avec cette version d'opsi, l'extension 'User Profile Management' est déclarée stable.
En outre, avec cette version stable de opsi-client-agent, le module 'software on demand (Kiosk-Mode)' peut être utilisé sans un fichier d'activation.
TESTING
paquets serveur :
- opsi-utils (4.0.1.16-1)
paquets serveur :
- python-opsi (4.0.1.36-1)
opsi-depotserver (4.0.1.11-1)
opsipxeconfd (4.0.1.5-1)
opsi-configed (4.0.1.17-2)
- opsi-winst (4.11.2.3-1)
opsi-winst-test (4.11.2.1-1)
opsi-client-agent (4.0.1-25)
swaudit (4.0-12)
hwaudit (4.0.4-1)
voir aussi les manuels:
- opsi-winst-manual (de / en)
opsi-winst-reference-card (de / en / fr)
opsi-manual (de / en)
opsi-getting-started (de / en / fr)
hwaudit et python-opsi sortent ensemble et contiennent un correctif pour la lecture des HD-Audio-Devices via WMI.
Notez qu'il peut prendre un certain temps jusqu'à ce que les paquets serveur sont publiées dans tous les dépôts.
Le contenue:
--extension opsi 'User Profile Management' :
Cette extension est maintenant disponible en stable.
Opsi-winst peut être utilisé pour modifier des profils utilisateur. Par défaut, ces modifications affectent les profils stockés localement.
Donc, en cas d'utilisation de profils itinérants, ces changements sont écrasés par les profils stockés sur le serveur.
Avec l'extension opsi 'User Profile Management' vous pourriez également modifier les profils stockés sur le serveur.
Cela fonctionne en démarrant opsi-winst lors de la connexion de l'utilisateur et exécutant un particulier 'userLoginScripts'.
Pour des informations détaillées voir le manuel d'opsi, au chapitre 17 de la version stable (en anglais pour le moment).
L'utilisation de ce composant est restreinte par un fichier d'activation. Pour l'évaluation, vous pouvez demander un fichier d'activation temporaire à opsi@opensides.be
--opsi-winst 4.11.2.3 :
Caractéristique principale de cette version est l'extension 'User Profile Management'.
De plus des améliorations, de nouvelles fonctions et corrections de bugs.
Bien à vous,
Giuliano Di Vito
opsi-winst (4.11.2.3) stable; urgency=low
* fix: widatamodul: TOpsi4Data.initProduct: no crash if product_hash is empty
* fix: widatamodul: TOpsi4Data.getMapOfLoginscripts2Run: only products which on the used depot
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 27 Dec 2011:15:00:00 +0200
opsi-winst (4.11.2.2) testing; urgency=low
* fix: widatamodul: TOpsi4Data.getMapOfLoginscripts2Run: get also scripts which are not in productsonclient
* change: wilog: if a log file coud not be opened,
try with extension 0 - 9 and at least continue without logging
do no user interaction
* wisynth: TuibInstScript.doRegistryAllNTUserDats: do not to try the temporary pcpatch account or SYSTEM - sense less and may fail
* widatamodul: fix getActualProduct* : works if product is not in productOnClient
* fix: TJsonThroughHTTPS.makeURL + wisynth: TuibInstScript.doOpsiServiceCall :
- makeUrl: not laways use /opsiclientd on calling localhost
- include /opsiclientd in serviceurl on 'opsiservicecall /opsiclientd'
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Th, 8 Dec 2011:15:00:00 +0200
opsi-winst (4.11.2.1) testing; urgency=low
* earlier visibility of FBatchOberflaeche
* new parameter /allloginscripts (and /loginscripts) may be used with /opsiservice
* new parameter /silent may be used with /opsiservice
* new parameter /sessionid may be used with /opsiservice
* new primary section [ProfileActions]: if running in LoginScript mode and ProfileAction exists,
it will be executed instead of [actions]
- wisynth: look for NameProfileActionsSection
if ProfileActions is called as sub in machine mode all Files or Registry calls in this sub
are implicit called with /AllNTUserDats resp. /AllNTUserProfiles
- wisynth: TuibInstScript.doFileActions and look for NameProfileActionsSection in TuibInstScript.doAktionen
* wimain: new: TCentralForm.Loginscripts;
* widatamodul: new: TOpsi4Data.getMapOfLoginscripts4InstalledProducts
* widatamodul: new TOpsi4Data.withRoamingProfiles : boolean;
* wimain new boolean flag: runloginscripts (winst called with /loginscripts or /allloginscripts)
* wimain new boolean flag: inUsercontext (is true if called with /allloginscripts or /loginscripts but may be switched in the script)
* code cleanup
* Temporary files (from e.g. Dosbatch) are now for security reasons at c:\opsi.org\tmp
* wisynth: doRegistryHack: HKCU removed from key on (flag_all_ntuser or runLoginScripts)
* wisynth: doRegistryHackRegeditFormat: HKCU removed from key on (flag_all_ntuser or runLoginScripts)
