wir setzen bei unseren PCs auf Geräte von Dell. Bei diesen Geräten haben wir immer das Problem, dass der Hardware Scan nicht durchlaufen tut.
Ich hatte hier mal gelesen das es mit Dell Hardware auch Probleme geben soll, diese wurden durch ein Update aber aus der Welt geschafft. Obwohl wir unsere Softwarepakete auch immer wieder aktualisieren und soweit auch die neuesten Versionen drauf haben, ist das Problem bei uns leider immer noch aktuell. Ich habe hier mal den log Text mit angefügt.
Vielen Dank im Voraus.
[6] [Feb 15 15:50:22:010] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[6] [Feb 15 15:50:22:010] Resolved sequence of products (15.02.2019 15:50:22):
[6] [Feb 15 15:50:22:010] Product 1 hwaudit : setup
[7] [Feb 15 15:50:22:010] JSON service request https://192.168.10.70:4447/rpc getProduct_hash
[7] [Feb 15 15:50:22:245] in TOpsi4Data.initProduct : hwaudit
[7] [Feb 15 15:50:22:246] JSON service request https://192.168.10.70:4447/rpc productOnClient_getObjects
[6] [Feb 15 15:50:22:395] Actionrequest for product: hwaudit is (original/actual): (setup / setup)
[6] [Feb 15 15:50:22:408] [hwaudit] Actionrequest for Product: hwaudit is: setup
[7] [Feb 15 15:50:22:409] [hwaudit] JSON service request https://192.168.10.70:4447/rpc getProductProperties_hash
[7] [Feb 15 15:50:22:793] [hwaudit] JSON service request https://192.168.10.70:4447/rpc getProduct_hash
[7] [Feb 15 15:50:23:061] [hwaudit] in TOpsi4Data.initProduct : hwaudit
[7] [Feb 15 15:50:23:061] [hwaudit] JSON service request https://192.168.10.70:4447/rpc productOnClient_getObjects
[6] [Feb 15 15:50:23:209] [hwaudit] scriptname: "hwaudit.opsiscript", special path: "y:\hwaudit\"
[7] [Feb 15 15:50:23:210] [hwaudit] JSON service request https://192.168.10.70:4447/rpc productOnClient_updateObject
[1] [Feb 15 15:50:23:366] [hwaudit] Prog: force_min_loglevel: 0
[1] [Feb 15 15:50:23:366] [hwaudit] Prog: default_loglevel: 7
[1] [Feb 15 15:50:23:366] [hwaudit] Prog: debug_prog: False
[1] [Feb 15 15:50:23:366] [hwaudit] Prog: debug_lib: False
[1] [Feb 15 15:50:23:366] [hwaudit] Prog: ScriptErrorMessages: False
[1] [Feb 15 15:50:23:366] [hwaudit] Prog: AutoActivityDisplay: True
[6] [Feb 15 15:50:23:366] [hwaudit] Using new Depot path: y:\
[1] [Feb 15 15:50:23:382] [hwaudit]
[1] [Feb 15 15:50:23:382] [hwaudit] ============ Version 4.12.0.32 script "y:\hwaudit\hwaudit.opsiscript"
[1] [Feb 15 15:50:23:382] [hwaudit] used script encoding: cp1252
[1] [Feb 15 15:50:23:382] [hwaudit] used system encoding: cp1252
[1] [Feb 15 15:50:23:382] [hwaudit] start: 2019-02-15 15:50:23
[1] [Feb 15 15:50:23:382] [hwaudit] installing product: hwaudit_4.1.0.8-1
[1] [Feb 15 15:50:23:382] [hwaudit] on client named "97-pc-w10p.domäne"
[1] [Feb 15 15:50:23:382] [hwaudit] loggedin user "admin"
[1] [Feb 15 15:50:23:382] [hwaudit] opsi-script running as "SYSTEM"
[1] [Feb 15 15:50:23:382] [hwaudit] opsi-script running with admin privileges
[1] [Feb 15 15:50:23:382] [hwaudit] opsi-script running in standard script mode
[1] [Feb 15 15:50:23:383] [hwaudit] executing: "C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\opsi-winst\winst32.exe"
[1] [Feb 15 15:50:23:383] [hwaudit] system infos:
[1] [Feb 15 15:50:23:387] [hwaudit] 50-9A-4C-53-73-FA - PC hardware address
[1] [Feb 15 15:50:23:387] [hwaudit] 97-PC-W10P.domäne - IP name
[1] [Feb 15 15:50:23:387] [hwaudit] 192.168.10.49 - IP address
[1] [Feb 15 15:50:23:387] [hwaudit] DEU - System default locale
[7] [Feb 15 15:50:23:387] [hwaudit] Registry started without redirection (64 Bit)
