Nouveaux paquets pour opsi 4.0/4.1 en testing et stable
otto
Beitrag von otto »
Chers utilisateurs d'opsi,
nous avons publié des paquets pour opsi 4.0 et opsi 4.1 en testing et stable.
Remarques concernant les paquets:
opsi-client-agent:
Depuis opsi-client-agent (4.1.0.0-2), opsi-notifier soutient HighDPI.
Il s'est avéré qu'il ne foncionne pas sous Windows7 et il en résulte que les
boutons du notifier ne sont pas visible et donc utilisable.
Si vous avez ces problèmes, vous pouvez utiliser les versions souvantes:
* opsi-winst 4.12.0.24
* opsi-client-agent (4.1.0.0-14)
Sur ces versions, le soutien HighDPI est seulement disponsible pour la
version Windows 8.1 et ultérieur.
Le nouveau opsi-client-agent a maintenant deux versions de service_setup.cmd:
L'ancienne sous le nom service_setup_NT5.cmd: Fonctionne jusqu'à Windows10 1709.
Commande: Se connecter comme administrateur et démarrer
le script elevated (clic droit unique: comme administrateur).
Le nouveau sous le nom service_setup.cmd: Fonctionne à partir de Windows 95
Commande: Se connecter comme administrateur et démarrer le
script en double-cliquant (Also *nicht* elevated).
Dès que tous fichiers nécessaires sont copié sur le disque dur locale, l'installation
elevated sera démarrée et vous devez confirmer une demande UAC.
opsi-vhd-win10-x64:
La taille pour windows_vhd_size sera raccourcie de façon tant qu'il y a
au moins 25 Go pour un Child VHD.
opsi-linux-client-agent:
* Véritable soutien opsiclient pour Debian 9 et UCS 4.3
(Soutien opsi pour UCS 4.3 non (!) encore autorisé)
opsi-doc-generator und asciidoctor:
Avec opsi-doc-generator nous avons publié un instrument pour
documenter opsi-script Libraries.
L'opsi-doc-generator produit Asciidoc documentations du code source qui est
commenté correspondant. Ces documentations peuvent être converti à Html/ePub/PDF... .
Vous trouvez les instructions dans le opsi-winst / opsi-script manuel récent.
Vous pouvez installer l'opsi-doc-generator sous Windows et Linux.
Sous Windows - installez supplémentaire le produit asciidoctor.
Unter Windows bitte noch zusätzlich das Produkt asciidoctor installieren.
Comme Testing nous publions:
Windows Netboot:
* Windows NT6 windows (4.1.0.0-10)
Paquets Windows LocalBoot:
* opsi-winst 4.12.0.23
* opsi-wim-capture (4.1.0.1-4)
* swaudit (4.1.0.0-2)
* hwaudit (4.1.0.3-1)
Paquets opsi-linux:
Paquets Linux Netboot:
* debian8 4.1.0.0-1
Paquets Linux LocalBoot:
* opsi-linux-client-agent (4.1.0.5-2)
* l-opsi-server 4.1.1.7-3
opsi-local-image / opsi-vhd:
* opsi-vhd-win10-x64 (4.1.0.0-10)
* opsi-local-image-prepare (4.1.0.0-5)
* opsi-local-image-delimage (4.1.0.0-2)
Paquets serveur:
opsi 4.0:
aucun
opsi 4.1:
aucun
Comme stable nous publions:
Windows Netboot:
* opsi-clonezilla (4.1.0.0-1)
* Windows NT6 windows (Std) (4.1.0.0-9)
* Windows 10 Upgrade (18.03-4)
* opsi-logviewer (3.1-7)
Paquets opsi-linux:
* l-opsi-server 4.1.1.7-1
* Windows NT6 windows (OLI/VHD) (4.1.0.0-8)
Paquets serveur:
opsi 4.0:
aucun
opsi 4.1:
aucun
Divers:
rien
Comme contribute nous publions:
(https://download.uib.de/opsi4.1/contribute/)
* opsi-doc-generator (4.1.0.0-2)
* asciidoctor (1.0.0-1)
detlef oertel
Changelogs:
windows (4.1.0.0-10) stable; urgency=low
* nt6.py: oli: uefi: delete uefi windows bootentry before changing partition id
* nt6.py: uefi: after every efibootmgr create opsitempwinpe an additional setFirstUefiBoot('opsitempwinpe')
* nt6.py: uefi: after every efibootmgr create opsitempwinpe an additional setNextUefiBoot('opsitempwinpe')
* nt6.py: vhd: Minimum Free space for Child VHD is set to 25GB (=25600MB) to avoid problems
* nt6.py: fix and log property value of debug_cmd_inpe
* nt6.py: cat drvloadlist_org.txt to log file
* nt6.py: fix open drvload_list with mode = a
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Fr, 06 Jul 2018:15:00:00 +0200
windows (4.1.0.0-9) stable; urgency=low
* added command to block admin access during client-agent installation
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Wed Jun 20 09:38:16 2018 +0200
opsi-client-agent (4.1.0.0-14) stable; urgency=low
* update to notifier 4.1.0.1: No High DPI Support foe Win7 (did not work correctly)
* update to opsiscript 4.2.0.23: No High DPI Support foe Win7 (did not work correctly)
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 12 Jul 2018:15:00:00 +0200
opsi-client-agent (4.1.0.0-13) stable; urgency=low
* service_setup_nt5.cmd: old service_setup.cmd for NT5 which have to be started elevated
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 10 Jul 2018:15:00:00 +0200
opsi-client-agent (4.1.0.0-12) stable; urgency=low
* editable start menue folder for kiosk
-- Rupert Roeder <r.roeder@uib.de> Thu, 14 Jun 2018:15:00:00 +0200
opsi-winst/opsi-script (4.12.0.23) stable; urgency=low
* switch High DPI support off for Win7 (did not work correctly)