* new boolean winst function isLoginScript
* new string winst function: GetScriptMode , possible values 'Machine','Login'
* widatamodul: finishOpsiConf: if isLoginScript then Log is send via webservice as type 'userlogin'
* wispecfolder: new getUserProfilePath and getProfilesPath
* new winst constant %CurrentProfileDir% which points to the loggedin users profile dir
* on loginscripts the Filesection constant %userprofiledir% is replaced by %CurrentProfileDir%
* on loginscripts in Filesections %CurrentProfileDir% is the preset targetdir
* in files sections with /Allntuserprofiles %CurrentProfileDir% may now used instead of %userprofiledir%
* new winst function: includelog <file name> <tail size>
* new opsiservicecall parameter: /opsiclientd : calls the localhosts opsiclientd
* new winst file command del : works like delete but on "del -s -f c:\not-exists"
if c:\not-exists not exists it do not search complete c:\ for "not-exits"
* code cleanup: wibtch: removed : IViewService, TTestView, TInfoView
* code cleanup: windatamodule (datamodule1): completly removed
* logs of the xml-patch sections are now included by file
* remove all winst.bat directly after use
* TOpsiDataJSONService.finishOpsiConf: close session (winst now closes the session)
* wilogsrv removed
* wiglob renamed to wilog (because it contains only logging functions)
* wilog: writes now simultan to the main log file a partlog to c:\opsi.org\log
which will be not appended and removed at the end
* widatamodul: new: sendlog(type) ; type = instlog / userlogin
* widatamodul: changed: sendlog now works allways in append mode
* widatamodul: changed: sendlog send partlog not full log and shrink it to 5 MB if needed
* new winst stringlist function getProductMap in wisynth
keys are: id, name, description, advice, productversion, packageversion, priority,
installationstate, lastactionrequest, lastactionresult, installedversion,
installedpackage, installedmodificationtime
* new winst string function getValueBySeparator (<key>,<separator>,<list>)
* new winst string function unquote (<string,<quote-string>)
* new winst commands:
- saveVersionToProfile - save productversion-packageversion to local profile
- readVersionFromProfile : string - read productversion-packageversion from local profile
- scriptWasExecutedBefore : boolean - is true if saved and running productversion-packageversion are identical
* wimain: Button_ExecuteClick: TLogInfo.Create only if nil (avoids blocked logfiles while ineractive working)
* cleanup TOpsiData (remove Classic and JSONService)
* new undocumented winst function: ShrinkFileToMB <file name> <new size in MB>
* sending userlogin logs allways in append mode, instlog only if needed
* use /usercontext if given - if not, try to detect logged in user
* cleanup log messages
* fixed stringlist function loadunicodetextfile
* fixed Registry: deletekey with /AllNTuserDats
(fixed at wifunc: TuibRegistry.OpenKey / TuibRegistry.OpenExistingKey
and at wisynth: doRegistryHack : deletekey)
* fixed parser error for stringlist functions without arguments (like getMSVersionMap)
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 5 Oct 2011:17:00:00 +0200
opsi-winst (4.11.1.8-1) testing; urgency=low
* extended string replace for control characters in TOpsi4Data.sendLog and TOpsiMethodCall.Create
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Mo, 31 Oct 2011:15:00:00 +0200
opsi-winst (4.11.1.7-1) testing; urgency=low
* wisynth: fix in doRegistryHackRegeditFormat: close key before opening a new one
* wisynth: fix in doRegistryAllNTUserDats: check if branch = logedon user before working on HK_USERS\sid
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 21 Oct 2011:17:00:00 +0200
opsi-client-agent (4.0.1-25) stable; urgency=low
* opsi-winst 4.11.2.3
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 15 Dec 2011 15:00:00 +0100
opsi-client-agent (4.0.1-24) stable; urgency=low
* opsi-winst 4.11.2.2
* opsiclientd 4.0.76
* Fix pre / post action processor commands
opsi-client-agent (4.0.1-23) stable; urgency=low
* opsi-winst 4.11.2.1
* opsiclientd.conf:
* event_user_login: update_action_processor = true
* event_user_login: action_message =
* event_user_login: action_message[de] =
* opsiclientd 4.0.66:
* SoftwareOnDemand-Module released as OpenSource
* run login type actions as SYSTEM
* using python-opsi 4.0.1.33
* added opsi-deploy-client-agent-old (without smblient)
* modified postinst to patch config.ini with configserver.url from server
