[GELÖST] OS-Installation startet nicht automatisch
Hendrik
Beitrag von Hendrik »
ich habe ein Problem: Habe einen OPSI-Server in der Version 4.0 aufgesetzt und die Installation hat einwandfrei geklappt! Anschließend habe ich "Windows XP Prof." als Netboot-Produkt eingerichtet und einen Client (Dell Latitude D830) hinzugefügt. Weiterhin habe ich den Client in OPSI angelegt und die Windows-Installation auf "Setup" eingestellt und gespeichert. Wenn ich den Client jetzt per PXE bootet, geschieht folgendes:
1. PXE-Boot holt sich die Netzwerk-Konfig vom DHCP-Server
2. Das Boot-Image (Version: 20101007) wird vom OPSI-Server geholt und gestartet
3. jetzt erscheinen folgende Meldungen:
opsi linux bootimage
Waiting for network devices to come up...
Timed out waiting for network devices
hostname: <hostname>, domain: <domain>
network device: eth0 <mac-adr.>
ip: , netmask: , gw: , ns:
opsi config server: https://<opsi-server>:4447/rpc
4. In der folgenden Eingabemaske sind IP-Adresse, Gateway und Nameserver leer!
5. ich breche den Eingabedialog ab und melde mich auf dem Boot-Image an
6. ich gebe folgende Befehle ein
# /sbin/pump
# /sbin/pump -s -i eth0
Device eth0
  IP: <ip>
  Netmask: <netmask>
  Broadcast: <broadcast>
  Boot server: <dc-ip1>
  Next server: <opsi-server>
  Gateways: <gateway>
  Boot file linux/pxelinux.0
  Domain: <domain>
  Nameserver: <dc-ip1> <dc-ip2>
  Renewal time: ...
  Expiration time: ...
"/sbin/pump" produziert keine Ausgabe und der folgende Befehl holt sich alle Infos vom DHCP-Server!
7. wenn ich mich jetzt vom Bootimage abmelde, dann ist das Netzwerk-Device bekannt und ich werde gefragt, ob ich Windows-XP installieren möchte!!!
Kann eigentlich nur eine Kleinigkeit sein, oder???
Danke im voraus für eure Hilfe und viele Grüße, Hendrik.
P.S.: alle in eckigen Klammern aufgelisteten Angaben sind korrekt, IP's etc.!!!
Zuletzt geändert von Hendrik am 19 Nov 2010, 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: OS-Installation startet nicht automatisch
für diesen Client im opsi-configed Tab Host-Parameter verschiedene Werte und Kombinationen für opsi-linux-bootimage append probieren.
gruss
Hendrik
zunächst einmal DANKE für die Antwort!
Der Host-Parameters "opsi-linux-bootimage.append" war leer! Habe anschließend alle Kombinationen ([acpi=off], [irqpoll], [noacpi], [acpi=off,irqpoll], [acpi=off,noacpi], [irqpoll,noacpi] und [acpi=off,irqpoll,noacpi]) der Parameter probiert, leider erfolglos!
Es kommt bei allen Einstellungen das Fenster "Configuration uncomplete", bei dem ich die fehlenden Daten (IP, Gateway und Nameserver) eingeben soll. An diesem Punkt habe ich bei jeder Einstellung die Installation abgebrochen...
Viele Grüße, Hendrik.
Bitte einmal einen anderen Port am Switch probieren oder den Port fest auf 1G/100M stellen.
Hendrik
j.schneider hat geschrieben:Bitte einmal einen anderen Port am Switch probieren oder den Port fest auf 1G/100M stellen.
OK, werde ich morgen oder Montag ausprobieren und mich dann wieder melden.
Danke für den Tip!
Hendrik
habe gerade einen Gibabit-Switch zwischen Netzwerkdose und den Client geschaltet, jetzt geht's!!!
Vielen, vielen Dank für den Tip!!!
Grüße und schönes Wochenende, Hendrik.
P.S.: leider verstehe ich es nicht... kann mir das vielleicht jemand erklären???
