Security Hinweis ; opsi auf UCS-Member; Neue Pakete für 4.0.7
Neuigkeiten und Ankündigungen
Sehr geehrte opsi-Anwenderinnen und Anwender,
Security Hinweis:
In den letzten Wochen ist ein schwerwiegendes
Security Problem in Samba gefunden worden.
Alle von opsi Unterstützten Distributionen haben inzwischen
entsprechende Security Updates für Ihre Samba-Pakete veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend dafür zu sorgen, das die Samba Pakete auf Ihren
opsi-Servern auf dem neuesten Stand sind.
Falls Sie Unterstützung benötigen (und einen Supportvertrag haben),
können Sie sich gerne an unseren Support wenden.
Weiterführende Hinweise:
https://www.tecmint.com/fix-sambacry-vu ... -in-linux/
https://www.heise.de/security/meldung/S ... 26053.html
https://www.cert-bund.de/advisoryshort/ ... UPDATE%206
opsi auf UCS 4.1 Member als stable
Mit diesem Release kündigen wir die offizielle Unterstützung für den
Betrieb von opsi-server auf der UCS 4.1 Rolle Member als stable an.
Eine Installation von opsi auf einem UCS-Memberserver per UCS-Appstore
wird weiterhin nicht (!) unterstützt.
Möglich ist die Installation auf einem UCS-Member gemäß getting-started Handbuch.
Beachten Sie das opsi-getting-started Kapitel
"Hinweise zur opsi-Installation auf einem UCS-Server in der Rolle Member"
http://download.uib.de/opsi_stable/doc/ ... ucs-member
Möglich ist die automatisierte Installation auf einem UCS-Member mit dem opsi-linux-client-agent
über das Linux opsi-Produkt: l-opsi-server.
Bitte beachten Sie das opsi-manual Kapitel: "l-opsi-server"
http://download.uib.de/opsi_stable/doc/ ... psi-server
Für dieses Release wurden aktualisierte opsi Handbücher als PDF, ePub, HTML unter folgenden Links zur Verfügung gestellt:
https://download.uib.de/opsi4.0/doc/
bzw.
http://uib.de/de/opsi-dokumentation/dokumentationen/
bzw.
http://www.opsi.org/en/documentation-info
Neue Pakete für opsi 4.0.7
Als Stable veröffentlichen wir:
===== Server-Pakete =====
* python-opsi (4.0.7.40-1)
* opsi-linux-bootimage (20170508-1)
===== Localboot-Pakete =====
* config-win10 (4.0.7-6)
* opsi-client-agent (4.0.7.15-1)
===== Netboot-Pakete =====
keine
===== opsi-linux Netboot-Pakete =====
keine
===== opsi-linux Localboot-Pakete =====
* l-hwaudit 4.0.7-5
* l-system-update 4.0.7.1-4
* l-opsi-server 4.0.7.1-10
===== opsi-local-image-Pakete =====
* opsi-local-image-restore (4.0.7.1-5)
Folgende Pakete werden als Testing veröffentlicht:
* opsi-depotserver 4.0.7.3-1
* opsipxeconfd 4.0.7.6-1
* python-opsi 4.0.7.41-1
* opsi-configed 4.0.7.6.2-1
keine
keine
keine
keine
mit freundlichen Grüßen
detlef oertel
Changelogs:
opsi-depotserver (4.0.7.3-1) experimental; urgency=medium
* depends on opsi-tftpd
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 09 May 2017 16:17:27 +0200
opsi-depotserver (4.0.7.2-1) testing; urgency=medium
* opsi-setup: it is now possible to use --unattended with
--register-depot.
Please refer to the manual for further details.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Thu, 04 May 2017 10:31:54 +0200
opsipxeconfd (4.0.7.6-1) experimental; urgency=medium
* depends: opsi-tftpd
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 09 May 2017 16:21:21 +0200
python-opsi (4.0.7.41-1) stable; urgency=medium
* 30_kiosk.conf: Improved speed of getKioskProductInfosForClient.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Wed, 24 May 2017 16:02:20 +0200
python-opsi (4.0.7.40-1) stable; urgency=medium
* 30_kiosk.conf: getKioskProductInfosForClient does only return a product
once even if they are in multiple groups.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Wed, 03 May 2017 14:18:09 +0200
l-hwaudit 4.0.7-5; stable; irgency=low
* added LEAP 42.2 support
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Wed, 04 Apr 2017 10:42:00 +0200
l-hwaudit 4.0.7-4; stable; urgency=low
* debian: using echo method instead of add-apt-repository
-- Mathias Radtke <m.ratdke@uib.de> Tue,07 Mar 2017 10:16:00 +0100
l-hwaudit 4.0.7-3; stable; urgency=low
* added univention ucs support
-- Mathias Radtke <m.ratdke@uib.de> Tue, 27 Sep 2016 10:00:00 +0200
l-hwaudit 4.0.7-2; stable; urgency=low
* debian based systems work
* added rpm support
* added sles/suse support - installs fine on all supported distributions
-- Mathias Radtke <m.ratdke@uib.de> Fri, 23 Sep 2016 10:00:00 +0200
l-hwaudit 4.0.7-1; experimental; urgency=low
* using static binary instead of installing official version
-- Mathias Radtke <m.ratdke@uib.de> Thu, 14 June 2016 14:31:00 +0200
opsi-local-image-restore (4.0.7.1-5) experimental; urgency=low
* opsisetuplib.py: added additional 15 seconds of sleep prior mounting restore partition
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue Mar 14 10:47:00 2017 +0100
opsi-local-image-restore (4.0.7.1-4) stable; urgency=low
* opsisetuplib.py: added additional 10 seconds of sleep when mounting partition