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 17 Oct 2011 15:00:00 +0100
opsi-client-agent (4.0.1-22) stable; urgency=low
* service-setup.cmd: allow noreboot as parameter
* setup.ins: allow reboot/noreboot as 3. parameter
* new directory extended-scripts with: setprod2setup.ins and service-setup-and-hwaudit.cmd
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 30 Sep 2011 15:00:00 +0100
opsi-client-agent (4.0.1-21) stable; urgency=low
* opsiclientd 4.0.64
- Force notifierApplication stop
-- Erol Ueluekmen <e.eueluekmen@uib.de> Tue, 13 Sep 2011 17:00:00 +0100
python-opsi (4.0.1.36-1) stable; urgency=low
* MessageBus improvements
* fix deleteProduct method
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 22 Nov 2011 13:05:41 +0100
python-opsi (4.0.1.35-1) stable; urgency=low
* Add funtions hybi10Decode, hybi10Encode to Util/HTTP
erol@erollinux:~/svn/python-opsi$ head -100 trunk/debian/changelog
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 15 Nov 2011 15:08:07 +0100
python-opsi (4.0.1.34-1) stable; urgency=low
* Posix.py: blockAlignment in createPartition
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Mon, 14 Nov 2011 10:27:23 +0100
python-opsi (4.0.1.33-1) stable; urgency=low
* OPSI/Util: Add function getGlobalConf
* OPSI/Types: Add BootConfiguration
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 11 Oct 2011 09:36:12 +0200
opsi-depotserver (4.0.1.11-1) stable; urgency=low
* opsi-setup:
- add params --backend-config, --update-univention
- init-current-config: Fix for multi-depot Environment
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 06 Sep 2011 16:14:50 +0200
swaudit (4.0-12) testing; urgency=low
* new property: usekeyfinder to switch off keyfinder call
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 29 Nov 2011 16:00:00 +0100
swaudit (4.0-11) experimental; urgency=low
* ' are now escaped
-- rupert roeder <r.roeder@uib.de> Thu, 04 Nov 2011 17:00:00 +0100
swaudit (4.0-10) experimental; urgency=low
* bugfix, displayname was not newly read
-- rupert roeder <r.roeder@uib.de> Thu, 04 Nov 2011 14:00:00 +0100
swaudit (4.0-9) experimental; urgency=low
* if displayname contains a ' char the part of the name starting with ' is eliminated
-- rupert roeder <r.roeder@uib.de> Thu, 03 Nov 2011 12:00:00 +0100
swaudit (4.0-8) stable; urgency=low
* internal switch for readfromfile (only for debugging: send file data over service)
* new property usefilebuffer (dirty workaround for strange not handled control chars)
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 18 Oct 2011 16:00:00 +0100
swaudit (4.0-7) stable; urgency=low
* retrun failed if write back to server fails workaoround for #219; fixes #218
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 21 Jan 2011 16:00:00 +0100
hwaudit (4.0.4-1) stable; urgency=low
* Fixes detection of HDAUDIO_DEVICE
* requires python-opsi >= (4.0.1.33-1) (new opsihwaudit.conf)
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 27 Sep 2011 19:18:00 +0100
hwaudit (4.0.3-1) stable; urgency=low
* Fix operator handling
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Mon, 11 Apr 2011 14:18:00 +0100
opsipxeconfd (4.0.1.5-1) stable; urgency=low
* Fix init-script
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Thu, 24 Nov 2011 14:08:54 +0100
opsi-utils (4.0.1.16-1) stable; urgency=low
* opsi-product-updater: autoSetup is not allowed for netbootproduct.
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Wed, 21 Dec 2011 15:32:06 +0100
opsi-utils (4.0.1.15-1) stable; urgency=low
* package control-file: opsi-product-updater
- added conflicts, replaces and provides (deb)
* opsi-package-manager: fix for custom installing custom-packages:
- trying to convert custom-package-name to normal package-name
before syncing in opsi-repository on depot-server (option -d)
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Tue, 25 Oct 2011 16:48:39 +0200
opsi-configed (4.0.1.17-2) testing; urgency=low
* For all tabs, a reload context menu is provided
* New commandline option "gzip" for compressed data transfer (per default off)
-- Rupert Roeder <r.roeder@uib.de> Tue, 25 Oct 2011 14:38:32 +0200
opsi-configed (4.0.1.17-1) testing; urgency=low
* New logfile tab "userlogin" (logfile for scripts executed as user login scripts)
* Logfiles are now loaded only if selected
* Logfiles can be reloaded by context menu
* The reload button is splitted into a button for configuration data and a button for license data (for performance reasons)
-- Rupert Roeder <r.roeder@uib.de> Fri, 21 Oct 2011 16:38:32 +0200