[7] [Feb 15 15:50:23:387] [hwaudit] Registry started readonly
[6] [Feb 15 15:50:23:387] [hwaudit] Registry key [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion] opened
[6] [Feb 15 15:50:23:387] [hwaudit] Key closed
[1] [Feb 15 15:50:23:387] [hwaudit] MS Windows 10.0 64 Bit, Release: 1809, Edition: PRODUCT_PROFESSIONAL
[1] [Feb 15 15:50:23:387] [hwaudit] opsi service version : 4
[7] [Feb 15 15:50:23:388] [hwaudit] Registry started readonly
[7] [Feb 15 15:50:23:388] [hwaudit] Registry started without redirection (64 Bit)
[6] [Feb 15 15:50:23:388] [hwaudit] Registry key [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion] opened
[6] [Feb 15 15:50:23:388] [hwaudit] Key closed
[6] [Feb 15 15:50:23:437] [hwaudit] opsi-script has version 4.12.0.32, required is : >= 4.11.4.7
[6] [Feb 15 15:50:23:437] [hwaudit] AutoActivityDisplay was True is set to true
[6] [Feb 15 15:50:23:437] [hwaudit] ScriptErrorMessages was False is set to false
[6] [Feb 15 15:50:23:438] [hwaudit] Set $tempdir$ = "C:\opsi.org\tmp"
[6] [Feb 15 15:50:23:438] [hwaudit] The value of the variable "$tempdir$" is now: "C:\opsi.org\tmp"
[6] [Feb 15 15:50:23:438] [hwaudit] Set $ProductId$ = "hwaudit"
[6] [Feb 15 15:50:23:438] [hwaudit] The value of the variable "$ProductId$" is now: "hwaudit"
[6] [Feb 15 15:50:23:438] [hwaudit] Set $loglevel$ = getProductProperty("loglevel", "3")
[6] [Feb 15 15:50:23:438] [hwaudit] The value of the variable "$loglevel$" is now: "3"
[6] [Feb 15 15:50:23:438] [hwaudit] Set $logfile$ = getProductProperty("logfile", $tempdir$ + "\hwaudit.log")
[4] [Feb 15 15:50:23:438] [hwaudit] Property not existing in GetProductProperty - using default
[6] [Feb 15 15:50:23:438] [hwaudit] The value of the variable "$logfile$" is now: "C:\opsi.org\tmp\hwaudit.log"
[6] [Feb 15 15:50:23:438] [hwaudit] Set $timeout$ = GetProductProperty("timeout","")
[6] [Feb 15 15:50:23:439] [hwaudit] The value of the variable "$timeout$" is now: "90"
[6] [Feb 15 15:50:23:439] [hwaudit] Set $taillines$ = GetProductProperty("tail-lines", "0")
[6] [Feb 15 15:50:23:439] [hwaudit] The value of the variable "$taillines$" is now: "30"
[6] [Feb 15 15:50:23:439] [hwaudit] Set $force_install$ = GetProductProperty("force_install", "false")
[6] [Feb 15 15:50:23:439] [hwaudit] The value of the variable "$force_install$" is now: "False"
[6] [Feb 15 15:50:23:439] [hwaudit] Set $OCD_DIST_DIR$ = "dist"
[6] [Feb 15 15:50:23:439] [hwaudit] The value of the variable "$OCD_DIST_DIR$" is now: "dist"
[6] [Feb 15 15:50:23:439] [hwaudit] Set $INST_NTVersion$ = GetMsVersionInfo
[6] [Feb 15 15:50:23:439] [hwaudit] The value of the variable "$INST_NTVersion$" is now: "10.0"
[6] [Feb 15 15:50:23:439] [hwaudit] Switch : 10.0
[6] [Feb 15 15:50:23:439] [hwaudit] Case : 6.1
[6] [Feb 15 15:50:23:439] [hwaudit] EndCase
[6] [Feb 15 15:50:23:439] [hwaudit] Case : 6.2
[6] [Feb 15 15:50:23:440] [hwaudit] Case : 6.3
[6] [Feb 15 15:50:23:440] [hwaudit] EndCase
[6] [Feb 15 15:50:23:440] [hwaudit] EndSwitch
[6] [Feb 15 15:50:23:440] [hwaudit] If
[6] [Feb 15 15:50:23:440] [hwaudit] CompareDotSeparatedNumbers($INST_NTVersion$,"10.0") >= "0" <<< result true
[6] [Feb 15 15:50:23:440] [hwaudit] Then
[6] [Feb 15 15:50:23:440] [hwaudit] Set $OCD_DIST_DIR$ = "dist.win10"
[6] [Feb 15 15:50:23:440] [hwaudit] The value of the variable "$OCD_DIST_DIR$" is now: "dist.win10"
[6] [Feb 15 15:50:23:440] [hwaudit] EndIf
[5] [Feb 15 15:50:23:440] [hwaudit] message Running hardware audit...
