Probleme mit hwaudit
Hosemacht
Beitrag von Hosemacht »
Hallo allerseits,
habe seit neuestem ein Problem mit dem hwaudit auf unseren neuen HP-Rechnern mit Kabylake Prozessoren.
Ich weis nicht ob's daran liegt, aber ich bekomme jetzt schon auf 2 unterschiedlichen Rechner den selben Fehler
das das Speichermodul oder der Speichertyp nicht erkannt werden kann (oder so).
Danach bricht das hwaudit mit "failed" ab.
anbei der Log (critical only):
May 17 09:43:05 [critical] Traceback: (Logger.pyo|767)
May 17 09:43:05 [critical]      line 101 in 'processResult' in file 'OPSI\Backend\JSONRPC.pyo' (Logger.pyo|767)
May 17 09:43:05 [critical]      ==>>> Backend referential integrity error: Hardware device {'formFactor': u'DIMM', 'vendor': u'Micron', 'description': u'Physikalischer Speicher', 'speed': 2400000000L, 'memoryType': u'Unknown', 'dataWidth': 64, 'capacity': 8589934592L, 'model': [None], 'type': 'AuditHardware', 'hardwareClass': u'MEMORY_MODULE', 'name': u'DIMM1'} not found (error on server) (JSONRPC.pyo|105)
May 17 09:43:05 [critical]      line 904 in '<module>' in file 'hwaudit.py' (Logger.pyo|767)
May 17 09:43:05 [critical]      line 891 in 'main' in file 'hwaudit.py' (Logger.pyo|767)
May 17 09:43:05 [critical]      line 1 in 'auditHardwareOnHost_updateObjects' in file '<string>' (Logger.pyo|767)
May 17 09:43:05 [critical]      line 638 in '_jsonRPC' in file 'OPSI\Backend\JSONRPC.pyo' (Logger.pyo|767)
May 17 09:43:05 [critical]      line 133 in 'execute' in file 'OPSI\Backend\JSONRPC.pyo' (Logger.pyo|767)
May 17 09:43:05 [critical]      line 124 in 'waitForResult' in file 'OPSI\Backend\Backend.pyo' (Logger.pyo|767)
May 17 09:43:05 [critical]      ==>>> Backend referential integrity error: Hardware device {'formFactor': u'DIMM', 'vendor': u'Micron', 'description': u'Physikalischer Speicher', 'speed': 2400000000L, 'memoryType': u'Unknown', 'dataWidth': 64, 'capacity': 8589934592L, 'model': [None], 'type': 'AuditHardware', 'hardwareClass': u'MEMORY_MODULE', 'name': u'DIMM1'} not found (error on server) (hwaudit.py|906)
meine eingesetzten Opsi module:
hwaudit : 4.0.6.1-6
opsi-winst : 4.11.6.12-1
opsi-service : 4.0.7.39
opsi-client-agent : 4.0.7.12-1
vielen Dank im voraus
MFG
Robert
sudo apt-get rekt
ueluekmen
Re: Probleme mit hwaudit
Beitrag von ueluekmen »
wie sieht deine
 /etc/opsi/backendManager/dispatch.conf
aus?
Hosemacht
Hallo!
meine dispatch.conf sieht wie folgt aus:
backend_.*         : file, mysql, opsipxeconfd
host_.*            : file, opsipxeconfd
configState_.*     : file, opsipxeconfd
license.*          : mysql
softwareLicense.*  : mysql
audit.*            : mysql
.*                 : file
sudo apt-get rekt
skoloschin
Beitrag von skoloschin »
habe inzwischen das gleiche Problem mit hwaudit.
