macs immer angepasst.
Lg
Re: PXE Boot
Schau doch mal was unter
/var/log/syslog
steht.
Dort steht in der Regel die PXE Anfrage.
Wenn du ein Produkt auf setup stehen hast findetDu unter
/tftpboot/linux/pxelinux.cfg/
Dateien die mit 01 Beginne und mit der AMc-Adresse weiter gehen.
Wenn es dort keine gibt, läuft vielleicht der opsipxeconfd nicht
service opsipxeconfd status