[6] [Feb 15 15:50:23:460] [hwaudit] Set $copy_option$ = "-su"
[6] [Feb 15 15:50:23:460] [hwaudit] The value of the variable "$copy_option$" is now: "-su"
[6] [Feb 15 15:50:23:460] [hwaudit] If
[6] [Feb 15 15:50:23:461] [hwaudit] $force_install$ = "true" <<< result false
[6] [Feb 15 15:50:23:461] [hwaudit] Then
[6] [Feb 15 15:50:23:461] [hwaudit] EndIf
[5] [Feb 15 15:50:23:461] [hwaudit] Execution of: Files_copy_hwaudit
[7] [Feb 15 15:50:23:461] [hwaudit] copy -su "y:\hwaudit\dist.win10\*.*" "C:\opsi.org\tmp\hwaudit"
[6] [Feb 15 15:50:23:484] [hwaudit] Copying y:\hwaudit\dist.win10\*.* -----> C:\opsi.org\tmp\hwaudit
[6] [Feb 15 15:50:23:485] [hwaudit] 41 File(s) found
[6] [Feb 15 15:50:23:488] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\hwaudit.exe
[6] [Feb 15 15:50:23:488] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\hwaudit.exe" has LastWriteTime 20.09.2018 13:27:12
[6] [Feb 15 15:50:23:488] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\hwaudit.exe" has LastWriteTime 20.09.2018 13:27:12
[6] [Feb 15 15:50:23:488] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\hwaudit.exe" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\hwaudit.exe"
[6] [Feb 15 15:50:23:489] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\python27.dll
[6] [Feb 15 15:50:23:489] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\python27.dll" has LastWriteTime 17.12.2016 19:43:56
[6] [Feb 15 15:50:23:490] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\python27.dll" has LastWriteTime 17.12.2016 19:43:56
[6] [Feb 15 15:50:23:490] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\python27.dll" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\python27.dll"
[6] [Feb 15 15:50:23:492] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\apsw.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:493] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\apsw.pyd" has LastWriteTime 17.09.2018 10:15:12
[6] [Feb 15 15:50:23:493] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\apsw.pyd" has LastWriteTime 17.09.2018 10:15:12
[6] [Feb 15 15:50:23:493] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\apsw.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\apsw.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:494] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\bz2.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:494] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\bz2.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:44:38
[6] [Feb 15 15:50:23:494] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\bz2.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:44:38
[6] [Feb 15 15:50:23:494] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\bz2.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\bz2.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:495] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\CRYPT32.dll
[6] [Feb 15 15:50:23:495] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\CRYPT32.dll" has LastWriteTime 16.07.2016 11:41:50
[6] [Feb 15 15:50:23:495] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\CRYPT32.dll" has LastWriteTime 16.07.2016 11:41:50
[6] [Feb 15 15:50:23:495] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\CRYPT32.dll" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\CRYPT32.dll"
[6] [Feb 15 15:50:23:496] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\Crypto.Cipher._Blowfish.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:496] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\Crypto.Cipher._Blowfish.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:30
[6] [Feb 15 15:50:23:496] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\Crypto.Cipher._Blowfish.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:30
[6] [Feb 15 15:50:23:496] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\Crypto.Cipher._Blowfish.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\Crypto.Cipher._Blowfish.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:497] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\Crypto.Cipher._DES.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:497] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\Crypto.Cipher._DES.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:30
[6] [Feb 15 15:50:23:497] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\Crypto.Cipher._DES.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:30
[6] [Feb 15 15:50:23:497] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\Crypto.Cipher._DES.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\Crypto.Cipher._DES.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:498] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\cryptography.hazmat.bindings._constant_time.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:498] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\cryptography.hazmat.bindings._constant_time.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:02
[6] [Feb 15 15:50:23:498] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\cryptography.hazmat.bindings._constant_time.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:02
[6] [Feb 15 15:50:23:498] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\cryptography.hazmat.bindings._constant_time.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\cryptography.hazmat.bindings._constant_time.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:499] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\cryptography.hazmat.bindings._openssl.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:499] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\cryptography.hazmat.bindings._openssl.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:02
[6] [Feb 15 15:50:23:499] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\cryptography.hazmat.bindings._openssl.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:02
[6] [Feb 15 15:50:23:499] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\cryptography.hazmat.bindings._openssl.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\cryptography.hazmat.bindings._openssl.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:500] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\library.zip
[6] [Feb 15 15:50:23:500] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\library.zip" has LastWriteTime 20.09.2018 13:27:12
[6] [Feb 15 15:50:23:500] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\library.zip" has LastWriteTime 20.09.2018 13:27:12
[6] [Feb 15 15:50:23:500] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\library.zip" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\library.zip"
[6] [Feb 15 15:50:23:501] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\MPR.dll
[6] [Feb 15 15:50:23:501] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\MPR.dll" has LastWriteTime 16.07.2016 11:41:50
[6] [Feb 15 15:50:23:501] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\MPR.dll" has LastWriteTime 16.07.2016 11:41:50
[6] [Feb 15 15:50:23:501] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\MPR.dll" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\MPR.dll"
[6] [Feb 15 15:50:23:502] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\MSWSOCK.dll
[6] [Feb 15 15:50:23:503] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\MSWSOCK.dll" has LastWriteTime 16.07.2016 11:41:50
[6] [Feb 15 15:50:23:503] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\MSWSOCK.dll" has LastWriteTime 16.07.2016 11:41:50
[6] [Feb 15 15:50:23:503] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\MSWSOCK.dll" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\MSWSOCK.dll"
