[GELÖST] warning: winbatch call of not executable file
Kathrin
Beitrag von Kathrin »
Guten Morgen!
Ich installiere Powershell mittels des von MS angebotenen .msu Files. Es funktioniert auch alles, jedoch erhalte ich eine Warnung im Log winbatch call of not executable file: wusa.exe is deprecated.
Wie muss ich das verstehen? Ist winbatch call of not executable File deprecated? Oder wird wusa.exe als deprecated angesehen?
Hier ein Ausschnitt aus dem Log:
Execution of Winbatch_Install
(292)     [6] [Jun 24 08:14:37:813] [ms-powershell]     Call ""wusa.exe "C:\Install\Powershell\Windows6.1-KB2819745-x64-MultiPkg.msu"" /quiet"
(293)     [6] [Jun 24 08:14:37:813] [ms-powershell]        Waiting until the called process is finished
(294)     [4] [Jun 24 08:14:37:813] [ms-powershell]     winbatch call of not executable file: wusa.exe  is deprecated
(295)     [6] [Jun 24 08:14:41:378] [ms-powershell]     ExitCode 2359302    Executed process ""wusa.exe "C:\Install\Powershell\Windows6.1-KB2819745-x64-MultiPkg.msu"" /quiet"
Der Aufruf von winbatch erfolgt folgendermaßen:
Winbatch_Install /Sysnative
Kathrin
Zuletzt geändert von Kathrin am 24 Jun 2015, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: warning: winbatch call of not executable file
Hallo Kathrin,
wie sieht die zugehörige Sektion aus?
[Winbatch_Install]
gruss
bardo wolf
Kathrin
Die Sektion sieht folgendermaßen aus:
[Winbatch_Install]
	"wusa.exe "%SYSTEMDRIVE%\Install\Powershell\$Executable$"" /quiet
Kathrin
Hallo Kathrin,
Pfadangabe zur
wusa.exe
sollte helfen
[Winbatch_Install]
	"%System%\wusa.exe "%SYSTEMDRIVE%\Install\Powershell\$Executable$"" /quiet
[/quote]
Kathrin
Hallo Herr Wolf,
Auch bei dem Aufruf von
mit dem Inhalt
[Winbatch_Install]
	"%SYSTEM%\wusa.exe "%SYSTEMDRIVE%\Install\Powershell\$Executable$"" /quiet
bekomme ich die folgende Logausgabe
If
(293)     [5] [Jun 24 10:28:05:346] [ms-powershell]     $SystemType$ = "64 Bit System"   <<< result true
(294)     [5] [Jun 24 10:28:05:346] [ms-powershell]     ($SystemType$ = "64 Bit System")   <<< result true
(295)     [6] [Jun 24 10:28:05:346] [ms-powershell]   Then
(296)     [5] [Jun 24 10:28:05:358] [ms-powershell]     Set  $Executable$ = "Windows6.1-KB2819745-x64-MultiPkg.msu"
(297)     [6] [Jun 24 10:28:05:359] [ms-powershell]       The value of the variable "$Executable$" is now: "Windows6.1-KB2819745-x64-MultiPkg.msu"
(298)     [6] [Jun 24 10:28:05:359] [ms-powershell]   EndIf
(299)     [5] [Jun 24 10:28:05:359] [ms-powershell]
(300)     [5] [Jun 24 10:28:05:359] [ms-powershell]   Execution of Winbatch_Install
(301)     [6] [Jun 24 10:28:05:359] [ms-powershell]     Call ""C:\Windows\system32\wusa.exe "C:\Install\Powershell\Windows6.1-KB2819745-x64-MultiPkg.msu"" /quiet"
(302)     [6] [Jun 24 10:28:05:359] [ms-powershell]        Waiting until the called process is finished
(303)     [4] [Jun 24 10:28:05:359] [ms-powershell]     winbatch call of not executable file: C:\Windows\system32\wusa.exe  is deprecated
(304)     [6] [Jun 24 10:28:09:914] [ms-powershell]     ExitCode 2359302    Executed process ""C:\Windows\system32\wusa.exe "C:\Install\Powershell\Windows6.1-KB2819745-x64-MultiPkg.msu"" /quiet"
(305)     [5] [Jun 24 10:28:09:916] [ms-powershell]
(306)     [5] [Jun 24 10:28:09:916] [ms-powershell]   Execution of Registry_Global_Uninstall
(307)     [6] [Jun 24 10:28:09:917] [ms-powershell]     Registry key [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ms-powershell]  created
(308)     [6] [Jun 24 10:28:09:917] [ms-powershell]               Variable "DisplayName"  set to "ms-powershell"
(309)     [6] [Jun 24 10:28:09:917] [ms-powershell]               Key closed
Hallo Kathrin,
hat die Datei unter Linux ein +x?
Die Fehlermeldung sagte was von non-executable file.
Kathrin
cool, das geht ja heute schnell hier ;-)
Die Rechte der Datei sehen folgendermaßen aus:
-rwxrwxr-x 1 opsiconfd pcpatch 19304283 Jun 19 09:46 Windows6.1-KB2819745-x64-MultiPkg.msu*
Ich kopiere die Datei lokal auf dem Rechner per Files_copy
[Files_copy]
	copy -s %SCRIPTPATH%\Files\*.* %SYSTEMDRIVE%\Install\Powershell
Auf C:\Install haben nur die lokale Admingruppe und SYSTEM Vollzugriff, hängt das damit zusammen?
Kathrin
Hallo Kathrin,
hat die dann auf dem Zielsystem entpackte Datei Ausführ-Rechte erhalten?
Hallo Kathrin,
habe mich mit den Gänsefüsschen vertan ...
[Winbatch_Install]
   "%SYSTEM%\wusa.exe" "%SYSTEMDRIVE%\Install\Powershell\$Executable$" /quiet
oder ähnlich sollte es gehen
Kathrin
ja das war es. Danke für die schnelle Hilfe :-D
LG
Kathrin
