Upgrade-Pfad auf UCS 3.0 mit opsi
SirTux
Beitrag von SirTux »
da opsi nun für UCS 3.0 freigegeben wurde: Wie sieht der Upgrade-Pfad denn aus? opsi läuft auf einem DC Slave und momentan sind noch alle Systeme mit UCS 2.4 am laufen.
Zuletzt geändert von SirTux am 24 Okt 2012, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Upgrade-Pfad auf UVCS 3.0 mit opsi
gut wenn man einen Supportvertrag mit uib oder mit einem opsi-Partner hat.
Allg. Empfehlung:
Vorher auf einer Testmaschine ausprobieren.
Vorgehensweise:
zunächst ein Konvertierung des Backends:
opsi-convert univention file
dann alle Backends sichern
opsi-backup create --backends=all mybackend-backup.tar.bz2
nun den UCS upgraden
(Edit: Für Neuinstallation wird kein LDAP-Schema mehr verwendet.
Beim Upgrade auf UCS 3.x bleibt es erhalten (wird aber später nicht mehr verwendet)).
dann opsi upgraden
Backend Konfiguration an file anpassen
ohne gewähr
gruß
SirTux
Re: Upgrade-Pfad auf UCS 3.0 mit opsi
Hallo der ist bei einer Privatinstallation leider nicht drin. Das hört sich dann also nach einem nervenaufreibenden Wochenende an.
Was passiert denn mit den Daten im LDAP? Muß man die manuell löschen?
Und Umstellen heißt ich muß /etc/opsi/backendManager/dispatch.conf Univention entfernen bzw. durch file ersetzen? Also aus
backend_.*         : univention, file, opsipxeconfd
host_.*            : univention, opsipxeconfd
productOnClient_.* : univention, opsipxeconfd
configState_.*     : univention, opsipxeconfd
audit.*            : file
.*                 : univention
wird dann
backend_.*         : file, opsipxeconfd
host_.*            : file, opsipxeconfd
configState_.*     : file, opsipxeconfd
audit.*            : file
.*                 : file
Installation gemäß
http://download.uib.de/opsi4.0/doc/html ... n-base-ucs
Backend Konfiguration gemäß:
http://download.uib.de/opsi4.0/doc/html ... ig-backend
also:
backend_.*         : file, mysql, opsipxeconfd
license.*          : mysql
softwareLicense.*  : mysql
audit.*            : mysql
.*                 : file
Mag sein - bleibt abzuwarten welcher Teil des gesamt updates die Nerven aufreibt.
Die können ungenutzt stehen bleiben.
gruß
SirTux
Dann muß aber doch opsi4ucs-ldap-schema installiert bleiben, was es laut Handbuch doch eigentlich nicht darf?
SirTux
Und wenn die Daten im LDAP bleiben dürfen müßte ich doch auch eigentlich erstmal in Ruhe den Master aktualisieren können?
SirTux
*hochschieb*
Beim Upgrade auf UCS 3.x bleibt es erhalten (wird aber später nicht mehr verwendet).
gruß
SirTux
Danke gut zu wissen
SirTux
Hallo der schlägt bei mir immer fehl.
Was ist eigentlich mit Benutzer/Gruppe pcpatch? Löschen und dann join-script ausführen?