[6] [Feb 15 15:50:23:503] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\pyexpat.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:504] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\pyexpat.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:44:24
[6] [Feb 15 15:50:23:504] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\pyexpat.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:44:24
[6] [Feb 15 15:50:23:504] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\pyexpat.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\pyexpat.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:505] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\pythoncom27.dll
[6] [Feb 15 15:50:23:505] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\pythoncom27.dll" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:505] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\pythoncom27.dll" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:505] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\pythoncom27.dll" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\pythoncom27.dll"
[6] [Feb 15 15:50:23:506] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\pywintypes27.dll
[6] [Feb 15 15:50:23:507] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\pywintypes27.dll" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:507] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\pywintypes27.dll" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:507] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\pywintypes27.dll" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\pywintypes27.dll"
[6] [Feb 15 15:50:23:508] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\select.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:509] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\select.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:44:26
[6] [Feb 15 15:50:23:509] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\select.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:44:26
[6] [Feb 15 15:50:23:509] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\select.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\select.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:510] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\unicodedata.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:511] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\unicodedata.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:44:26
[6] [Feb 15 15:50:23:511] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\unicodedata.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:44:26
[6] [Feb 15 15:50:23:511] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\unicodedata.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\unicodedata.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:512] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\USERENV.dll
[6] [Feb 15 15:50:23:512] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\USERENV.dll" has LastWriteTime 16.07.2016 11:41:50
[6] [Feb 15 15:50:23:512] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\USERENV.dll" has LastWriteTime 16.07.2016 11:41:50
[6] [Feb 15 15:50:23:512] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\USERENV.dll" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\USERENV.dll"
[6] [Feb 15 15:50:23:514] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32api.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:514] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32api.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:514] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32api.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:514] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32api.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32api.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:516] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32console.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:516] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32console.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:516] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32console.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:516] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32console.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32console.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:518] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32event.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:518] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32event.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:518] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32event.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:518] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32event.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32event.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:519] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32file.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:520] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32file.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:520] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32file.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:520] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32file.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32file.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:522] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32gui.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:522] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32gui.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:522] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32gui.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:522] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32gui.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32gui.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:524] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32net.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:525] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32net.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:525] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32net.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:525] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32net.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32net.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:527] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32pdh.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:527] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32pdh.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:527] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32pdh.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:527] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32pdh.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32pdh.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:530] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32pipe.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:530] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32pipe.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:530] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32pipe.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:530] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32pipe.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32pipe.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:533] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32process.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:533] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32process.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:533] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32process.