UCS4.1 Netboot Produkt und aktualisiere Pakete in Stable
Neuigkeiten und Ankündigungen
hiermit veröffentlichen wir das Netboot Produkt ucs41 und aktualisierte Pakete in Stable.
Mit dem heutigen Release verlässt das ucs41 Netboot Produkt den Testing Bereich und erhält eine Freigabe in Stable.
Mit diesem Produkt ist es möglich ein Univention UCS System mit dem Rollen
  • domaincontroller master
    domaincontroller slave
    domaincontroller backup
    memberserver
aufzusetzen und mit Hilfe eines opsi-linux-client-agent zu verwalten.
Hinzu stellen wir auch ein http Repository zum Download bereit, welches die UCS4.1 Installation weitestgehen von diesem Repository ermöglicht.
http://download.uib.de/opsi4.0/products ... epository/
Über das property online_repository wird dem ucs41 Netboot Proukt mitgeteilt wo dieses Repository lokal verfügbar ist.
Zudem veröffentlichen wir folgende Pakete in Stable:
  • Serverseitig:
    opsipxeconfd (4.0.7.5-3)
    Clientseitig:
    ucs41 (4.0.7.1-7)
    l-opsi-server 4.0.7.1-7
HINWEIS: Bitte beachten Sie das wir aktiv an einer Freigabe von opsi auf UCS Memberservern arbeiten.
Cheers
Changelogs
l-opsi-server 4.0.7.1-7; stable; urgency=low
  * ucs memberserver: not setting clientconfig.depot.user manually
  * new properties: myIPNumber, myIPName default=auto=standard name and address (do 06.01.2017)
-- M.Radtke <m.radtke@uib.de> Thu, 19 Jan 2017 14:03:00 +0100
l-opsi-server 4.0.7.1-6; stable; urgency=low
  * added sles12sp2/leap42.2 compatability
  * ucs memberserver: using passwd file for all password changes
  * ucs installation: added opsi-linux-support
-- M.Radtke <m.radtke@uib.de> Wed, 04 Jan 2017 16:20:00 +0100
l-opsi-server 4.0.7.1-5; stable; urgency=low
  * added changes in ShellInAnIcon_add_adminuser_ucs to support memberserver role
  * removed gpg check when installing opsi products from OpenSUSE Buildservice
  * added better handling of ucs domaincontroller_backup opsi installation
  * added correct centos6 handling
-- M.Radtke <m.radtke@uib.de> Fr, 23 Sep 2016 09:15:00 +0200
l-opsi-server 4.0.7.1-4; testing; urgency=low
  * redhat/centos 6 compatability (downloadonly plugin seems broken)
  * added ucs memberserver workaround
-- M.Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 23 Jun 2016 14:00:00 +0100
l-opsi-server 4.0.7.1-3; testing; urgency=low
  * fix: dhcp stop start instead of restart, restart doesnt work sometimes
  * fix: wrong sequence of arguments at getValueFromFile
  * sles11sp4: noerror on p7zip
  * sles11sp4: noerror on failed first xinetd restart
  * sles11sp4: use ShellInAnIcon_add_adminuser_pwdutils
  * ucs41: corrected handling when not running on domaincontroller_master
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 23 Jun 2016 15:00:00 + 0100
l-opsi-server 4.0.7.1-2 ; testing ; urgency=low
  * fix: ShellInAnIcon_install_dhcp_suse / ShellInAnIcon_install_opsi_suse
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 22 Jun 2016 15:00:00 + 0100
l-opsi-server 4.0.7.1-1 ; testing ; urgency=low
  * new property install_and_configure_dhcp (default=false)
  * new property: gateway (for dhcp)
  * property backend now with default=file
  * property product_depot_base_url removed
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 08 Jun 2016 15:00:00 + 0100
opsipxeconfd (4.0.7.5-3) stable; urgency=medium
  * debian/ubuntu: added missing esac in postrm
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de>  Thu, 08 Dec 2016 13:39:34 +0100
opsipxeconfd (4.0.7.5-2) experimental; urgency=medium
  * opsipxeconfd.spec: deactivated removing su line from logrotate on SLES11SP4
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de>  Thu, 08 Dec 2016 10:33:37 +0100
opsipxeconfd (4.0.7.5-1) stable; urgency=medium
  * opsipxeconfd.spec: added detection of SLES12SP2 & OpenSUSE Leap42.2
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de>  Wed, 07 Dec 2016 10:45:36 +0100
opsipxeconfd (4.0.7.4-2) experimental; urgency=medium
  * Integrating with systemd.
 -- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de>  Tue, 18 Oct 2016 17:14:34 +0200
opsipxeconfd (4.0.7.4-1) testing; urgency=medium
  * Internal refactoring to have many small methods instead of a few
    huge.
 -- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de>  Tue, 04 Oct 2016 16:18:18 +0200
opsipxeconfd (4.0.7.3-2) stable; urgency=medium
  * RPM postinst: only remove "su" from logrotate config on RHEL 6 / CentOS 6.
 -- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de>  Tue, 04 Oct 2016 15:48:24 +0200
opsipxeconfd (4.0.7.3-1) stable; urgency=medium
  * Do not fail when reading configuration of writer for status.
  * Do not truncate output of 'status' command.
 -- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de>  Thu, 29 Sep 2016 11:18:34 +0200
opsipxeconfd (4.0.7.2-1) testing; urgency=medium
  * Making oct values Python 3 compatible.
  * Various internal refactorings.
 -- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de>  Fri, 09 Sep 2016 11:11:47 +0200
ucs41 (4.0.7.1-7) stable; urgency)low
  * control: removed ftp.debian.org -> <OPSISERVER>/opsi/univention-repository/mirror/4.1/maintained/4.1-4/
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon Jan 30 15:53:00 2017 +0100
ucs41 (4.0.7.1-6) stable; urgency=low
  * opsisetuplib.py: syncing disks before use
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon Jan 23 10:31:20 2017 +0100
ucs41 (5.0.7.1-5) stable; urgency=low
  * updated initrd + kernel to ucs 4.1.4
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Thu, 19 Jan 15:43:00 2017 +0100
ucs41 (4.0.7.1-4) stable; urgency=low
  * installing samba4 packages for domaincontroller_master in rc.local
  * new property: external_nameserver
    Helps to install direct a correct name server in complicated nat environments
  * change property ucs_master_admin_passw to ucs_master_admin_passwdord (auto confidential in configed)
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Tue, 17 Jan 2017:15:00:00 +0100
ucs41 (4.0.7.1-3) stable; urgency=low
  * opsisetuplib, opsipreparelib: added eMMC compatability & EFI partitioning fix when not running on sda devic
  * removed ^M chars from rc.local
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri Nov 11 12:25:18 2016 +0100
ucs41_4.0.7.1-2 stable; urgency=low
  * added memberserver_profile to install memberserver
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de>  Thu, 10 Aug 2016 11:35:00 +0200
ucs41_4.0.7.1-1 stable; urgency=low
  * joining with domaincontroller_master when ucs_role is different
  * added univention-join command with correct params to rc.local first boot
  * removing unneded opsi-client-agent architecture binaries
  * removed property opsi_online_repository
  * Property: install_opsi-client-agent default changed to true
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de>  Thu, 30 Jun 2016 15:36:00 +0200