Das Mainboard ist ein MSI Z170A GAMING M3 (MS-7978) 2.0 und ein MSI Z170A GAMING PRO CARBON (MS-7A12) 1.0 . Sind bei uns nur 2 exotische PCs, insofern stört es mich bisher nicht. Wird aber wohl bei neueren Boards mehr werden. Logfileauszug:
Ende des Logfiles: (630) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ==>: May 29 18:49:46 [debug] Content-Type: application/json;charset=utf-8, Content-Encoding: (JSONRPC.pyo|686)
(631) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ==>: May 29 18:49:46 [debug2] {"id": 4, "result": null, "error": {"message": "Backend referential integrity error: Hardware device {'formFactor': u'DIMM', 'vendor': u'0215', 'description': u'Physical Memory', 'speed': 2667000000, 'memoryType': u'Unknown', 'dataWidth': 64, 'capacity': 17179869184, 'model': [None], 'type': 'AuditHardware', 'hardwareClass': u'MEMORY_MODULE', 'name': u'ChannelA-DIMM1'} not found", "class": "BackendReferentialIntegrityError"}} (JSONRPC.pyo|692)
(632) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ==>: May 29 18:49:46 [critical] Traceback: (Logger.pyo|767)
(633) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ==>: May 29 18:49:46 [critical] line 101 in 'processResult' in file 'OPSI\Backend\JSONRPC.pyo' (Logger.pyo|767)
(634) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ==>: May 29 18:49:46 [critical] ==>>> Backend referential integrity error: Hardware device {'formFactor': u'DIMM', 'vendor': u'0215', 'description': u'Physical Memory', 'speed': 2667000000, 'memoryType': u'Unknown', 'dataWidth': 64, 'capacity': 17179869184, 'model': [None], 'type': 'AuditHardware', 'hardwareClass': u'MEMORY_MODULE', 'name': u'ChannelA-DIMM1'} not found (error on server) (JSONRPC.pyo|105)
(635) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ==>: May 29 18:49:46 [critical] Traceback: (Logger.pyo|767)
(636) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ==>: May 29 18:49:46 [critical] line 904 in '<module>' in file 'hwaudit.py' (Logger.pyo|767)
(637) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ==>: May 29 18:49:46 [critical] line 891 in 'main' in file 'hwaudit.py' (Logger.pyo|767)
(638) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ==>: May 29 18:49:46 [critical] line 1 in 'auditHardwareOnHost_updateObjects' in file '<string>' (Logger.pyo|767)
(639) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ==>: May 29 18:49:46 [critical] line 638 in '_jsonRPC' in file 'OPSI\Backend\JSONRPC.pyo' (Logger.pyo|767)
(640) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ==>: May 29 18:49:46 [critical] line 133 in 'execute' in file 'OPSI\Backend\JSONRPC.pyo' (Logger.pyo|767)
(641) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ==>: May 29 18:49:46 [critical] line 124 in 'waitForResult' in file 'OPSI\Backend\Backend.pyo' (Logger.pyo|767)
(642) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ==>: May 29 18:49:46 [critical] ==>>> Backend referential integrity error: Hardware device {'formFactor': u'DIMM', 'vendor': u'0215', 'description': u'Physical Memory', 'speed': 2667000000, 'memoryType': u'Unknown', 'dataWidth': 64, 'capacity': 17179869184, 'model': [None], 'type': 'AuditHardware', 'hardwareClass': u'MEMORY_MODULE', 'name': u'ChannelA-DIMM1'} not found (error on server) (hwaudit.py|906)
(643) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ################################################################
(644) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] End including LogFile "C:\opsi.org\tmp\hwaudit.log"
(645) [6] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] EndIf
(646) [6] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] If
(647) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] $exitcode$ = "0" <<< result false
(648) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] $exitcode$ = "259" <<< result false
