kurz was zum Thema:
Wir haben etliche Rechner im HomeOffice und möchten die Clients remote in den WAN-Modus umstellen. Die Rechner sind über ein VPN-Netz erreichbar, jedoch ändert sich häufig die IP-Adresse, weswegen der Server in der Regel den Client nicht erreichen kann, da ihm die aktuell gültige IP nicht bekannt ist. Wir stellen also im ConfigEd den WAN-Modus ein und wollen nun auf dem Client das Event "silent_install" auslösen um so herum die Einstelllungen für den WAN-Modus direkt auf die Rechner zu bringen.
Wir haben ein Powershell Modul, mit dem wir die API von OPSI ansprechen, bislang eigentlich nur gedacht für Anfragen an den Server.
Um die Umstellung der Clients zu automatisieren haben wir das Powershell Modul entsprechend erweitert, so dass wir auch die Client API ansprechen können.
Wir sind davon ausgegangen, das wie auch Im Webinterface des Servers die Bennennung der Methoden 1:1 übernommen werden müssen um die API über die RPC-Schnittstelle ansprechen zu können - im Webinterface haben wir so die Methode "fireEvent" gefunden.
Folgendes haben wir soweit probiert (an Anfragen an die OPSI Client API):
backend_info:
Connect-OPSI -Adress client.fqdn -Port 4441
Invoke-OPSIClientBackendInfo
opsiVersion realmodules modules
4.1.1.58 @{vpn=3000; uefi=3000; mysql_backend=3000} @{local_imaging=False; swondemand=True; wim-capture=False; roaming_profiles=Tru (...)
fireEvent:
Invoke-OPSIClientFireEvent -Event "silent_install"
Opsi rpc error: Method 'fireEvent' is not valid
Powershell Modul:
Function Invoke-OPSIClientFireEvent {
Param (
[Parameter(Mandatory=$True)] [System.String] $Event
$Method = "fireEvent"
$Params = @(
$Event
Return Request-OPSI
Function Invoke-OPSIClientBackendInfo {
$Method = "backend_info"
$Params = @(
Return Request-OPSI
Function Connect-OPSI {
Param (
[Parameter(Mandatory=$True)] [System.String] $Address,
[Parameter(Mandatory=$False)] [System.String] $Port,
[Parameter(Mandatory=$False)] [System.Management.Automation.PSCredential] $Credential = (Get-Credential -Message "OPSI Backend")
#$ErrorActionPreference = "SilentlyContinue"
$Object = (New-Object PSObject |
Add-Member -PassThru NoteProperty method "authenticated" |
Add-Member -PassThru NoteProperty params @() |
Add-Member -PassThru NoteProperty id '1'
) | ConvertTo-Json -depth 3
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = {$True}
$Global:OPSIService = "https://$($Address):$($Port)/rpc"
Try {
$Response = Invoke-WebRequest -URI $Global:OPSIService -SessionVariable 'Session' -Credential $Credential -Body $Object -ContentType "application/json" -Method 'POST'
Catch [System.Net.WebException] {
If ($OPSIJson = ($_ | ConvertFrom-Json)) {
If ($OPSIError = ($OPSIJson | Select-Object -expand error)) { Write-Host $OPSIError.message }
Else { Write-Host "Unknown Error" }
Else {
Write-Host $_.Exception.GetType().FullName+" : "+$_.Exception.Message
If ($Response) {
If ($OPSIJson = ($Response | ConvertFrom-Json)) {
If (($OPSIJson | Select-Object -expand result) -eq "True") {
$Global:OPSISession = $Session
Return "Authentication succeeded!"
Else {
Return "Authentication failed!"
Function Request-OPSI {
Add-Member -PassThru NoteProperty method $Method |
Add-Member -PassThru NoteProperty params $Params |
Try {
$Response = Invoke-WebRequest -URI $Global:OPSIService -WebSession $Global:OPSISession -Body $Object -ContentType "application/json" -Method 'POST'
Else {
If ($Response) {
Return $OPSIJson | Select-Object -expand result
