Sonderzeichen beim Anlegen eines Clients im ConfigEditor
matth46
Beitrag von matth46 »
Beim Anlegen eines Clients, bei welchem in der Beschreibung Sonderzeichen bzw. Umlaute vorkommen, werden diese nach dem Speichern fehlerhaft dargestellt bzw. der restliche Text abgeschnitten.
Beispiel:
Ausgabe von "dpkg -l | grep opsi":
ii  opsi-atftpd                          0.7.dfsg-1.4                  advanced TFTP server - opsi version with pcr
ii  opsi-configed                        1.4.05-2                      OPSI config editor
ii  opsi-depotserver                     3.4-1                         server fuer das Softwareverteilungssystem OP
ii  opsi-linux-bootimage                 20090911-1                    Linux-Bootimage fuer das Softwareverteilungs
ii  opsi-utils                           3.4-1                         OPSI utils
ii  opsiconfd                            2.0.0.19-4                    OPSI configuration service
ii  opsipxeconfd                         0.3.8-1                       OPSI PXE configuration daemon
ii  python-opsi                          3.4.0.2-2                     OPSI python library
r.roeder
Re: Sonderzeichen beim Anlegen eines Clients im ConfigEditor
Beitrag von r.roeder »
das Problem ist hier nicht reproduzierbar; Umlaute kommen korrekt.
Was passiert bei Ihnen, wenn die Description über das Browser-Interface geändert wird:
Unter https://OPSISERVER:4447/interface
die Methode setHostDescription auswählen, den fqdn für den Host eingeben (in Anführungszeichen), eine neue Description in das Feld eintragen (wieder in Anführungszeichen), abschicken.
Mit der Methode getClients_listOfHashes lässt sich das Ergebnis des Eintrags auch ohne Configeditor prüfen.
Vielleicht lässt sich das Problem ja so eingrenzen,
Grüße,
Rupert Röder
matth46
Der Fehler tritt
matth46 hat geschrieben:Beim Anlegen eines Clients...
("neuen Opsi-Client erstellen") auf, nicht beim nachträglichen Ändern der Beschreibung.
