Aktualisierte Pakete für 4.0.7 in stable und testing
Neuigkeiten und Ankündigungen
wir haben neue Pakete in den Bereichen stable und testing veröffentlicht.
openSUSE Leap 42.1 lässt den testing-Status hinter sich und ist ab sofort eine offiziell unterstützte Distribution zum Betrieb eines opsi-Servers.
Wir veröffentlichen ein opsi-Netboot-Produkt zur Verteilung von Windows Server 2016.
Bitte beachten Sie, dass:
- Im Template unattend.xml ist als Passwort "Nt123?" eingetragen
- Getestet ist Windows Server 2016 1607 Server Standard bzw Server Standard Core mit
- opsi-client-agent_4.0.7.10-1
- Wie für Windows 10 besteht die Möglichkeit Updates über das config-win10 -Paket zu deaktivieren
Wir haben außerdem einige aktualisierte Pakete von testing nach stable verschoben.
Die Änderungen wurde detailreicher unter viewtopic.php?f=1&t=8778 beschrieben.
Aktualisierte Dokumentation ist zu finden unter http://download.uib.de/opsi4.0/doc/
Geänderte Pakete im Bereich stable:
Client-seitig:
* opsi-winst 4.11.6.10-1
* opsi-wim-capture 4.0.7.1-3
* win2016 4.0.7.1-4
* opsi-clonezilla 4.0.7.2-3
* ubuntu16-04_4.0.7.1-2
* redhat70_4.0.7.1-4
* sles12_4.0.7.1-3
* sles11sp4_4.0.7.1-3
* sles12sp1_4.0.7.1-3
Im testing-Bereich veröffentlichten wir ein neues opsi-linux-bootimage support für eMMC-Geräte mit zugehörigen Netboot-Produkten.
Wir haben unser config-win10-Produkt aktualisiert.
Bitte entnehmen Sie weitere Informationen dazu dem Handbuch.
Übersetzungen für opsi-utils und python-opsi wurden aktualisiert. Danke an alle Übersetzer!
Geänderte Pakete im Bereich testing:
Server-seitig:
* opsi-linux-bootimage 20161114-2
* python-opsi 4.0.7.28-2
* opsi-utils 4.0.7.7-3
Client-seitig:
* config-win10 4.0.7-2
* win* 4.0.7.1-4
* centos70 4.0.7.1-4
* debian 4.0.7.1-2
* debian7 4.0.7.1-3
* debian8 4.0.7.1-3
* opensuse13-2 4.0.7.1-3
* opensusel42-1 4.0.7.1-4
* redhat70 4.0.7.1-5
* sles11sp4 4.0.7.1-4
* sles12 4.0.7.1-4
* sles12sp1 4.0.7.1-4
* ubuntu 4.0.7.1-2
* ubuntu14-04 4.0.7.1-3
* ubuntu16-04 4.0.7.1-4
Mit freundlichen Grüßen
Niko Wenselowski
PS: Changelogs:
The changelog for python-opsi can be found at https://github.com/opsi-org/python-opsi ... /changelog
The changelog for opsi-utils can be found at https://github.com/opsi-org/opsi-utils/ ... /changelog.