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri Jan 27 15:00:00 2017 +0100
opsi-local-image-restore (4.0.7.1-3) stable; urgency=low
* opsisetuplib.py: syncing disks before use
* opsisetuplib.py: added eMMC compatability & EFI partitioning fix when not running on sda device
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon Jan 23 10:31:36 2017 +0200
config-win10 (4.0.7-6); stable; urgency=low
* fixed various bugs in the script flow
* removed ProfileAction section
* removed force_login_script property -> actually did nothing
* removed boot_to_desktop property -> win81 legacy property
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 09 May 2017 14:00:00 +0200
config-win10 (4.0.7-5); stable; urgency=low
* deactivate adobe flash autorun
* disable location and sensors
* disable online search
* disable share of handwriting telemetry
* disable settings sync
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Wed, 22 Feb 2017 10:42:00 +0100
opsi-linux-bootimage (20170508-1) testing; urgency=medium
* Serial driver 8250 built-in
* enabled serial-getty@ttyS0 on boot
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon, 08 May 2017 14:38:22 +0200
opsi-linux-bootimage (20170502-1) experimental; urgency=medium
* fixed false positive when using nodhcp in cmdline
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 02 May 2017 14:24:25 +0200
opsi-linux-bootimage (20170405-1) stable; urgency=medium
* removed user user
* CD ISO has sshd disabled by default
* kernel 4.10.8
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Wed, 05 Apr 2017 14:27:19 +0200
opsi-linux-bootimage (20170310-1) experimental; urgency=medium
* removed module x2apic
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri, 10 Mar 2017 09:50:52 +0100
opsi-linux-bootimage (20170307-1) experimental; urgency=medium
* kernel 4.10.1
-- Mathias Radtke <@m.radtke@uib.de> Tue, 07 Mar 2017 12:16:57 +010
opsi-client-agent (4.0.7.15-1) stable; urgency=low
* updated opsi-deploy-client-agent to 4.0.7.4.
* sub_restore_productOnClient: also backup and restore once action requests
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Mon, 3 Apr 2017 13:45:49 +0200
opsi-client-agent (4.0.7.14-1) stable; urgency=low
* opsiclientkiosk ... (at work)
* new properties: kiosk_startmenue_entry, kiosk_desktop_icon uib#2016112110000071
* kiosk-client will use custom icon file if existing ("$INST_BaseDir$\custom\opsiclientkioskskin\kiosk.ico")
* remove experimental opsiclientd.zip fix
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 23 Feb 2017:15:00:00 +0200
opsi-client-agent (4.0.7.13-1) stable; urgency=low
* Handle configstate: clientconfig.capture.do_not_change_setup_requests:
* means nothing if clientconfig.capture.switch_installed_products_to_setup=false
* all setup actionrequests will remain, even if they part of the restored meta data
* opsiclientkiosk 4.0.7.6: fix (thread) for progressbar on button 'store actions' ; fixes #2586
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Mon, 20 Feb 2017:15:00:00 +0200
l-system-update 4.0.7.1-4 stable urgency=low
* univention-upgrade --noninteractive --ignoreterm --updateto=$version_version-99
now stays on Release and does no Release upgrade
https://help.univention.com/t/univentio ... lease/5877
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 02 June 2017 15:00:00 + 0100
l-system-update 4.0.7.1-3 stable urgency=low
* use: EXITCODETEMP=$?; if [ $EXITCODETEMP -ne 0 ]; then EXITCODE=$EXITCODETEMP; fi
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Mon, 05 Dec 2016 15:00:00 + 0100
l-system-update 4.0.7.1-2 stable urgency=low
* use: if [ $? -ne 0 ]; then EXITCODE=$?; fi waitForPackageLock
* new property apt_get_autoremove to remove old auto installed kernels from debian familiy systems (default=false)
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 27 Sep 2016 15:00:00 + 0100
opsi-configed (4.0.7.6.2-1) TESTING; urgency=medium
* discriminate search for membership in a group including memberships in its subgroup or not
-- roeder <roeder@uib.de> Wed, 31 May 2017 13:46:02 +0100
opsi-configed (4.0.7.6.1-1) TESTING; urgency=medium
* new context menu options for setting client host properties/ client product property values to server defaults
-- roeder <roeder@uib.de> Wed, 24 May 2017 13:46:02 +0100
l-opsi-server 4.0.7.1-10; stable; urgency=low
* new property for ucs master password
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 06 Jun 2017 12:32:00 +0100
l-opsi-server 4.0.7.1-9; stable; urgency=low
* Debian/Ubuntu: using opsi.list instead of sources.list
-- M.Radtke <m.radtke@uib.de> Mon, 06 Mar 2017 14:52:00 +0100
l-opsi-server 4.0.7.1-8; stable; urgency=low
* added wimtools to installed packages
-- M.Radtke <m.radtke@uib.de> Wed, 01 Mar 2017 08:26:00 +0100
http://www.opsi.org
