OPSI CONFIG EDITOR läst sich nicht starten
regloh
Beitrag von regloh »
habe mir die VM und den Starterguide von der Homepage geladen.
Den Anweisungen gefolgt, alles ohne Probleme und ohne Fehler.
Das Problem ist nun, wenn ich versuche den OPSI config Editor zu öffnen und mich mit adminuser anmelden will, erscheint folgende Fehlermeldung:
KEINE VERBINDUNG
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Remote host closed connection during handshake
über den Browser https://opsidemo:4447/configed
Fehler Datenübertragung unterbrochen
Die Verbindung zu opsidem:4447 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde
Die im Bentuzerandbuch beschriebene Problembehandlung hat nichts gebracht.
opsi-setup --auto-configure-samba
opsi-setup --set-rights
/etc/init.d/opsiconfd restart
/etc/init.d/opsipxeconfd restart
/etc/init.d/nmbd restart
/etc/init.d/smbd restart
Java ist in der Version 1.6.0.24 bzw. 1.7.0.09 vorhanden
bei beiden Versionen tritt der selbe Fehler auf
Die Dienste laufen, Die Rechte stimmen, was mach ich Falsch :?:
PS habe das ganze schon 2mal mit der VM probiert bei beiden VMs läst sich der OPSI CONFIG EDITOR nicht öffnen!
mit freundlichen Grüßen
regloh
Re: OPSI CONFIG EDITOR läst sich nicht starten
wie (von wo) versuchst Du den configed zu starten ?
Lässt sich der configed als Applikation auf der VM aus dem Startmenue starten ?
Lässt sich der configed von Deinem Arbeitsplatzrechner aus starten:
per Applet ?
per webstart ?
als Applikation (Produkt opsi-admin-utils) ?
gruß
koepkek
Beitrag von koepkek »
Hallo regloh
bitte mal auf dem Server in die Log-Datei unter /var/log/opsi/opsiconfd/servername.log schauen und ggfls. den Inhalt hier posten.
Freundliche Grüße
Karsten Köpke
regloh
also ich habe ein host auf dem VirtualBox und VMware olayer installiert ist.
In beiden Hypervisor hab ich versucht den OPSI-Server zum laufen zu bekommen.
habe es aus allen Richtungen probiert.
1. per Applet
2. vom Firefox der VM
3. mit dem Firefox des Hosts
4.vom Startmenü aus
und immer wieder kommt es zu den oben genannten Fehler.
Die Log-Datei beinhaltet alle Versuche auf den OPSI Conf Editor zu starten
Hier ein Ausschnitt gewünschte opsiconfd.log
Mit feundlichen Grüßen
regloh
[1] [Nov 02 15:23:00]
= opsi configuration service starting =
(Logger.py|831)
[5] [Nov 02 15:23:02] Starting opsiconfd main thread (opsiconfd.py|449)
[5] [Nov 02 15:23:02] Opening socket /var/run/opsiconfd/opsiconfd.socket for interprocess communication. (opsiconfd.py|426)
[5] [Nov 02 15:23:02] Modules file signature verified (customer: Senatsverwaltung fuer Bildung, Jugend und Wissenschaft, Herr Rosenhagen) (MySQL.py|422)
[5] [Nov 02 15:23:02] Added static content '/' which points to directory '/usr/share/opsiconfd/static' (opsiconfd.py|285)
[5] [Nov 02 15:23:02] Running on depot server 'opsidemo.sszb.local', exporting repository directory (opsiconfd.py|302)
[5] [Nov 02 15:23:02] Running on depot server 'opsidemo.sszb.local', exporting depot directory (opsiconfd.py|315)
[5] [Nov 02 15:23:02] Added webdav content 'repository' which points to directory '/var/lib/opsi/repository' () (opsiconfd.py|348)
[5] [Nov 02 15:23:02] Added webdav content 'depot' which points to directory '/var/lib/opsi/depot' () (opsiconfd.py|348)
[5] [Nov 02 15:23:02] Added webdav content 'configed' which points to directory '/usr/lib/configed' (u'noauth',) (opsiconfd.py|348)
[5] [Nov 02 15:23:02] Accepting HTTPS requests on 0.0.0.0:4447 (opsiconfd.py|395)
[5] [Nov 02 15:23:02] Publishing opsiconfd over zeroconf as 'opsi configuration daemon' on '4447' (opsiconfd.py|409)
[2] [Nov 02 15:24:41] Traceback: (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 705 in 'doRead' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/tcp.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 293 in 'makeConnection' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/tls.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 59 in 'getContext' in file '/usr/lib/pymodules/python2.7/OPSI/Service/__init__.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] ==>>> [('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line'), ('SSL routines', 'SSL_CTX_use_certificate_file', 'PEM lib')] (Logger.py|184)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 586 in '_doReadOrWrite' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/posixbase.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 199 in 'doRead' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/tcp.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 397 in 'dataReceived' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/tls.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 112 in '__getattr__' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/policies.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] ==>>> 'NoneType' object has no attribute '_tlsConnection' (Logger.py|184)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 84 in 'callWithLogger' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/log.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 69 in 'callWithContext' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/log.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 118 in 'callWithContext' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/context.