Nous avons publié les paquets OPSI suivants pour stable:
- opsi-client-agent_4.0.1-11.opsi
- opsi-winst_4.11.1.1-2.opsi
- opsi-depotserver_4.0.1.3-1_all.deb
- opsi-linux-bootimage_20110720-1_all.deb
- opsi-utils_4.0.1.8-1_all.deb
- opsiconfd_4.0.1.5-1_all.deb
- opsipxeconfd_4.0.1-1_all.deb
- python-opsi_4.0.1.16-1_all.deb
- grâce à des améliorations dans les versions récentes, maintenant, après l'installation de opsi-client-agent sous NT6 (Vista/Win7) l'UAC est de retour.
- le niveau est contrôlé via une propriété (default=2= MS Default)
- améliorations et corrections pour l'extension WAN et de contrôle de certificat (voir chapitre de la sécurité du manuel OPSI)
- De nombreuses améliorations (voir le fichier des changements)
paquets serveurs :
- support de sauvegarde
- extension WAN
- support des certificats
- Correction de bugs
- Extensions pour HA / multitraitement
opsi-configed_4.0.1.11-3_all.deb
-Outil de contrôle d'utilisation à distance
-Requête d'informations de session
-jar signé
-voir aussi la description des nouvelles fonctionnalité dans:
http://download.uib.de/opsi4.0/testing/ ... ual-de.pdf
Bien à vous
Giuliano Di Vito
opsi-client-agent (4.0.1-11) stable; urgency=low
* UAC enhancement: product property: UAC_level
* cleanup: "c:\tmp\ssl_tmp"
* opsiclient 4.0.60:
- Fix caching of mshotfix on nt6
- Fix sqlite escaping of apostrophe character (swaudit + wan/vpn)
- Always accept certificates signed by uib CA
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 22 Jun 2011 15:00:00 +0100
opsi-client-agent (4.0.1-10) stable; urgency=low
* opsiclient 4.0.59
- Do not check cert of localhost
- Added service method getActiveSessions()
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Fri, 17 Jun 2011 14:35:00 +0100
opsi-client-agent (4.0.1-9) stable; urgency=low
* setup.ins: use getipbytarget to get best interface
* opsiclient 4.0.58: verify_server_cert_by_ca, reread config file after
action processing
* opsi-winst 4.11.1.1-2
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 31 May 2011 15:00:00 +0100
opsi-client-agent (4.0.1-8) stable; urgency=low
* do not save the opsiclientd.conf if it is changed agaist
opsiclientd.conf.template
* setup.ins: try to initalize the connection to the server before
detecting the MAC
* update: openssl 1.0.0d
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 19 May 2011 15:00:00 +0100
opsi-winst 4.11
opsi-winst (4.11.1.1) testing; urgency=low
* ErrorNumberMarked will no more set to NumberOfErrors at every section
start fixes #219
* wisynth: CreateAndProcessScript: no interactive message if script not
found. fixes #245
* wimain: TCentralForm.ProcessProdukt: Actionrequest to update after
setup. fixes #191
* wifunc: new expandfilename(): wrapper to sysutils.filename which
expands '' to the actual drive (no good idea)
* wifunc: TuibFileInstall.AllDelete: filename no more expanded (can lead
to dangerous results)
* wispecfolder + wisynth: new constant %DefaultUserProfileDir% fixes #232
* wifunc: new internal function: runningasadmin
* wisynth: new boolean function runningAsAdmin and Warning in the log if
not running as admin , fixes #93
* wifunc: TuibFileInstall.AllDelete: denied delete of c:, C:\, \, \\,
c:\windows, c:\windows\system32
* wisynth: TuibInstScript.doXMLPatch: xmlfilename quoted
* error handling in wisynth: doOpsiServiceCall: checkAndRetrieveMap and
checkAndRetrieveStringList
* error handling in wiglob: DependentAddStringList
* translation via i18n (german / french)
* TFBatchOberflaeche.FormClose: prevent closing via Alt-F4 ;fixes #263