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:533] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32process.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32process.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:536] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32profile.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:536] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32profile.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:536] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32profile.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:536] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32profile.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32profile.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:538] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32security.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:539] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32security.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:539] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32security.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:539] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32security.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32security.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:541] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32service.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:541] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32service.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:541] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32service.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:541] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32service.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32service.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:543] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32ts.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:544] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32ts.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:544] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32ts.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:544] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32ts.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32ts.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:546] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32ui.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:546] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32ui.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:546] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32ui.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:546] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32ui.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32ui.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:549] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32wnet.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:549] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32wnet.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:549] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32wnet.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:549] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\win32wnet.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\win32wnet.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:553] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\WTSAPI32.dll
[6] [Feb 15 15:50:23:553] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\WTSAPI32.dll" has LastWriteTime 16.07.2016 11:41:58
[6] [Feb 15 15:50:23:553] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\WTSAPI32.dll" has LastWriteTime 16.07.2016 11:41:58
[6] [Feb 15 15:50:23:553] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\WTSAPI32.dll" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\WTSAPI32.dll"
[6] [Feb 15 15:50:23:556] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\zope.interface._zope_interface_coptimizations.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:556] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\zope.interface._zope_interface_coptimizations.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:04
[6] [Feb 15 15:50:23:556] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\zope.interface._zope_interface_coptimizations.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:04
[6] [Feb 15 15:50:23:556] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\zope.interface._zope_interface_coptimizations.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\zope.interface._zope_interface_coptimizations.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:558] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\_cffi_backend.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:559] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\_cffi_backend.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:00
[6] [Feb 15 15:50:23:559] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\_cffi_backend.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:00
[6] [Feb 15 15:50:23:559] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\_cffi_backend.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\_cffi_backend.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:561] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\_ctypes.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:562] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\_ctypes.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:44:10
[6] [Feb 15 15:50:23:562] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\_ctypes.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:44:10
[6] [Feb 15 15:50:23:562] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\_ctypes.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\_ctypes.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:564] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\_hashlib.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:565] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\_hashlib.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:46:14
[6] [Feb 15 15:50:23:565] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\_hashlib.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:46:14
[6] [Feb 15 15:50:23:565] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\_hashlib.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\_hashlib.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:567] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\_socket.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:568] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\_socket.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:45:20
[6] [Feb 15 15:50:23:568] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\_socket.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:45:20
[6] [Feb 15 15:50:23:568] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\_socket.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\_socket.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:570] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\_ssl.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:571] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\_ssl.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:45:56
[6] [Feb 15 15:50:23:571] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\_ssl.pyd" has LastWriteTime 17.12.2016 19:45:56
[6] [Feb 15 15:50:23:571] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\_ssl.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\_ssl.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:574] [hwaudit] Source y:\hwaudit\dist.win10\lib\_win32sysloader.pyd
