OPSI FeaturePack 4.0.2 Final Release, connecteur OPSI Nagios
poterealpopolo
Beitrag von poterealpopolo »
Chers utilisateurs de OPSI,
aujourd'hui, nous relâchons le nouveau paquet de fonctionnalités 4.0.2 comme version finale. Ceci est la deuxième version du paquet de fonctionnalités pour OPSI 4.0.
Comme dans la première version du paquet de fonctionnalités (4.0.1), il y aura le contenu des suivantes paquets et des correctifs pour l'ancienne version. La mise à niveau de ces paquets fonctionne comme les mises à jour normaux de paquets au fil des dépôts opsi4 connus. Vous pouvez installer et utiliser ces nouveaux paquets directement sans une migration comme pour une version mineure.
Avec ces paquets le connecteur-opsi-nagios est déclarée stable et peut être utilisé dans des installations de production de OPSI. En plus du connecteur-opsi-nagios, ces paquets comprennent des correctifs bogues et des correctifs de sécurité.
La section suivante donne un aperçu des nouvelles fonctionnalités et améliorations dans OPSI 4.0.2:
Le connecteur OPSI Nagios
Cette extension substantielle du service Web OPSI et de l'agent client OPSI permet de connecter les clients Windows gérés par OPSI et le serveur OPSI aux services de surveillance Nagios/Icinga.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces modules à l'URL ci-dessous:
http://opsi-fr.opensides.be/opsi-cofund ... fo-fr-.pdf
paquets serveur:
python-opsi (4.0.2.1-1)
opsi-depotserver (4.0.2.1-1)
opsi-utils (4.0.2.1-1)
opsiconfd (4.0.2.1-1)
opsipxeconfd (4.0.2.1-1)
opsi-nagios-plugins (4.0.2.1-1)
paquets opsi:
opsi-client-agent (4.0.2.1-1)
opsi-winst (4.11.2.9)
Plus d'informations sur ces version sont décrites dans les fichiers des changements suivantes.
Bien à vous,
Giuliano Di Vito
Vous trouverez ci-dessous les fichiers des changements :
opsi-client-agent (4.0.2.1-1) stable; urgency=low
* Featurepack-Release 4.0.2
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Wed, 30 May 2012 15:40:00 +0200
opsi-client-agent (4.0.1-31) stable; urgency=low
* opsiclientd:
* Workarround for WinApi (lsaGetLogonSessiondata) Bug in NT5 x64
* opsi-winst 4.11.2.9
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Thu, 14 May 2012 12:20:56 +0200
opsi-client-agent (4.0.1-30) stable; urgency=low
* opsiclientd:
* ArchitectureCheck-Bugfix for Win7.
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Thu, 05 May 2012 10:20:56 +0200
opsi-client-agent (4.0.1-29) stable; urgency=low
* opsiclientd: 4.0.70:
* update openSSL to 1.0.0i (http://www.openssl.org/news/secadv_20120419.txt)
* opsi-winst 4.11.2.8
* new property: create_software_on_demand_menue_entry
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 26 Apr 2012 15:00:00 +0100
opsi-client-agent (4.0.1-28) stable; urgency=low
* opsiclientd: 4.0.69:
* Added python-opsi 4.0.1.38-1
* Try to read out local admin group and his members for login to the ControlServer from opsiclientd
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Thu, 12 Apr 2012 15:50:56 +0200
opsi-client-agent (4.0.1-27) stable; urgency=low
* fix in DosInAnIcon_wmic_get_os_DataExecutionPrevention_SupportPolicy
* opsi-winst 4.11.2.7
* new version of ip2mac.exe
* deinstall.cmd: 64 bit patch; viewtopic.php?f=6&t=3411
Thanks to valentino-46
* setup.ins: XP 64 bit Patch: sub_read_configuration, sub_write_configuration
viewtopic.php?f=7&t=3402&p=16309#p16309
* uninstall.ins: xp 64 patch
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 03 Apr 2012 15:00:00 +0100
opsi-winst (4.11.2.9) stable; urgency=low
* wispecfolder: fix %CurrentProfileDir% in User Profile Management
viewtopic.php?f=7&t=3578&p=17148#p17148
* getMapOfLoginscripts2Run: fix: avoid duplicate scripts
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 15 May 2012:15:00:00 +0200
opsi-winst (4.11.2.8) stable; urgency=low
* update openSSL to 1.0.0i (http://www.openssl.org/news/secadv_20120419.txt))
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 26 Apr 2012:15:00:00 +0200
opsi-winst (4.11.2.7) stable; urgency=low
* Registry: set: Do not change data typ of reg_sz to reg_expand_sz if reg_sz is explict given
even if there is a % char in the string.