* wisynth: execDOSBatch: now (winst /62Bit) or (winst /sysnative) or
(winst /32Bit) allowed
this will execute the c:\windows\cmd64.exe. If this file not exists, it
will be created
by copying the real 64Bit cmd.exe to c:\windows as cmd64.exe ;fixes #205
* upgrade to ssl Libraries 1.0.0.d (libeay32.dll, ssleay32.dll)
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 07 Apr 2011:17:00:00 +0200
opsi-winst (4.11.1.0) experimental; urgency=low
* xmlpatch plugin integrated
* dynamic size of LabelProduct fixes #239
* change: wimain: readConfig: utilsurl and configurl removed, fixes #235
* switch to Lazarus 0.9.30
* change: wisynth: full section name now displayed in Labeldetail
* change widata: retrieveJSONObject: unexpected result only if
ResultLines.Count < 1
* widatamodul: some fixes to avoid access violations in swaudit
* widatamodul: fixes in withLicenceManagement
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 10 Mar 2011:17:00:00 +0200
opsi-winst (4.11.0.0) experimental; urgency=low
* very experimental: lazarus compiled winst
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 30 Dec 2010:17:00:00 +0200
opsi-configed (4.0.1.11-3) experimental; urgency=low
* bug in replacement of variable %inventorynumber% for remote control
tool fixed
-- Rupert Roeder <r.roeder@uib.de> Wed, 14 Jun 2011 15:38:32 +0200
opsi-configed (4.0.1.11-2) experimental; urgency=low
* delete option for config/configstate entries added
* new variable %inventorynumber% for remote control tool
-- Rupert Roeder <r.roeder@uib.de> Wed, 13 Jun 2011 14:38:32 +0200
opsi-configed (4.0.1.11-1) experimental; urgency=low
* new feature remote control call
* improved config editing
* new host column session info
-- Rupert Roeder <r.roeder@uib.de> Tue, 12 Jun 2011 18:38:32 +0200
opsi-configed (4.0.1.10-2) stable; urgency=low
* sign jar files
* index.html without javascript
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 21 Jun 2011 14:50:25 +0200
opsi-configed (4.0.1.10-1) stable; urgency=low
* fixes
* a json null object als value in certain tables will be replaced by
an empty string
-- Rupert Roeder <r.roeder@uib.de> Thu, 26 May 2011 12:38:32 +0200
opsi-depotserver (4.0.1.3-1) stable; urgency=low
* use virtual fqdn if available
-- Christian Kampka <c.kampka@uib.de> Tue, 12 Jul 2011 13:18:55 +0200
opsi-depotserver (4.0.1.2-1) stable; urgency=low
* opsi-setup
- call configureSamba() on --update-from
- workaround for --set-rights problem on /opt/pcbin/install
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 12 Jul 2011 10:40:53 +0200
opsi-linux-bootimage (20110720-1) stable; urgency=low
* python-opsi 4.0.1.13-1
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Mon, 20 Jun 2011 17:11:04 +0200
opsi-linux-bootimage (20110607-1) stable; urgency=low
* kernel 2.6.39.1
* python-opsi 4.0.1.9-1
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 07 Jun 2011 14:27:50 +0200
opsi-linux-bootimage (20110524-1) stable; urgency=low
* kernel 2.6.38.7
* python-opsi 4.0.1.7-1 (fix Symbolic links in additional drivers)
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Tue, 24 May 2011 14:54:42 +0200
opsi-utils (4.0.1.8-1) stable; urgency=low
* opsi-package-manager: import getfqdn
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Wed, 13 Jul 2011 13:59:48 +0200
opsi-utils (4.0.1.7-1) stable; urgency=low
* all
- use virtual fqdn if available
-- Christian Kampka <c.kampka@uib.de> Tue, 12 Jul 2011 13:10:57 +0200
opsi-utils (4.0.1.6-1) stable; urgency=low
* opsi-product-updater 1.0.8
- zsync-workarround for problems by using proxy