(649) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ($exitcode$ = "259") <<< result false
(650) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] ($exitcode$ = "0") or ($exitcode$ = "259") <<< result false
(651) [5] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] not (($exitcode$ = "0") or ($exitcode$ = "259")) <<< result true
(652) [6] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] Then
(653) [3] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] Error: Fatal: hwaudit exit code = 1
(654) [2] [Mai 29 18:49:47:262] [hwaudit] Error level set to fatal
MSI Z170A GAMING PRO CARBON (MS-7A12) 1.0:
(561) [5] [May 30 13:14:39:803] [hwaudit] ==>: May 30 13:14:39 [debug] Content-Type: application/json;charset=utf-8, Content-Encoding: (JSONRPC.pyo|686)
(562) [5] [May 30 13:14:39:803] [hwaudit] ==>: May 30 13:14:39 [debug2] {"id": 4, "result": null, "error": {"message": "Backend referential integrity error: Hardware device {'formFactor': u'DIMM', 'vendor': u'04CD', 'description': u'Physical Memory', 'speed': 2400000000, 'memoryType': u'Unknown', 'dataWidth': 64, 'capacity': 8589934592, 'model': [None], 'type': 'AuditHardware', 'hardwareClass': u'MEMORY_MODULE', 'name': u'ChannelA-DIMM1'} not found", "class": "BackendReferentialIntegrityError"}} (JSONRPC.pyo|692)
(563) [5] [May 30 13:14:39:803] [hwaudit] ==>: May 30 13:14:39 [critical] Traceback: (Logger.pyo|767)
(564) [5] [May 30 13:14:39:803] [hwaudit] ==>: May 30 13:14:39 [critical] line 101 in 'processResult' in file 'OPSI\Backend\JSONRPC.pyo' (Logger.pyo|767)
(565) [5] [May 30 13:14:39:803] [hwaudit] ==>: May 30 13:14:39 [critical] ==>>> Backend referential integrity error: Hardware device {'formFactor': u'DIMM', 'vendor': u'04CD', 'description': u'Physical Memory', 'speed': 2400000000, 'memoryType': u'Unknown', 'dataWidth': 64, 'capacity': 8589934592, 'model': [None], 'type': 'AuditHardware', 'hardwareClass': u'MEMORY_MODULE', 'name': u'ChannelA-DIMM1'} not found (error on server) (JSONRPC.pyo|105)
(566) [5] [May 30 13:14:39:803] [hwaudit] ==>: May 30 13:14:39 [critical] Traceback: (Logger.pyo|767)
(567) [5] [May 30 13:14:39:803] [hwaudit] ==>: May 30 13:14:39 [critical] line 904 in '<module>' in file 'hwaudit.py' (Logger.pyo|767)
(568) [5] [May 30 13:14:39:803] [hwaudit] ==>: May 30 13:14:39 [critical] line 891 in 'main' in file 'hwaudit.py' (Logger.pyo|767)
(569) [5] [May 30 13:14:39:803] [hwaudit] ==>: May 30 13:14:39 [critical] line 1 in 'auditHardwareOnHost_updateObjects' in file '<string>' (Logger.pyo|767)
(570) [5] [May 30 13:14:39:803] [hwaudit] ==>: May 30 13:14:39 [critical] line 638 in '_jsonRPC' in file 'OPSI\Backend\JSONRPC.pyo' (Logger.pyo|767)
(571) [5] [May 30 13:14:39:803] [hwaudit] ==>: May 30 13:14:39 [critical] line 133 in 'execute' in file 'OPSI\Backend\JSONRPC.pyo' (Logger.pyo|767)
(572) [5] [May 30 13:14:39:803] [hwaudit] ==>: May 30 13:14:39 [critical] line 124 in 'waitForResult' in file 'OPSI\Backend\Backend.pyo' (Logger.pyo|767)
(573) [5] [May 30 13:14:39:803] [hwaudit] ==>: May 30 13:14:39 [critical] ==>>> Backend referential integrity error: Hardware device {'formFactor': u'DIMM', 'vendor': u'04CD', 'description': u'Physical Memory', 'speed': 2400000000, 'memoryType': u'Unknown', 'dataWidth': 64, 'capacity': 8589934592, 'model': [None], 'type': 'AuditHardware', 'hardwareClass': u'MEMORY_MODULE', 'name': u'ChannelA-DIMM1'} not found (error on server) (hwaudit.py|906)
Opsi ist auf dem neuesten Stand.
Gruß Sigi :)
die hwaudit.conf ist vermutlich noch die originale?
Hat einer von euch eine Test-Umgebung (oder keine Probleme mit experimentellen Paketen) und wäre bereit mir Debug-Logs mit einem entsprechenden System zu generieren?
Infos zum Fix unter viewtopic.php?p=41538#p41538.
Falls es damit noch nicht geht, bitte nochmal melden!
