Partitionen formatieren
Re: Partitionen formatieren
Nein, sollte funktionieren...
major0190
Beitrag von major0190 »
d.h. inzwischen funktioniert auch diese Zeile mit Quickformat und ich kann meine damit wieder ersetzen?
disk.createFilesystem(partition=2, fs="ntfs")
vg, Thomas Freier
Anakim
Beitrag von Anakim »
Hallo Thomas,
kannst du deinen geistigen Erguss in Form eines fertigen Scripts auch der Allgemeinheit mal zur Verfügung stellen? :mrgreen: :mrgreen:
THX
Anakim
Mein Opsi 4.0.5.15 läuft derzeitig auf ESX 5.5 in der jeweils aktuellsten Version. (hoffe ich zumindestens :-))
major0190 hat geschrieben:Hallo,
vg, Thomas Freier
Ja.
tobias
Kontaktdaten:
Beitrag von tobias »
hi,
könnte mal jemand ne komplette funktionierende winxppro.py posten die 2 Partitionenn anlegt?? die version die es im alten forum auf sourceforge zu finden ist scheint nicht zu funktionieren warscheinlich zu alt für Opsi 3.3.
Gruß Tobi
mro-rednet
Beitrag von mro-rednet »
target = '/mnt/hd'
source = DEPOT_MOUNT + '/install/winxppro'
hwFilename = DEPOT_MOUNT + "/pcpatch/pclog/" + hostname + ".hw"
srcDriversDir = DEPOT_MOUNT + '/install/winxppro/drivers'
# Do hardware inventory
hardware = hardwareInventory(filename = hwFilename)
### Modifikation
# Get first harddisk
KB=1000
MB=1000*1000
GB=1000*1000*1000
disks = getHarddisks()
disk = disks[0]
disksize = disk.size - KB
partitions = disk.getPartitions()
# Disksize <= 2GB
# => Platte zu klein => exit
if (disksize <= 2*GB):
  raise Exception("Die Festplatte ist kleiner als 2GB!\n")
  # 2GB < Disksize <= 6GB
  # => erstelle 1 Partition ueber die gesamte Platte elif (2*GB < disksize) and (disksize <= 6*GB):
  if not partitions:
    ui.getMessageBox().addText("Es wird eine Partition ueber die gesamte Platte erstellt!\n")
    disk.deletePartitionTable()
    disk.createPartition(start="0%", end="100%", fs="fat32", boot=True)
    disk.createFilesystem(partition=1, fs="fat32")
  else:
    partition = partitions[0]
    partend = str(int((partition['end'] / (1024*1024)) - 1)) + "M"
    ui.getMessageBox().addText('Ende Partition 1: %s\n' % (partend))
    ui.getMessageBox().addText("Partition 1 wird neu erstellt\n")
    disk.deletePartition(partition=1)
    disk.createPartition(start="0%", end=partend, fs="fat32", boot=True)
# 6GB < Disksize <= 15GB
# => 2 Partitionen: 1. 6GB, 2. Rest
elif (6*GB < disksize) and (disksize <= 15*GB):
  if not partitions:
    ui.getMessageBox().addText("Es werden zwei Partition erstellt!\n1. Partition: 6GB, 2. Partition: Rest\n")
    disk.createPartition(start="0M", end="6000M", fs="fat32", boot=True)
    disk.createPartition(start="6001M", end="100%", fs="ntfs", boot=False)
  else:
# Disksize > 15GB
# 2 Partitionen: 1. 40%, 2. 60%
else:
  if not partitions:
    ui.getMessageBox().addText("Es werden zwei Partition erstellt!\n1. Partition: 40%, 2. Partition: 60%\n")
    disk.createPartition(start="0%", end="40%", fs="fat32", boot=True)
    disk.createPartition(start="41%", end="100%", fs="ntfs")
    disk.createFilesystem(partition=2, fs="fat32")
  else:
    ui.getMessageBox().addText("\nSchritt 2: Erstelle neue Partition\n")
    ui.getMessageBox().addText("\nSchritt 3: Formatiere Partition\n")
    ui.getMessageBox().addText("\nSchritt 5: Erstelle neue Partition\n")
    disk.createPartition(start="41%", end="100%", fs="fat32")
    ui.getMessageBox().addText("\nSchritt 5: Formatiere Partition\n")
### Modifikation ende
# Write Master Boot Record
disk.writeMasterBootRecord(system='mbrdos')
# Write Partition Boot Record
disk.writePartitionBootRecord(partition=1, fsType='fat32nt')
# Mount partition 1
disk.mountPartition(partition=1, mountpoint=target)
# Copy Windows installation files
copy(source + '/i386', target + '/$win_nt$.~ls/')
copy(target + '/$win_nt$.~ls/i386/*', target + '/$win_nt$.~bt/')
copy(target + '/$win_nt$.~ls/i386/ntldr', target)
copy(target + '/$win_nt$.~ls/i386/ntdetect.com', target)
copy(target + '/$win_nt$.~ls/i386/txtsetup.sif', target)
copy(target + '/$win_nt$.~ls/i386/bootfont.bin', target)
copy(target + '/$win_nt$.~ls/i386/setupldr.bin', target + '/$ldr$')
# Copy OEM files
copy(source + '/opsi/$oem$/*', target + '/$/')
copy(source + '/opsi/$oem$/unattend/unattend.txt', target + '/$win_nt$.~bt/winnt.sif')
# Copy opsi-preloginloader
copy(DEPOT_MOUNT + '/install/preloginloader/files/*', target)
# Copy sysconf.ini to C:\opsi\cfg
copy (SYSCONF_INI , target + '/opsi/cfg')
# Integrate drivers
if os.path.exists(srcDriversDir):
        ui.getMessageBox().addText("Treiber-Verzeichnis gefunden, versuche Treiber einbzubinden.\n")
        oemPnpDriversPath = ''
        driverNumber = 0
        for (key, info) in hardware.items():
                name = info.get('name', '???')