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Tue, 05 Jul 2011 10:32:37 +0200
opsi-utils (4.0.1.5-1) stable; urgency=low
* opsi-package-manager 4.0.1.1
- add param -n/--no-delta
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 28 Jun 2011 14:52:02 +0200
opsiconfd (4.0.1.5-1) stable; urgency=low
* Change jnlp codebase
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Thu, 14 Jul 2011 17:39:14 +0200
opsiconfd (4.0.1.4-1) stable; urgency=low
* Use virtual fqdn if available
-- Christian Kampka <c.kampka@uib.de> Tue, 12 Jul 2011 13:01:34 +0200
opsiconfd (4.0.1.3-1) stable; urgency=low
* Add expired session info to statistics
* Add configed jnlp resource and link
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 21 Jun 2011 15:19:48 +0200
opsiconfd (4.0.1.2-1) stable; urgency=low
* stop opsiconfd cleanly on non-suse os before uninstalling
* let twisted take over SIGINT / SIGTERM
* moved twisted logging to logger
* removed sleep time to wait for finished worker process
* only init MultiProcessWorker if multiprocessing is enabled
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Mon, 13 Jun 2011 20:40:16 +0200
opsiconfd (4.0.1.1-1) stable; urgency=low
* New feature: admin network
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Fri, 15 Apr 2011 12:27:18 +0200
opsipxeconfd (4.0.1-1) stable; urgency=low
-- Christian Kampka <c.kampka@uib.de> Tue, 12 Jul 2011 13:06:33 +0200
python-opsi (4.0.1.16-1) stable; urgency=low
* Version bump
-- Christian Kampka <c.kampka@uib.de> Wed, 13 Jul 2011 14:20:15 +0200
python-opsi (4.0.1.15-2) stable; urgency=low
* OPSI/Utils
- fixed import bug
-- Christian Kampka <c.kampka@uib.de> Wed, 13 Jul 2011 11:54:22 +0200
python-opsi (4.0.1.15-1) stable; urgency=low
* OPSI/Util
- method to determain a fixed fqdn
* OPIS/Util/HTTP
- make sure socket is not None
-- Christian Kampka <c.kampka@uib.de> Tue, 12 Jul 2011 12:49:24 +0200
python-opsi (4.0.1.14-1) stable; urgency=low
* SQL: methods for character escaping
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Wed, 29 Jun 2011 14:47:47 +0200
python-opsi (4.0.1.13-1) stable; urgency=low
* Service/Session
- sessionExpired(): return true if expired / false if closed by client
* Util/HTTP:
- disable server verification for localhost
* Backend/HostControl:
- new method hostControl_getActiveSessions
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Fri, 17 Jun 2011 14:21:03 +0200
python-opsi (4.0.1.12-1) stable; urgency=low
* Util/File/Opsi
- copy permission bits and mtime on filecopy
-- Christian Kampka <c.kampka@uib.de> Wed, 15 Jun 2011 11:00:27 +0200
python-opsi (4.0.1.11-2) stable; urgency=low
* Util/Task/Backup:
- supress waring when restoring configuration
-- Christian Kampka <c.kampka@uib.de> Tue, 14 Jun 2011 15:57:24 +0200
python-opsi (4.0.1.11-1) stable; urgency=low
* Util/Task/Backup:
- Override backup file if it already exists
- Fixed spelling in help text
-- Christian Kampka <c.kampka@uib.de> Tue, 14 Jun 2011 13:41:56 +0200
python-opsi (4.0.1.10-1.1) stable; urgency=low
* Util/Task/Backup, Util/File/Opsi
- Several usability improvements
-- Christian Kampka <c.kampka@uib.de> Fri, 10 Jun 2011 14:14:46 +0200
python-opsi (4.0.1.9-1) stable; urgency=low
* System/Posix:
- Added Harddisk.setDosCompatibility()
- reread partition table after deleting partition table
* Util/Repository:
- Fix HTTPRepository.copy
* Util/HTTP, Util/Repository, Backend/JSONRPC
- SSL verify by ca certs file
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Tue, 07 Jun 2011 10:45:49 +0200