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 81 in 'callWithContext' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/context.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 599 in '_doReadOrWrite' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/posixbase.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 266 in '_disconnectSelectable' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/posixbase.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 277 in 'connectionLost' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/tcp.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:24:41] line 455 in 'connectionLost' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/tls.py' (Logger.py|183)
[1] [Nov 02 15:29:57]
(Logger.py|831)
[5] [Nov 02 15:29:59] Starting opsiconfd main thread (opsiconfd.py|449)
[5] [Nov 02 15:29:59] Opening socket /var/run/opsiconfd/opsiconfd.socket for interprocess communication. (opsiconfd.py|426)
[5] [Nov 02 15:29:59] Modules file signature verified (customer: Senatsverwaltung fuer Bildung, Jugend und Wissenschaft, Herr Rosenhagen) (MySQL.py|422)
[5] [Nov 02 15:29:59] Added static content '/' which points to directory '/usr/share/opsiconfd/static' (opsiconfd.py|285)
[5] [Nov 02 15:29:59] Running on depot server 'opsidemo.sszb.local', exporting repository directory (opsiconfd.py|302)
[5] [Nov 02 15:29:59] Running on depot server 'opsidemo.sszb.local', exporting depot directory (opsiconfd.py|315)
[5] [Nov 02 15:29:59] Added webdav content 'repository' which points to directory '/var/lib/opsi/repository' () (opsiconfd.py|348)
[5] [Nov 02 15:29:59] Added webdav content 'depot' which points to directory '/var/lib/opsi/depot' () (opsiconfd.py|348)
[5] [Nov 02 15:29:59] Added webdav content 'configed' which points to directory '/usr/lib/configed' (u'noauth',) (opsiconfd.py|348)
[5] [Nov 02 15:29:59] Accepting HTTPS requests on 0.0.0.0:4447 (opsiconfd.py|395)
[5] [Nov 02 15:29:59] Publishing opsiconfd over zeroconf as 'opsi configuration daemon' on '4447' (opsiconfd.py|409)
[2] [Nov 02 15:33:56] Traceback: (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 705 in 'doRead' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/tcp.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 293 in 'makeConnection' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/tls.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 59 in 'getContext' in file '/usr/lib/pymodules/python2.7/OPSI/Service/__init__.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] ==>>> [('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line'), ('SSL routines', 'SSL_CTX_use_certificate_file', 'PEM lib')] (Logger.py|184)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 586 in '_doReadOrWrite' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/posixbase.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 199 in 'doRead' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/tcp.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 397 in 'dataReceived' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/tls.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 112 in '__getattr__' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/policies.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] ==>>> 'NoneType' object has no attribute '_tlsConnection' (Logger.py|184)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 84 in 'callWithLogger' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/log.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 69 in 'callWithContext' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/log.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 118 in 'callWithContext' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/context.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 81 in 'callWithContext' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/context.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 599 in '_doReadOrWrite' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/posixbase.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 266 in '_disconnectSelectable' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/posixbase.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 277 in 'connectionLost' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/tcp.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:33:56] line 455 in 'connectionLost' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/tls.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] Traceback: (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 705 in 'doRead' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/tcp.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 293 in 'makeConnection' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/tls.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 59 in 'getContext' in file '/usr/lib/pymodules/python2.7/OPSI/Service/__init__.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] ==>>> [('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line'), ('SSL routines', 'SSL_CTX_use_certificate_file', 'PEM lib')] (Logger.py|184)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 586 in '_doReadOrWrite' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/posixbase.