[6] [Feb 15 15:50:23:574] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\_win32sysloader.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:575] [hwaudit] "y:\hwaudit\dist.win10\lib\_win32sysloader.pyd" has LastWriteTime 09.08.2018 23:48:06
[6] [Feb 15 15:50:23:575] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\lib\_win32sysloader.pyd" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\dist.win10\lib\_win32sysloader.pyd"
[6] [Feb 15 15:50:23:593] [hwaudit] 41 File(s) treated
[7] [Feb 15 15:50:23:594] [hwaudit] copy -su "y:\hwaudit\common\*.*" "C:\opsi.org\tmp\hwaudit"
[6] [Feb 15 15:50:23:622] [hwaudit] Copying y:\hwaudit\common\*.* -----> C:\opsi.org\tmp\hwaudit
[6] [Feb 15 15:50:23:622] [hwaudit] 23 File(s) found
[6] [Feb 15 15:50:23:623] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\sleep.exe
[6] [Feb 15 15:50:23:623] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\sleep.exe" has LastWriteTime 08.11.2006 15:28:00
[6] [Feb 15 15:50:23:623] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\sleep.exe" has LastWriteTime 08.11.2006 15:28:00
[6] [Feb 15 15:50:23:623] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\sleep.exe" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\sleep.exe"
[6] [Feb 15 15:50:23:624] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\wmiexplorer.exe
[6] [Feb 15 15:50:23:624] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\wmiexplorer.exe" has LastWriteTime 03.03.2006 17:46:36
[6] [Feb 15 15:50:23:624] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\wmiexplorer.exe" has LastWriteTime 03.03.2006 17:46:36
[6] [Feb 15 15:50:23:624] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\wmiexplorer.exe" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\wmiexplorer.exe"
[6] [Feb 15 15:50:23:625] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\wmiexplorer.ini
[6] [Feb 15 15:50:23:625] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\wmiexplorer.ini" has LastWriteTime 30.05.2016 14:37:29
[6] [Feb 15 15:50:23:625] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\wmiexplorer.ini" has LastWriteTime 30.05.2016 14:37:29
[6] [Feb 15 15:50:23:625] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\wmiexplorer.ini" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\wmiexplorer.ini"
[6] [Feb 15 15:50:23:627] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.exe
[6] [Feb 15 15:50:23:628] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\dellexpresscode.exe" has LastWriteTime 27.04.2012 13:46:22
[6] [Feb 15 15:50:23:628] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.exe" has LastWriteTime 27.04.2012 13:46:22
[6] [Feb 15 15:50:23:628] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\dellexpresscode.exe" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.exe"
[6] [Feb 15 15:50:23:628] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.ico
[6] [Feb 15 15:50:23:629] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\dellexpresscode.ico" has LastWriteTime 27.04.2012 14:26:38
[6] [Feb 15 15:50:23:629] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.ico" has LastWriteTime 27.04.2012 14:26:38
[6] [Feb 15 15:50:23:629] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\dellexpresscode.ico" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.ico"
[6] [Feb 15 15:50:23:629] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.lpi
[6] [Feb 15 15:50:23:630] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\dellexpresscode.lpi" has LastWriteTime 27.04.2012 14:26:38
[6] [Feb 15 15:50:23:630] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.lpi" has LastWriteTime 27.04.2012 14:26:38
[6] [Feb 15 15:50:23:630] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\dellexpresscode.lpi" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.lpi"
[6] [Feb 15 15:50:23:631] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.lpr
[6] [Feb 15 15:50:23:631] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\dellexpresscode.lpr" has LastWriteTime 27.04.2012 13:46:21
[6] [Feb 15 15:50:23:631] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.lpr" has LastWriteTime 27.04.2012 13:46:21
[6] [Feb 15 15:50:23:631] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\dellexpresscode.lpr" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.lpr"
[6] [Feb 15 15:50:23:633] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.res
[6] [Feb 15 15:50:23:633] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\dellexpresscode.res" has LastWriteTime 27.04.2012 14:26:38
[6] [Feb 15 15:50:23:633] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.res" has LastWriteTime 27.04.2012 14:26:38
[6] [Feb 15 15:50:23:633] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\dellexpresscode.res" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\dellexpresscode.res"
[6] [Feb 15 15:50:23:635] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.compiled
[6] [Feb 15 15:50:23:635] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\ip2mac.compiled" has LastWriteTime 08.02.2012 19:05:52
[6] [Feb 15 15:50:23:635] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.compiled" has LastWriteTime 08.02.2012 19:05:52
[6] [Feb 15 15:50:23:635] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\ip2mac.compiled" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.compiled"
[6] [Feb 15 15:50:23:637] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.exe
[6] [Feb 15 15:50:23:637] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\ip2mac.exe" has LastWriteTime 08.02.2012 19:05:52
[6] [Feb 15 15:50:23:637] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.exe" has LastWriteTime 08.02.2012 19:05:52
[6] [Feb 15 15:50:23:637] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\ip2mac.exe" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.exe"
[6] [Feb 15 15:50:23:638] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.ico
[6] [Feb 15 15:50:23:639] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\ip2mac.ico" has LastWriteTime 08.02.2012 19:05:52
[6] [Feb 15 15:50:23:639] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.ico" has LastWriteTime 08.02.2012 19:05:52
[6] [Feb 15 15:50:23:639] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\ip2mac.ico" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.ico"
[6] [Feb 15 15:50:23:640] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.lpi
[6] [Feb 15 15:50:23:641] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\ip2mac.lpi" has LastWriteTime 08.02.2012 19:05:51
[6] [Feb 15 15:50:23:641] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.lpi" has LastWriteTime 08.02.2012 19:05:51
[6] [Feb 15 15:50:23:641] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\ip2mac.lpi" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.lpi"
[6] [Feb 15 15:50:23:642] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.lpr
[6] [Feb 15 15:50:23:642] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\ip2mac.lpr" has LastWriteTime 08.02.2012 19:01:33
[6] [Feb 15 15:50:23:643] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.lpr" has LastWriteTime 08.02.2012 19:01:33
[6] [Feb 15 15:50:23:643] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\ip2mac.lpr" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.lpr"
[6] [Feb 15 15:50:23:644] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.o
[6] [Feb 15 15:50:23:644] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\ip2mac.o" has LastWriteTime 08.02.2012 19:05:52
[6] [Feb 15 15:50:23:644] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.o" has LastWriteTime 08.02.2012 19:05:52
[6] [Feb 15 15:50:23:645] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\ip2mac.o" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.o"
