Chers utilisateurs de OPSI,
par la présente nous publions l'extension cofinancée "connecteur OPSI Nagios" dans la version testing de opsi 4.0.1.
Par conséquent, ce module de OPSI peut être évaluée à partir de maintenant.
Le connecteur OPSI Nagios est un'extension substantielle du service Web OPSI qui permet de connecter les clients Windows gérés par OPSI et le serveur OPSI aux services de surveillance Nagios/Icinga.
Pour plus d'informations, regardez le OPSI-manual-nagios-connector-en.pdf qui se trouve également dans testing:
http://download.uib.de/opsi4.0/testing/
Si vous souhaitez utiliser le connecteur OPSI Nagios vous avez besoin d'un fichier d'activation.
Pour obtenir un fichier d'activation temporaire contactez opsi@opensides.be .
Nous avons publié les paquets suivants dans testing:
paquets opsi:
jedit (4.5-3)
swaudit (4.0-14)
opsi-adminutils (4.0.1.24-1)
hwaudit (4.0.4-3)
paquets serveur:
opsiconfd (4.0.1.11-1)
python-opsi (4.0.1.39-1)
opsi-utils (4.0.1.17-1)
opsi-depotserver (4.0.1.12-1)
A noter que, cela pourrait prendre du temps jusqu'à ce que les paquets serveur soient disponibles dans tous les dépôts.
Bien à vous,
Giuliano Di Vito
swaudit (4.0-14) testing; urgency=low
* workaround for bug#354 (set version to '' if zero) deleted becaus it is fixed
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 26 Apr 2012 16:00:00 +0100
swaudit (4.0-13) testing; urgency=low
* set version to '' if zero - workaround for bug#354
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 15 Mar 2012 16:00:00 +0100
swaudit (4.0-12) testing; urgency=low
* new property: usekeyfinder to switch off keyfinder call
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 29 Nov 2011 16:00:00 +0100
opsi-adminutils (4.0.1.24-1) stable; urgency=low
* try to fix [ 2012031610000012 ] opsi-adminutils webstart funktioniert nicht.
* postinst check if newer configed.jar swingx.jar on server
* winscp 4.3.7
* property javaweb installer or local configed
* swingx.jar
* configed.jar 4.0.1.24
* language selection
* replace %ProgramfilesDir% by %Programfiles32Dir%
- Bardo Wolf <b.wolf@uib.de> 16 Mar 2012
opsi-adminutils (4.0.1.12-4) stable; urgency=low
* corrected linkfolder for opsi-configed
- Rupert Röder <r.roeder@uib.de> 07 Mar 2012
opsi-adminutils (4.0.1.12-3) stable; urgency=low
* putty 0.62
* winscp 4.3.5
- Susanne Ehlers <s.ehlers@uib.de> 13 Dec 2011
opsi-adminutils (4.0.1.12-2) stable; urgency=low
* JXv3.1 replaced by jxplorer-3.2.2-windows-installer.exe
- Bardo Wolf <b.wolf@uib.de> 17 Oct 2011
hwaudit (4.0.4-3) stable; urgency=low
* get timeout from property
* Ticketid 2012021510000025
-- Bardo Wolf <b.wolf@uib.de> 23 Feb 2012
hwaudit (4.0.4-2) stable; urgency=low
opsiconfd (4.0.1.11-1) testing; urgency=low
* first release of opsi-nagios-connector
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Sun, 28 Feb 2012 23:37:46 +0100
opsiconfd (4.0.1.10-1) stable; urgency=low
* Require rrdtool-python instead of python-rrdtool on rhel centos and fedora
* opsi message bus
* Create message bus socket dir in init script
* Fix pid file handling
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Thu, 19 Jan 2012 14:12:42 +0200
python-opsi (4.0.1.39-1) testing; urgency=low
* opsi-makeproductfile: switch to tar format if source files take
then 2GB of diskusage, to prevent a override of cpio sizelimit.
* 20_legacy.conf: method getProductDependencies_listOfHashes fix.
* fix loosing membership in productGroups when upgrading opsi-packages
* setProductActionRequestWithDepedencies:
Raising exeption if required packages are not available.
* fix setVersion for auditSoftware and auditSoftwareOnClient
software Version 0 will be produce '0' and not ''
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Tue, 17 Apr 2012 16:51:08 +0200
python-opsi (4.0.1.38-1) testing; urgency=low
* HostControl-Backend: added hostControl_execute
* 10_opsi.conf: added setProductActionRequestWithDependencies
* Object.py: OpsiDepotserver new default: isMasterDepot=True
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Wed, 15 Feb 2012 13:42:37 +0100
python-opsi (4.0.1.37-1) stable; urgency=low
* fix hybi10Decode
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 17 Jan 2012 13:40:01 +0100
opsi-utils (4.0.1.17-1) testing; urgency=low
* opsi-product-updater.conf: added tempdir in general section to
configure the tempdirectory for package installation.
* opsi-product-updater: registering proxy for https source.
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Wed, 15 Feb 2012 11:37:32 +0100
opsi-depotserver (4.0.1.12-1) testing; urgency=low
* opsi-setup: fix reading problems with sudoers-file and smb.conf
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Thu, 16 Feb 2012 00:48:41 +0100
Mises à jour de opsi 4.0.1 testing
- poterealpopolo
http://www.opsi.org/fr