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 199 in 'doRead' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/tcp.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 397 in 'dataReceived' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/tls.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 112 in '__getattr__' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/policies.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] ==>>> 'NoneType' object has no attribute '_tlsConnection' (Logger.py|184)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 84 in 'callWithLogger' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/log.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 69 in 'callWithContext' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/log.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 118 in 'callWithContext' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/context.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 81 in 'callWithContext' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/context.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 599 in '_doReadOrWrite' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/posixbase.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 266 in '_disconnectSelectable' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/posixbase.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 277 in 'connectionLost' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/tcp.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:35:15] line 455 in 'connectionLost' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/tls.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] Traceback: (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 705 in 'doRead' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/tcp.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 293 in 'makeConnection' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/tls.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 59 in 'getContext' in file '/usr/lib/pymodules/python2.7/OPSI/Service/__init__.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] ==>>> [('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line'), ('SSL routines', 'SSL_CTX_use_certificate_file', 'PEM lib')] (Logger.py|184)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 586 in '_doReadOrWrite' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/posixbase.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 199 in 'doRead' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/tcp.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 397 in 'dataReceived' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/tls.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 112 in '__getattr__' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/policies.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] ==>>> 'NoneType' object has no attribute '_tlsConnection' (Logger.py|184)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 84 in 'callWithLogger' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/log.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 69 in 'callWithContext' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/log.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 118 in 'callWithContext' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/context.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 81 in 'callWithContext' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/context.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 599 in '_doReadOrWrite' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/posixbase.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 266 in '_disconnectSelectable' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/posixbase.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 277 in 'connectionLost' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/tcp.py' (Logger.py|183)
[2] [Nov 02 15:48:06] line 455 in 'connectionLost' in file '/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/protocols/tls.py' (Logger.py|183)
ich habe den Verdacht, das die /etc/opsi/opsiconfd.pem kaputt ist.
Das ist das ssl-Zertifikat was während der Installation erstellt wird und für die INITialisierung der SSL-Kommunikation gebraucht wird.
Das kann z.B. passieren wenn bei der Erstellung nicht genug Angaben gemacht werden.
Bitte mal probieren ob folgendes hilft (erstellt das Zertifikat neu):
dpkg-reconfigure opsiconfd
gruß
regloh
[GELÖST] OPSI CONFIG EDITOR läst sich nicht starten
Danke für die Hilfe das Problem lag an einer nicht korrekten Namensaflöung.
Nach dem ich die Namensauflösung einwandfrei funktioniert lief auch der OPSI-Server super.
vielen Dank für die Hilfe!!!
tnt
Beitrag von tnt »
Hallo
Nach stundenlangem Probieren, bin ich den obigen Fehler endlich los geworden.
d.oertel hat geschrieben:...
Die Angabe, die bei meinen gefühlt 167 erfolglosen Versuchen fehlte, war der "Bundesstaat". Und ich dachte mein Bundesland sei ein Freistaat.
Vielleicht hilft's ja jemandem.
Gruß, T.