[6] [Feb 15 15:50:23:646] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.res
[6] [Feb 15 15:50:23:647] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\ip2mac.res" has LastWriteTime 08.02.2012 19:05:52
[6] [Feb 15 15:50:23:647] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.res" has LastWriteTime 08.02.2012 19:05:52
[6] [Feb 15 15:50:23:647] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\ip2mac.res" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\ip2mac.res"
[6] [Feb 15 15:50:23:649] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\opsihwaudit.conf
[6] [Feb 15 15:50:23:649] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\opsihwaudit.conf" has LastWriteTime 27.04.2012 10:47:48
[6] [Feb 15 15:50:23:649] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\opsihwaudit.conf" has LastWriteTime 27.04.2012 10:47:48
[6] [Feb 15 15:50:23:649] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\opsihwaudit.conf" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\opsihwaudit.conf"
[6] [Feb 15 15:50:23:651] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\project1.exe
[6] [Feb 15 15:50:23:652] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\project1.exe" has LastWriteTime 27.04.2012 10:58:31
[6] [Feb 15 15:50:23:652] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\project1.exe" has LastWriteTime 27.04.2012 10:58:31
[6] [Feb 15 15:50:23:652] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\project1.exe" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\project1.exe"
[6] [Feb 15 15:50:23:655] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\backup\dellexpresscode.lpi.bak
[6] [Feb 15 15:50:23:655] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\backup\dellexpresscode.lpi.bak" has LastWriteTime 27.04.2012 13:46:21
[6] [Feb 15 15:50:23:655] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\backup\dellexpresscode.lpi.bak" has LastWriteTime 27.04.2012 13:46:21
[6] [Feb 15 15:50:23:655] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\backup\dellexpresscode.lpi.bak" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\backup\dellexpresscode.lpi.bak"
[6] [Feb 15 15:50:23:658] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\backup\dellexpresscode.lpr.bak
[6] [Feb 15 15:50:23:658] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\backup\dellexpresscode.lpr.bak" has LastWriteTime 27.04.2012 13:44:58
[6] [Feb 15 15:50:23:658] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\backup\dellexpresscode.lpr.bak" has LastWriteTime 27.04.2012 13:44:58
[6] [Feb 15 15:50:23:658] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\backup\dellexpresscode.lpr.bak" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\backup\dellexpresscode.lpr.bak"
[6] [Feb 15 15:50:23:664] [hwaudit] No (non-directory) file with mask y:\hwaudit\common\dellexpresscode\lib\*.* found
[6] [Feb 15 15:50:23:665] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.compiled
[6] [Feb 15 15:50:23:666] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.compiled" has LastWriteTime 27.04.2012 13:46:22
[6] [Feb 15 15:50:23:666] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.compiled" has LastWriteTime 27.04.2012 13:46:22
[6] [Feb 15 15:50:23:666] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.compiled" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.compiled"
[6] [Feb 15 15:50:23:669] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.o
[6] [Feb 15 15:50:23:669] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.o" has LastWriteTime 27.04.2012 13:46:22
[6] [Feb 15 15:50:23:669] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.o" has LastWriteTime 27.04.2012 13:46:22
[6] [Feb 15 15:50:23:669] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.o" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.o"
[6] [Feb 15 15:50:23:672] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.or
[6] [Feb 15 15:50:23:672] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.or" has LastWriteTime 27.04.2012 13:46:22
[6] [Feb 15 15:50:23:672] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.or" has LastWriteTime 27.04.2012 13:46:22
[6] [Feb 15 15:50:23:672] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.or" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.or"
[6] [Feb 15 15:50:23:675] [hwaudit] Source y:\hwaudit\common\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.res
[6] [Feb 15 15:50:23:675] [hwaudit] "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.res" has LastWriteTime 27.04.2012 13:46:22
[6] [Feb 15 15:50:23:675] [hwaudit] "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.res" has LastWriteTime 27.04.2012 13:46:22
[6] [Feb 15 15:50:23:675] [hwaudit] Target "C:\opsi.org\tmp\hwaudit\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.res" will not be replaced: It has about the same age as source "y:\hwaudit\common\dellexpresscode\lib\i386-win32\dellexpresscode.res"
[6] [Feb 15 15:50:23:682] [hwaudit] 23 File(s) treated
[7] [Feb 15 15:50:23:683] [hwaudit] del "C:\opsi.org\tmp\hwaudit.log"
[6] [Feb 15 15:50:23:684] [hwaudit] Search "C:\opsi.org\tmp\"
[6] [Feb 15 15:50:23:684] [hwaudit] Search "C:\opsi.org\tmp\hwaudit.log"
[6] [Feb 15 15:50:23:684] [hwaudit] File "C:\opsi.org\tmp\hwaudit.log"
[6] [Feb 15 15:50:23:684] [hwaudit] The file has been deleted
[6] [Feb 15 15:50:23:686] [hwaudit] Changed current directory to C:\opsi.org\tmp\hwaudit
[5] [Feb 15 15:50:23:686] [hwaudit] comment: $timeout$ = 90
[6] [Feb 15 15:50:23:687] [hwaudit] Switch : 90
[6] [Feb 15 15:50:23:687] [hwaudit] Case : 90
[6] [Feb 15 15:50:23:687] [hwaudit] Case match: 90 = 90
[5] [Feb 15 15:50:23:687] [hwaudit] Execution of: Winbatch_hwaudit /WaitForProcessEnding "hwaudit.exe" /TimeOutSeconds 90
[6] [Feb 15 15:50:23:687] [hwaudit] Call ""C:\opsi.org\tmp\hwaudit\hwaudit.exe" -u "97-pc-w10p.domäne" -p "***(confidential)***" -a "https://192.168.10.70:4447" -l 3 -f "C:\opsi.org\tmp\hwaudit.log""
[6] [Feb 15 15:50:23:687] [hwaudit] Timeout 90 seconds
[6] [Feb 15 15:50:23:687] [hwaudit] Waiting until process "hwaudit.exe" started and has ended
[6] [Feb 15 15:50:23:688] [hwaudit] Start process as invoker: SYSTEM
[6] [Feb 15 15:50:23:694] [hwaudit] Waiting for start of "hwaudit.exe"
[6] [Feb 15 15:50:24:714] [hwaudit] Waiting for process "hwaudit.exe" ending
[6] [Feb 15 15:50:39:818] [hwaudit] Process "hwaudit.exe" ended
[6] [Feb 15 15:50:39:819] [hwaudit] ExitCode 1 Executed process ""C:\opsi.org\tmp\hwaudit\hwaudit.exe" -u "97-pc-w10p.domäne" -p "***(confidential)***" -a "https://192.168.10.70:4447" -l 3 -f "C:\opsi.org\tmp\hwaudit.log""
[6] [Feb 15 15:50:39:821] [hwaudit] EndCase
[6] [Feb 15 15:50:39:822] [hwaudit] Case : 300
[6] [Feb 15 15:50:39:822] [hwaudit] EndCase
[6] [Feb 15 15:50:39:822] [hwaudit] Case : 600
[6] [Feb 15 15:50:39:822] [hwaudit] Case : notimeout
[6] [Feb 15 15:50:39:822] [hwaudit] EndSwitch
[6] [Feb 15 15:50:39:822] [hwaudit] Set $exitcode$ = getLastExitCode
[6] [Feb 15 15:50:39:822] [hwaudit] The value of the variable "$exitcode$" is now: "1"
[7] [Feb 15 15:50:39:823] [hwaudit] Session owner found: 97-PC-W10P\admin
[7] [Feb 15 15:50:39:826] [hwaudit] winst owner found: NT-AUTORIT?T\SYSTEM
[6] [Feb 15 15:50:39:859] [hwaudit] Nothing to stop, no instances of "hwaudit.exe" found
[6] [Feb 15 15:50:39:859] [hwaudit] If
[6] [Feb 15 15:50:39:859] [hwaudit] Starting query if file exist ...
[7] [Feb 15 15:50:39:862] [hwaudit] FileExists("y:\hwaudit") <<< result true
[6] [Feb 15 15:50:39:862] [hwaudit] not (FileExists("y:\hwaudit")) <<< result false
[6] [Feb 15 15:50:39:862] [hwaudit] Then
[6] [Feb 15 15:50:39:862] [hwaudit] EndIf
[6] [Feb 15 15:50:39:863] [hwaudit] If
[6] [Feb 15 15:50:39:863] [hwaudit] Starting query if file exist ...
