Mises à jour de opsi 4.0.1 testing
poterealpopolo
Beitrag von poterealpopolo »
Chers utilisateurs de OPSI,
Nous avons publié les paquets suivants dans testing.
Les paquets opsi opsi-client-agent et opsi-winst incluent des correctifs et des correctifs de sécurité pour openssl-library: http://www.openssl.org/news/secadv_20120419.txt.
TESTING:
paquets serveur:
opsiconfd (4.0.1.12-1)
paquets opsi:
opsi-client-agent (4.0.1-31)
opsi-winst ((4.11.2.9-1)
opsi-nagiosplugins (1.0-3)
A noter que, cela pourrait prendre du temps jusqu'à ce que les paquets serveur soient disponibles dans tous les dépôts.
Bien à vous,
Giuliano Di Vito
opsiconfd (4.0.1.12-1) testing; urgency=low
* opsi-nagios-connector:
* fix check-depotsyncstatus-longoutput for more then two depotservers in one check
* checkProductStatus: change Statechange from critical to warning when only versions are different on clients
* fix checkClientStatus: determining last seen
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Thu, 10 May 2012 01:19:20 +0200
opsi-client-agent (4.0.1-31) stable; urgency=low
* opsiclientd:
* Workarround for WinApi (lsaGetLogonSessiondata) Bug in NT5 x64
* opsi-winst 4.11.2.9
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Thu, 14 May 2012 12:20:56 +0200
opsi-client-agent (4.0.1-30) stable; urgency=low
* opsiclientd:
* ArchitectureCheck-Bugfix for Win7.
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Thu, 05 May 2012 10:20:56 +0200
opsi-client-agent (4.0.1-29) stable; urgency=low
* opsiclientd: 4.0.70:
* update openSSL to 1.0.0i (http://www.openssl.org/news/secadv_20120419.txt)
* opsi-winst 4.11.2.8
* new property: create_software_on_demand_menue_entry
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 26 Apr 2012 15:00:00 +0100
opsi-client-agent (4.0.1-28) stable; urgency=low
* opsiclientd: 4.0.69:
* Added python-opsi 4.0.1.38-1
* Try to read out local admin group and his members for login to the ControlServer from opsiclientd
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Thu, 12 Apr 2012 15:50:56 +0200
opsi-client-agent (4.0.1-27) stable; urgency=low
* fix in DosInAnIcon_wmic_get_os_DataExecutionPrevention_SupportPolicy
* opsi-winst 4.11.2.7
* new version of ip2mac.exe
* deinstall.cmd: 64 bit patch; viewtopic.php?f=6&t=3411
Thanks to valentino-46
* setup.ins: XP 64 bit Patch: sub_read_configuration, sub_write_configuration
viewtopic.php?f=7&t=3402&p=16309#p16309
* uninstall.ins: xp 64 patch
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 03 Apr 2012 15:00:00 +0100
opsi-winst (4.11.2.9) stable; urgency=low
* wispecfolder: fix %CurrentProfileDir% in User Profile Management
viewtopic.php?f=7&t=3578&p=17148#p17148
* getMapOfLoginscripts2Run: fix: avoid duplicate scripts
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 15 May 2012:15:00:00 +0200
opsi-winst (4.11.2.8) stable; urgency=low
* update openSSL to 1.0.0i (http://www.openssl.org/news/secadv_20120419.txt))
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 26 Apr 2012:15:00:00 +0200
opsi-winst (4.11.2.7) stable; urgency=low
* Registry: set: Do not change data typ of reg_sz to reg_expand_sz if reg_sz is explict given
even if there is a % char in the string.
If no data typ is given reg_sz will be used as default
but if there is a % char in the string, reg_expand_string will be used.
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 27 Mar 2012:15:00:00 +0200
opsi-winst (4.11.2.6) stable; urgency=low
* new winst function: ChangeDirectory <dir>
- set the working directory of the winst to <dir>
- will be reset to the start value at the end of every script
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 13 Feb 2012:15:00:00 +0200
opsi-nagiosplugins (1.0-3) testing; urgency=low
* some code cleanup
-- detlef oertel <info@uib.de> Thu, 10 May 2012 16:28:00 +0000
opsi-nagiosplugins (1.0-2) testing; urgency=low
* more plugins
-- uib gmbh <info@uib.de> Mon, 01 Mar 2012 16:28:00 +0000
opsi-nagiosplugins (1.0-1) testing; urgency=low
* Initial package
-- uib gmbh <info@uib.de> Mon, 04 Apr 2011 16:28:00 +0000
http://www.opsi.org/fr