                name = name.replace('/', '_')
                vendorId = info.get('vendorId', '').upper()
                deviceId = info.get('deviceId', '').upper()
                if not vendorId or not deviceId:
                        continue
                logger.info("Searching driver for device '%s', id '%s:%s'" % (name, vendorId, deviceId))
                ui.getMessageBox().addText(" * Suche Treiber fuer '%s'.\n" % name)
                srcDriverPath = os.path.join(srcDriversDir, 'pciids', vendorId)
                if not os.path.exists(srcDriverPath):
                        logger.error("Vendor directory '%s' not found" % srcDriverPath)
                        ui.getMessageBox().addText("   [Fehler] Hersteller-Verzeichnis '%s' nicht gefunden.\n" % vendorId)
                        continue
                srcDriverPath = os.path.join(srcDriverPath, deviceId)
                        logger.error("Device directory '%s' not found" % srcDriverPath)
                        ui.getMessageBox().addText("   [Fehler] Geraete-Verzeichnis '%s' nicht gefunden.\n" % deviceId)
                        continue
                logger.notice("Found driver for device '%s', in dir '%s'" % (name, srcDriverPath))
                ui.getMessageBox().addText("   [OK] Treiber gefunden, wird eingebunden.\n")
                driverNumber += 1
                if not os.path.exists( os.path.join(target, 'drv') ):
                        os.mkdir( os.path.join(target, 'drv') )
                if not os.path.exists( os.path.join(target, 'drv', str(driverNumber)) ):
                        os.mkdir( os.path.join(target, 'drv', str(driverNumber)) )
                copy( srcDriverPath + '/*', os.path.join(target, 'drv', str(driverNumber)) )
                if oemPnpDriversPath:
                        oemPnpDriversPath += ';'
                oemPnpDriversPath += '\\'.join(['drv', str(driverNumber)])
        pi = open(PATCHA_IN, 'a')
        print >> pi, "oempnpdriverspath=%s" % oemPnpDriversPath
        pi.close()
# Create bootsect.dat
execute("dd if=%s1 of='%s/$win_nt$.~bt/bootsect.dat' bs=512 count=1" % (disk.device, target))
import posix
f = posix.open(target + '/$win_nt$.~bt/bootsect.dat', posix.O_WRONLY)
# replace NTLDR by $LDR$
posix.lseek(f, 0x170, 0)
posix.write( f, chr(0x24) + chr(0x4c) + chr(0x44) + chr(0x52) + chr(0x24) )
posix.close(f)
# Patch unattended.txt
for i in ( target + '/$win_nt$.~bt/winnt.sif', target + '/opsi/cfg/pxecfg.ini' ):
        execute("/usr/local/bin/patcha '%s'" % i)
        execute("/usr/local/bin/patcha -f %s '%s'" % (PATCHA_IN, i))
# boot ini
f = open(target + '/boot.ini', 'w')
print >> f, '[Boot Loader]'
print >> f, 'Timeout=1'
print >> f, 'Default=C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT'
print >> f, '[Operating Systems]'
print >> f, 'C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT = "OPSI Windows Installation"'
f.close()
# Umount harddisk
disk.umountPartition(partition=1)
# Reboot
reboot()
tobias
Kontaktdaten:
danke werd ich nächste woche direkt mal ausprobieren :)
martin
Beitrag von martin »
danke für das Skript.
Es funktioniert super
Gruß Martin
lenny
Beitrag von lenny »
unter Opsi 3.4 Funktioniert es auch einwandfrei (Win32 und 64)