If no data typ is given reg_sz will be used as default
but if there is a % char in the string, reg_expand_string will be used.
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 27 Mar 2012:15:00:00 +0200
opsi-winst (4.11.2.6) stable; urgency=low
* new winst function: ChangeDirectory <dir>
- set the working directory of the winst to <dir>
- will be reset to the start value at the end of every script
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 13 Feb 2012:15:00:00 +0200
python-opsi (4.0.2.1-1) stable; urgency=low
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Wed, 30 May 2012 11:20:56 +0200
python-opsi (4.0.1.40-1) testing; urgency=low
* Fix getArchitecture for Windows-Systems (opsiclientd)
* Workarround for WinAPI Bug: LSAGetLogonSessionData in NT5 x64
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Tue, 08 May 2012 15:27:08 +0200
python-opsi (4.0.1.39-1) testing; urgency=low
* opsi-makeproductfile: switch to tar format if source files take
then 2GB of diskusage, to prevent a override of cpio sizelimit.
* 20_legacy.conf: method getProductDependencies_listOfHashes fix.
* fix loosing membership in productGroups when upgrading opsi-packages
* setProductActionRequestWithDepedencies:
Raising exeption if required packages are not available.
* fix setVersion for auditSoftware and auditSoftwareOnClient
software Version 0 will be produce '0' and not ''
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Tue, 17 Apr 2012 16:51:08 +0200
python-opsi (4.0.1.38-1) testing; urgency=low
* HostControl-Backend: added hostControl_execute
* 10_opsi.conf: added setProductActionRequestWithDependencies
* Object.py: OpsiDepotserver new default: isMasterDepot=True
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Wed, 15 Feb 2012 13:42:37 +0100
python-opsi (4.0.1.37-1) stable; urgency=low
* fix hybi10Decode
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 17 Jan 2012 13:40:01 +0100
opsi-depotserver (4.0.2.1-1) stable; urgency=low
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Wed, 30 May 2012 11:23:07 +0200
opsi-depotserver (4.0.1.12-1) testing; urgency=low
* opsi-setup: fix reading problems with sudoers-file and smb.conf
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Thu, 16 Feb 2012 00:48:41 +0100
opsi-utils (4.0.2.1-1) stable; urgency=low
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Wed, 30 May 2012 11:27:08 +0200
opsi-utils (4.0.1.17-1) testing; urgency=low
* opsi-product-updater.conf: added tempdir in general section to
configure the tempdirectory for package installation.
* opsi-product-updater: registering proxy for https source.
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Wed, 15 Feb 2012 11:37:32 +0100
opsiconfd (4.0.2.1-1) stable; urgency=low
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Wed, 30 May 2012 11:28:44 +0200
opsiconfd (4.0.1.12-1) testing; urgency=low
* opsi-nagios-connector:
* fix check-depotsyncstatus-longoutput for more then two depotservers in one check
* checkProductStatus: change Statechange from critical to warning when only versions are different on clients
* fix checkClientStatus: determining last seen
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Thu, 10 May 2012 01:19:20 +0200
opsiconfd (4.0.1.11-1) testing; urgency=low
* first release of opsi-nagios-connector
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Sun, 28 Feb 2012 23:37:46 +0100
opsiconfd (4.0.1.10-1) stable; urgency=low
* Require rrdtool-python instead of python-rrdtool on rhel centos and fedora
* opsi message bus
* Create message bus socket dir in init script
* Fix pid file handling
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Thu, 19 Jan 2012 14:12:42 +0200
opsipxeconfd (4.0.2.1-1) stable; urgency=low
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Wed, 30 May 2012 11:34:51 +0200
opsi-nagios-plugins (4.0.2.1-1) stable; urgency=low
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Wed, 30 May 2012 12:31:36 +0200
opsi-nagios-plugins (4.0.1-1) stable; urgency=low
* Initial package
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Thu, 16 Feb 2012 14:51:57 +0100
http://www.opsi.org/fr