opsi-winst/opsi-script (4.12.0.22) stable; urgency=low
* osparser: doAktionen: importlib; remove double call of
Script.FSectionNameList.Add(importFunctionName) fixes #3560
* OsDefinedFunction.parseCallParameter: fixes #3569
* lib/uib_backend.opsiscript: more documentation
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 06 Jun 2018:15:00:00 +0200
opsi-local-image-prepare (4.1.0.0-5) stable; urgency=low
* fix sgdisk --zap on mbr boxes
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 04 May 2018 15:00:00 +0200
opsi-local-image-delimage (4.1.0.0-2) stable; urgency=low
* List usage of backup partition before delete
* disk and partition handling from oli-restore.py
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 13 Jul 2018 15:00:00 +0200
opsi-wim-capture (4.1.0.1-4) stable; urgency=low
* new property winpe_debug_cmd_exe
* new property no_reboot_in_pe
* capture.opsiscript: fixes on clonezilla restore
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 13 Jul 2018 15:00:00 +0000
opsi-wim-capture (4.1.0.1-3) stable; urgency=low
* fix capture.opsiscript: fix double authenticate
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 05 Jul 2018 15:00:00 +0000
windows10-upgrade (18.03-4) stable; urgency=low
* added Property oobe Fixes #3561 telemetry-questions during oobe
-- bardo wolf <b.wolf@uib.de> Tue 12 Jun 2018
opsi-logviewer (3.1-7) STABLE; urgency=medium
-- r.roeder <r.roeder@uib.de> mon, 04 Jun 12:00:00 + 0100
opsi-logviewer (3.1-2) STABLE; urgency=medium
* bundling java 8 and 10
* removed dependency, instead installation by opsiservicerequest
* logging in opsi default log directories
-- r.roeder <r.roeder@uib.de> mon, 30 Apr 12:00:00 + 0100
opsi-logviewer (3.0-0) STABLE; urgency=medium
* options for font sizing
-- r.roeder <r.roeder@uib.de> Mon, 16 Apr 12:00:00 + 0100
opsi-logviewer (2.3-4) STABLE; urgency=medium
* use startmenu folder opsi.org
opsi-logviewer (2.3-2) STABLE; urgency=medium
* add startscripts to run from command line (W/L)
* experimental on Linux: add file manager context menu to various desktops / file mangers
* now requiredWinstVersion >= "4.11.6.2" (waitForPackageLock)
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 06 Oct 2017 15:00:00 + 0100
* fix: use of $javaparamstring$ also at Linux
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 19 May 2017 15:00:00 + 0100
opsi-logviewer (2.3-1) STABLE; urgency=medium
* limit of 100000 chars is changed to a warning threshold, the actual limit now is Integer.MAX_VALUE (but be beware of heap space)
-- r.roeder <r.roeder@uib.de> Wed, 10 Nov 12:00:00 + 0100
swaudit (4.1.0.0-2) stable; urgency=low
* try to fix #2018062810000028 wmic fails with "Beschreibung = Ausnahmefehler aufgetreten." but powershell seems to work
-- bardo wolf <b.wolf@uib.de> Mon, 02 Jul 2018 09:26:01 +0100
hwaudit (4.1.0.3-1) stable; urgency=low
* Drop support for Windows 2000.
* Internal refactorings.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Fri, 06 Apr 2018 13:24:00 +0100
hwaudit (4.1.0.2-1) stable; urgency=low
* Log to C:\opsi.org\log if the directory exists.
Fallback is to log to C:\tmp\ - as before.
hwaudit (4.1.0.1-1) stable; urgency=low
* Internal refactoring.
* Debug log contains more information about failed methods / operations.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Fri, 06 Apr 2018 13:18:00 +0100
hwaudit (4.1.0.0-1) stable; urgency=low
* fixed bug in condition matching
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 20 Mar 2018 14:10:00 +0200
debian8 (4.1.0.0-1) testing; urgency=low
* updated kernel/initrd.gz
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Thu Jun 28 13:25:00 +0200
l-opsi-server (4.1.1.7-3) stable; urgency=low
* Do not let empty shell variables lead to an syntax error.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Wed, 11 Jul 2018 14:17:03 +0200
l-opsi-server (4.1.1.7-2); stable; urgency=low
* UCS: installing univention-mysql on UCS 4.3
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri, 29 Jun 2018 10:10:00 +0200
opsi-linux-client-agent (4.1.0.5-2) stable; urgency=medium
* debian 9 opsiclientd support
* ucs 4.3 opsiclientd support
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 10 Jul 2018 15:00:00 + 0100
opsi-doc-generator (4.1.0.0-2) stable; urgency=medium
* minor fixes
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 06 Jul 2018 15:00:00 + 0100
opsi-doc-generator (4.1.0.0-1) stable; urgency=medium
* fix for @References
* logging via oslog
* use fileinfo for version
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 27 Jun 2018 15:00:00 + 0100
opsi-doc-generator 1.0
* initial
d.oertel@uib.de 17.4.2018
asciidoctor (1.0.0-1) stable; urgency=low
* inital
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 18 Apr 2018 15:00:00 +0100
