Probleme mit Dell Optiplex 7050
MichaelR
Beitrag von MichaelR »
sollte diese Anfrage im falschen Forum stehen - bitte ins richtige verschieben ...
ich habe ein Problem mit den neuen Dell Optiplex 7050 (Kaby Lake) mit intel Ethernet Controller i219-LM und OPSI. Der Bootvorgang per PXE funktioniert ohne Probleme. Nach dem dem Starten des Minilinux meldet dieses, dass die Konfiguration unvollständig sei. Es wird nach den IP-Adressen von Client, Gateway und DNS-Server gefragt. Ergänzt man die fehlenden Angaben und bestätigt mit OK kommt folgende Fehlermeldung
Command '/sbin/ifconfig 1**.***.***.*** netmask 255.2**.***.***' failed (1):
SIOCSIFNETMASK: No such device
Ich vermute, dass der Chipsatz des Optiplex 7050 nicht richtig/vollständig vom Kernel des Minilinux unterstützt wird. OPSI ist auf dem Release 4.0.7; opsi-product-updater -i -vv wurde zuletzt am 4. Mai auf dem System durchgeführt. Der Ethernet Chip i219-LM ist auch im Vorgängermodell Optiplex 7040 verbaut. Dort gibt es keinerlei Probleme.
Ein testweise installiertes FreeBSD 11.0 und danach Fedora 25 erkennen die Hardware sofort (was im Falle von OPSI nicht hilft).
Es wäre schön, wenn es für dieses Problem eine Lösung gäbe.
Viele Grüße aus dem Norden,
//M. Richter
Re: Probleme mit Dell Optiplex 7050
welche Version des opsi-linux-bootimage ist im Einsatz?
Das ist voraussichtlich zu alt.
Wir erneuern für bessere Hardware-Unterstützung regelmäßig das Bootimage. Wenn die Lösung sofort / gestern gebraucht wird das ist das einfachste über einen Supportvertrag mit uns in Kontakt zu treten ;)
Niko.
MichaelR
gebootet per PXE wird das miniroot-20170206.bz2 mit Kernel 4.4.11.
Mit der Boot-CD opsi4.0.7-32bit-client-boot-cd_20170502.iso läuft die Installation.
LG,
M. Richter
ueluekmen
Beitrag von ueluekmen »
bitte mal das bootimage aus Testing probieren:
http://download.opensuse.org/repositori ... 0-testing/
Da ist eine neuerer Kernel verbaut.
MichaelR
das bootimage aus dem Testing-Repo funktioniert mit dem Optiplex 7050.
Danke für die Hilfe,
M. Richter
