Debian-Setup mit HTTP proxy
hmw
Beitrag von hmw »
die Installation von Debian {7|8} mit einem den Paketquellen vorgeschalteten HTTP-Proxy haengt an mehreren Stellen.
1. Analog zum hier viewtopic.php?f=7&t=8769 geschildertem Verhalten, haengt die Installation, bevor der Debian-Installer gestartet wird. Im Proxy-Log sind keine Zugriffversuche zu erkennen. Das Problem ist, dass der in den Eigenschaften des OS-Setups eingetragene HTTP-Proxy nicht an die entsprechenden Stellen in den Python-Skripten durchgereicht wird.
In /var/lib/opsi/depot/debian8/debian8.py wird der Proxy zwar aus der Konfiguration ermittelt, 'versandet' dann aber. Das fuehrt dazu, dass der http request nach 'sources.list' fehlschlaegt. Loesungsansatz ist, den schon ermittelten Proxy an den http request zu uebergeben:
root@opsiserver:/var/lib/opsi/depot/debian8# diff -up debian8.1.py debian8.py
--- debian8.1.py	2017-02-14 09:32:35.516012000 +0100
+++ debian8.py	2017-02-14 09:33:11.836012000 +0100
@@ -417,7 +417,7 @@ with open('%s/tmp/mnt/%s' % (target,opsi
 	myfile.write('cp /opsitmp/keyboard /target/etc/default/keyboard\n')
 	#myfile.write('chroot /target cp -a /etc/default/keyboard /tmp/\n')
 	#myfile.write('chroot /target cat /tmp/keyboard | sed s"/XKBLAYOUT=\".*/XKBLAYOUT=\"%s\"/" > /etc/default/keyboard\n' % language)
-sourcesList = requests.get('%s/sources.list' % online_repository)
+sourcesList = requests.get('%s/sources.list' % online_repository, proxies={'http': proxy})
 if sourcesList.status_code == 200:
         logger.notice(u"sources.list found")
         if localDebianRepo:
2. Proxy in der preseed-Datei des Debian-Installers. In der preseed-Datei wird der Platzhalter der Proxyeinstellung, #@proxy_addr*#, mit dem Leerstring gepatcht. Der Grund ist, dass in /var/lib/opsi/depot/debian8/debian8.py diese Logik verdrahtet ist:
if (proxy == ''):
        do_proxy = 'true'
        proxy_addr = proxy
else:
        do_proxy = 'false'
        proxy_addr = ''
D.h., unabhaengig von der Proxy-Einstellung in den Eigenschaften des Setups enthaelt proxy_addr immer den Leerstring und dementsprechend auch die Proxy-Einstellung in der preseed-Datei. Mir ist nicht ganz klar, wie der Ansatz gedacht ist, aber als work around kann man #@proxy*# statt #@proxy_addr*# patchen:
root@opsiserver:/var/lib/opsi/depot/debian8# diff -up debian8.1.cfg debian8.cfg
--- debian8.1.cfg	2016-11-16 14:04:58.000000000 +0100
+++ debian8.cfg	2017-02-13 16:39:42.200012000 +0100
@@ -127,7 +127,7 @@ d-i mirror/protocol string #@online_repo
 d-i mirror/country string manual
 d-i mirror/http/hostname string #@online_repository_base*#
 d-i mirror/http/directory string #@online_repository_dir*#
-d-i mirror/http/proxy string #@proxy_addr*#
+d-i mirror/http/proxy string #@proxy*#
 d-i live-installer/net-image string #@online_repository*#/install/filesystem.squashfs
 # Suite to install.
3. Um auch die wget-Aufrufe durch den Debian-Installer ueber den Proxy zu leiten, koennte man ueber debian8.py eine /etc/environment mit gepatchten Proxy-Einstellungen in das /etc-Verzeichnis kopieren, welches nach dem chroot bzw. kexec benutzt wird. Hier muesste man noch ein bischen genauer analysieren, ob das zu Problemen fuehrt bzw. was mit eventuell schon vorhandenen Eintraegen, z.b. LANG, LC_*, passiert.
Mit den Anpassungen laeuft die Debian-Installation an und benutzt den Proxy.
VG
hmw
Re: Debian-Setup mit HTTP proxy
Sorry für die späte Anrtwort.
ich schaue mir das gerne mal intern an und melde mich wieder.
aktuell ist intern viel zu tun, kann also ein wenig dauern.
gruß
hmw
Beitrag von hmw »
keine Hektik ;). Ich evaluiere opsi gerade und da sind mir die Dinge aufgefallen. Fuer mich ist das erstmal gefixt und ich kann weiterarbeiten.
VG
hmw