[6] [Feb 15 15:50:39:863] [hwaudit] fileExists ($logfile$) <<< result true
[6] [Feb 15 15:50:39:863] [hwaudit] Then
[5] [Feb 15 15:50:39:863] [hwaudit] comment: Try to include hwaudit.log file in instlog
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] Start including tail of LogFile "C:\opsi.org\tmp\hwaudit.log with encoding: cp1252"
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ################################################################
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug2] Response is: {"id": 4, "result": null, "error": {"message": "Backend referential integrity error: Hardware device {'formFactor': u'DIMM', 'vendor': u'01980000802C', 'description': u'Physikalischer Speicher', 'speed': 2400000000, 'memoryType': u'Unknown', 'dataWidth': 64, 'capacity': 17179869184, 'model': [None], 'type': 'AuditHardware', 'hardwareClass': u'MEMORY_MODULE', 'name': u'DIMM1'} not found", "class": "BackendReferentialIntegrityError"}} (JSONRPC.pyo|654)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug] Result from RPC contained error! (JSONRPC.pyo|85)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [critical] Traceback: (Logger.pyo|798)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [critical] File "OPSI\Backend\JSONRPC.pyo", line 100, in processResult
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: (Logger.pyo|798)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug] Executing jsonrpc method 'backend_exit' on host u'192.168.10.70' (JSONRPC.pyo|113)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug2] jsonrpc: '{"params": [], "id": 5, "method": "backend_exit"}' (JSONRPC.pyo|117)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug] Posting request... (JSONRPC.pyo|628)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug] Starting new HTTPS connection (1) to 192.168.10.70:4447 (HTTP.pyo|582)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug] Connection established to: 192.168.10.70 (HTTP.pyo|584)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug2] Trying to get peer cert... (HTTP.pyo|118)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug2] Failed to get peer cert: 'NoneType' object has no attribute 'getpeercert' (HTTP.pyo|133)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug2] Handing data to connection... (HTTP.pyo|461)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug2] Creating HTTPResponse from httplib... (HTTP.pyo|205)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug] Closing connection: <httplib.HTTPSConnection instance at 0x036E0918> (HTTP.pyo|502)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug2] Processing response... (JSONRPC.pyo|634)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug] Expecting deflated data from server (JSONRPC.pyo|651)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [debug2] Response is: {"id": 5, "result": null, "error": null} (JSONRPC.pyo|654)
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [critical] File "hwaudit.py", line 894, in <module>
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [critical] File "hwaudit.py", line 886, in main
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [critical] File "<string>", line 1, in auditHardwareOnHost_updateObjects
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [critical] File "OPSI\Backend\JSONRPC.pyo", line 594, in _jsonRPC
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [critical] File "OPSI\Backend\JSONRPC.pyo", line 146, in execute
[7] [Feb 15 15:50:39:868] [hwaudit] ==>: Feb 15 15:50:39 [critical] File "OPSI\Backend\Backend.pyo", line 207, in waitForResult
[7] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] ################################################################
[7] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] End including LogFile "C:\opsi.org\tmp\hwaudit.log"
[6] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] EndIf
[6] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] If
[7] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] $exitcode$ = "0" <<< result false
[7] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] $exitcode$ = "259" <<< result false
[7] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] ($exitcode$ = "259") <<< result false
[7] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] ($exitcode$ = "0") or ($exitcode$ = "259") <<< result false
[6] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] not (($exitcode$ = "0") or ($exitcode$ = "259")) <<< result true
[6] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] Then
[3] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] Error: Fatal: hwaudit exit code = 1
[2] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] Error level set to fatal
[6] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] Process aborted
[1] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] ___________________
[1] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] script finished: failed
[1] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] 1 error
[1] [Feb 15 15:50:39:869] [hwaudit] 1 warning
[1] [Feb 15 15:50:39:870] [hwaudit] installed product: hwaudit Version: 4.1.0.8-1
[5] [Feb 15 15:50:39:870] [hwaudit] We do not look for a update script, because the setup script is failed
[7] [Feb 15 15:50:39:870] [hwaudit] BuildPC: update switches .....
[7] [Feb 15 15:50:39:870] [hwaudit] JSON service request https://192.168.10.70:4447/rpc productOnClient_updateObject
[7] [Feb 15 15:50:40:031] Registry started with redirection (32 Bit)
[6] [Feb 15 15:50:40:031] Registry key [HKLM\SOFTWARE\opsi.org\winst] opened
[6] [Feb 15 15:50:40:031] Variable "RebootRequested" is keeping its value "0"
[6] [Feb 15 15:50:40:032] Variable "LastLogFilename" is keeping its value "c:\opsi.org\log\opsi-script.log"
[6] [Feb 15 15:50:40:032] Variable "ContinueLogFile" is keeping its value "0"
[6] [Feb 15 15:50:40:032] Variable "NumberOfErrors" not found. Code: 2
[6] [Feb 15 15:50:40:032] Key flushed
[6] [Feb 15 15:50:40:032] Key closed
[5] [Feb 15 15:50:40:035] -------- submitted part of log file ends here, see the rest of log file on client ----------
