ich habe am Wochenende mal testweise unsere OPSI-Server von CentOS 7.3 auf 7.4 aktualisiert. Die (reinen) Depot-Server haben es gut überstanden. Der Server auf dem der configed Dienst läuft kam soweit auch ohne Weiteres durch. Sprich in den Logs der einzelnen Dienste (configed, MariaDB usw.) sieht man keine Fehler.
Als ich mich dann mit dem opsi configed editor verbunden habe, hagelte es Fehlermeldungen. Ein clientseitiges Log des opsi config editors hätte ich griffbereit, mag ich hier aber nicht öffentlich einstellen. Da unser Support-Vertrag noch in der Mache ist ... ist dies bezüglich bei euch schon etwas bekannt?
Da diese Server produktiv sind, bin ich dann direkt wieder auf meinen Snapshot vor den Update gegangen.
Gruß Tobias
[solved] Update auf CentOS 7.4
Zuletzt geändert von Tobei am 27 Sep 2017, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Update auf CentOS 7.4
ich habe zwar nicht die gleichen Probleme, aber nach dem Update auf CentOS 7.4 hängt sich das opsiconfd beim Herunterladen der Anwendung auf. Ich Opsiconfd Log ist dann folgendes zu sehen:
Client und Serverseite haben beide Java 8 Update 144.
Ich habe allerdings einen Workaround gefunden: Wenn ich den Opsiconfd Dienst ,währenddessen ich auf "Anwendung wird heruntergeladen" warte, neustarte, kommt sofort das Anmeldefenster vom Opsiconfd.
Karl der Heinz!
[7] [Sep 25 11:17:24] [twisted] Request error: Connection to the other side was lost in a non-clean fashion. (Logger.py|257)
Karl der Heinz!
ohne eine konkrete Fehlermeldung ist es für uns grundsätzlich schwer nachzuvollziehen wo das Problem liegt, da unsere Glaskugeln leider gerade in der Wartung sind
Das was Karl der Heinz beschreibt klingt nach dem Problem mit TLS, welches gelegentlich auftaucht.
Wir haben dazu vielleicht eine Lösung über eine Einschränkung der zu verwendenden Ciphern gefunden. Bis dahin bitte ich unter viewtopic.php?p=42325#p42325 zu lesen wie mit dem Fehler umgegangen werden kann.
Schon klar, aber wie gesagt ich poste kein Log in dem IP-Adressen und anderer Kram drin steht mal so eben in einem öffentlichen Forum.n.wenselowski hat geschrieben:ohne eine konkrete Fehlermeldung ist es für uns grundsätzlich schwer nachzuvollziehen wo das Problem liegt, da unsere Glaskugeln leider gerade in der Wartung sind
Das Problem kennen wir bereits, allerdings reichte es bei uns bisher aus den opsi configed editor lokal von der Festplatte aus zu starten. Ich werde aber mal den Parametern.wenselowski hat geschrieben:Das was Karl der Heinz beschreibt klingt nach dem Problem mit TLS, welches gelegentlich auftaucht.
-Dhttps.protocols=TLSv1
Gruß Tobias
Gruß Tobias
das war die Lösung des Problems. Hatte in meinem Fall wohl damit zu tun, dass beim Update auf CentOS 7.4 sich irgendetwas geändert, was den Parameter dann zumindest bei mir notwendig gemacht hat.Tobei hat geschrieben:Ich werde aber mal den Parameterausprobieren.Code: Alles auswählen
Gruß Tobias
