Mises à jour de OPSI 4.0.1 dans stable et testing
poterealpopolo
Beitrag von poterealpopolo »
Chers utilisateurs de OPSI,
nous avons publié les nouveaux paquets suivants:
STABLE:
paquets opsi:
opsi-winst (4.11.1.6-1)
opsi-client-agent (4.0.1-20)
opsi-adminutils (4.0.1.12-1)
paquets serveur:
opsiconfd (4.0.1.9-4)
TESTING:
paquets opsi:
Tous les paquets opsi Windows (opsi 4.0.1-7):
Les changements récents dans les paquets de Windows:
(tous): Amélioration de l'affichage des pilotes à partir de show_drivers.py. Le script affiche la liste des pilotes équivalents comme l'intégration pilotes dans opsi-linux-bootimage.
(nt6): Nous avons modifié unattend.xml pour résoudre des problèmes occasionnels avec les routines postinst après l'installation de Windows.Cette partie fonctionne maintenant comme windows 2008-r2. Les routines postinst démarreront plus tard.
N'oubliez pas que vous devez copier unattend.xml.template à partir du répertoire opsi vers le répertoire personnalisé ou modifier votre propre unattend.xml dans le répertoire personnalisé avec les changements du unattend.xml.template.
paquets serveur:
opsi-linux-bootimage (20110919-1)
opsi-configed (4.0.1.15-1)
python-opsi (4.0.1.32-1)
A noter que, cela pourrait prendre du temps jusqu'à ce que les paquets serveur soient disponibles dans tous les dépôts.
Bien à vous,
Giuliano Di Vito
opsi-winst (4.11.1.6-1) testing; urgency=low
* wifunc: fix in startprocess: go back to the 4.10 Delphi code without TProcess
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 09 Sep 2011:17:00:00 +0200
opsi-winst (4.11.1.5-1) testing; urgency=low
* wiwin32: KillProcessbyname: fix: UpperCase(exename)
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 08 Sep 2011:17:00:00 +0200
opsi-winst (4.11.1.4-1) testing; urgency=low
* wisynth: execDOSBatch / execPython : use tempfile name with incremented number
* wifunc: TXStringList.SaveToFile: 5 retries
* wifunc: new boolean function FuncSaveToFile
* wisynth: execDOSBatch / execPython / ExecWith : FuncSaveToFile instead of proc saveToFile
* wisynth: execDOSBatch / execPython / ExecWith : switch to fatal if FuncSaveToFile returns false
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 31 Aug 2011:17:00:00 +0200
opsi-client-agent (4.0.1-20) stable; urgency=low
* Fix uninstall on NT6
* opsi-winst 4.11.1.6
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 09 Sep 2011 15:00:00 +0100
opsi-client-agent (4.0.1-19) stable; urgency=low
* Set UAC Level to 4 : EnableLUA = 0
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 07 Sep 2011 15:00:00 +0100
opsi-client-agent (4.0.1-18) stable; urgency=low
* opsi-winst 4.11.1.5
* go back to setacl.exe 2.2.0
* check for WMI Service before try to get MAC
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 19 May 2011 15:00:00 +0100
opsi-client-agent (4.0.1-17) stable; urgency=low
* using setacl.exe 2.2.0 on Win2k now
* using setacl.exe 2.3.0 on not Win2k-OS
-- Bardo Wolf <b.wolf@uib.de> Tue, 31 Aug 2011 10:49:00 +0100
* opsi-deploy-client-agent 4.0.1.4
fixes handling of "_"
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 31 Aug 2011 10:49:00 +0100
opsi-client-agent (4.0.1-16) stable; urgency=low
* fixes http://redmine/issues/311
service_setup fails, if vcredist not installed
* setacl.exe 2.3.0
-- Bardo Wolf <b.wolf@uib.de> Tue, 30 Aug 2011 10:49:00 +0100
opsi-client-agent (4.0.1-15) stable; urgency=low
* opsiclientd 4.0.63
- replace %service_session% in action processor command with current session id or none
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Wed, 17 Aug 2011 15:49:00 +0100
opsi-client-agent (4.0.1-14) experimental; urgency=low
- Use smbclient for file transfers
* new product property "allow_reboot"
opsi-client-agent (4.0.1-13) experimental; urgency=low
* opsiclient 4.0.62
- New feature: create desktops
- Fix shutdown_cancel_counter
* opsi-deploy-client-agent 4.0.1.3
- New option "-o": start opsiclientd service after installation
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Thu, 04 Aug 2011 18:32:00 +0100
opsi-adminutils (4.0.1.12-1) stable; urgency=low
* opsi config editor starts via java webstart
* new property opsiadmin for opsiconfiged
- Bardo Wolf <b.wolf@uib.de> 08 Sep 2011
opsi-adminutils (4.0.1.8-2) stable; urgency=low
* putty 0.61
* putty UTF-8
* winscp 4.3.4
- Bardo Wolf <b.wolf@uib.de> 24 Aug 2011
opsiconfd (4.0.1.9-4) stable; urgency=low
* Fix init script for restart
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Thu, 08 Sep 2011 16:03:36 +0200
opsi-linux-bootimage (20110919-1) stable; urgency=low
* python-opsi 4.0.1.32-1
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Fri, 07 Sep 2011 17:25:50 +0200
opsi-linux-bootimage (20110831-1) stable; urgency=low
* Add french localization
* python-opsi 4.0.1.28-1
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Wed, 31 Aug 2011 12:08:17 +0200
opsi-linux-bootimage (20110830-1) stable; urgency=low
* remove package dependencies
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 30 Aug 2011 11:29:00 +0200
opsi-configed (4.0.1.15-1) testing; urgency=low
* fixed: new class cast error in sendUpdate for panelSoftwarelicences
-- Rupert Roeder <r.roeder@uib.de> Wed, 14 Sep 2011 21:38:32 +0200
opsi-configed (4.0.1.14-1) testing; urgency=low
* fixed: after deletion of a client some other clients are selected
-- Rupert Roeder <r.roeder@uib.de> Fri, 19 Aug 2011 12:38:32 +0200
opsi-configed (4.0.1.13-1) testing; urgency=low
* fixed: null pointer exception for configdefaultvalues
* solved: no on demand call in context menu of netbootproduct page
* improved input for ip numbers
python-opsi (4.0.1.32-1) stable; urgency=low
* Add module OPSI/Util/MessageBus
* OPSI/Backend/BackendManager: implement MessageBusNotifier
* OPSI/Backend/HostControl: Don't reboot or shutdown all opsiClients if wrong hostId is given
* OPSI/Util/WindowsDriver: Fix for duplicatesearch in WindowsDriver
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 13 Sep 2011 17:06:32 +0200
python-opsi (4.0.1.31-1) stable; urgency=low
* OPSI/Backend/Backend:
- log_read/log_write: add type userlogin
- log_write: maximum logfile size
* OPSI/Objects:
- remove forceUnicodeLower for all licensekeys
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 13 Sep 2011 14:40:13 +0200
python-opsi (4.0.1.30-1) stable; urgency=low
* DHCP-parser: Fix recursive searching blocks.
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Tue, 13 Sep 2011 10:11:15 +0200
python-opsi (4.0.1.29-1) stable; urgency=low
- Fix intregateWindowsDrivers
* OPSI/UI
- Fix encoding
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Fri, 02 Sep 2011 17:11:13 +0200
http://www.opsi.org/fr