config-win10 (4.0.7-2); testing; urgency=low
* fixed syntax error in profile section
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Thu, 08 Dec 2016 12:23:00 +0100
config-win10 (4.0.7-1) ; testing urgency=low
* disable: windows updates, feedback sending, wifi sense, defender, account communication, advertising ID
-- m.radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 10 Aug 2016 11:00:00 + 0200
windows (4.0.7.1-4) stable; urgency=low
* opsisetuplib, opsipreparelib: added eMMC compatability & EFI partitioning fix when not running on sda device
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri Nov 11 12:24:53 2016 +0100
windows (4.0.7.1-3) stable; urgency=low
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri Nov 11 12:25:33 2016 +0100
windows (4.0.7.1-2) stable; urgency=low
* work.cmd: bypass other network drivers as soon as one is correctly working
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Thu Sep 15 10:03:54 2016 +0100
centos70 (4.0.7.1-4) stable; urgency=low
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri Nov 11 12:25:18 2016 +0200
debian (4.0.7.1-2) stable; urgency=low
debian7 (4.0.7.1-3) stable; urgency=low
new property: dependency_level to install recommended or just depending packages
--Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Wed, Nov 16 11:35:00 2016 +0100
debian7 (4.0.7.1-2) stable; urgency=low
debian8 (4.0.7.1-3) stable; urgency=low
debian8 (4.0.7.1-2) stable; urgency=low
opensuse13-2 (4.0.7.1-3) stable; urgency=low
opensusel42-1 (4.0.7.1-4) stable; urgency=low
opensusel42_4.0.7.1-3 stable; urgency=low
* whole drive is mounted on "/"
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri, 30 Sep 2016 10:00:00 +0200
opensusel42_4.0.7.1-2 stable; urgency=low
redhat70 (4.0.7.1-5) stable; urgency=low
redhat70_4.0.7.1-4 stable; urgency=low
* added new property to create different sized swap partitions
* opsisetuplib: using mkfs option -F as default
--Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 4 Oct 2016 17:00:00 +0200
sles11sp4 (4.0.7.1-4) stable; urgency=low
sles11sp4_4.0.7.1-3 stable; urgency=low
sles12 (4.0.7.1-4) stable; urgency=low
sles12_4.0.7.1-3 stable; urgency=low
sles12sp1 (4.0.7.1-4) stable; urgency=low
sles12sp1_4.0.7.1-3 stable; urgency=low
ubuntu (4.0.7.1-2) stable; urgency=low
ubuntu14-04 (4.0.7.1-3) stable; urgency=low
ubuntu14-04 (4.0.7.1-2) stable; urgency=low
ubuntu16-04 (4.0.7.1-4) stable; urgency=low
ubuntu16-04 (4.0.7.1-3) stable; urgency=low
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri Nov 11 12:25:18 2016 +0100
ubuntu16-04_4.0.7.1-2 stable; urgency=low
* added customSwap partitioning to enable a larger swap partition
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Thu, 06 Oct 2016 10:30:00 +0200
opsi-local-image-ubuntu (4.0.7.1-3) stable; urgency=low
opsi-local-image-opensuse13-2 (4.0.7.1-3) stable; urgency=low
* incremented package version, homogeneous versioning
opsi-linux-bootimage (20161114-2) experimental; urgency=medium
* corrected megaraid driver
* corrected nodhcp behaviour when using client boot cd
* added emmc compatability
* surface 3 is now deployable
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon, 14 Nov 2016 08:00:00 +0100
opsi-clonezilla (4.0.7.2-3) stable; urgency=low
* property imageshare normally auto or empty. If auto or empty will be the opsi_images share on the clients depot
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 02 Nov 2016 15:00:00 +0200
opsi-wim-capture (4.0.7.1-3) stable; urgency=low
* fix for capture on depots
* property opsi_depot_rw_host with new default auto (= empty)
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Mon, 31 Oct 2016 15:00:00 +0000
opsi-wim-capture (4.0.7.1-2) stable; urgency=low
* new property: verify_clonezilla_images :
* set in clonezilla runcommand --skip-check-restorable to avoid verify or not
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 27 Oct 2016 15:00:00 +0000
opsi-winst/opsi-script (4.11.6.10) stable; urgency=low
* osfuncwin: RunCommandAndCaptureOut: transfer exitcode if process could not start
* osparser: execShellCall: new parameter FatalOnFail : boolean = true
* osparser: execShellCall: returns exitcode on fail
* osparser: evaluateBoolean: FileExists* : call execshellCall with FatalOnFail=false
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 09 Nov 2016:15:00:00 +0200
opsi-winst/opsi-script (4.11.6.9) stable; urgency=low
* osregistry: TuibRegistry.ReadEntry: use RegQueryValueExW on trdString, trdExpandString
* osregistry: fix encoding in deletekey
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 04 Nov 2016:15:00:00 +0200
opsi-winst/opsi-script (4.11.6.8) stable; urgency=low
* osconf: global bool variable readconfig_done which is set by readconfig to true
* osparser: CreateAndProcessScript: do not call readconfig if readconfig_done
* should fix: uib#2016101810000104
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 28 Oct 2016:15:00:00 +0200
opsi-winst/opsi-script (4.11.6.7) stable; urgency=low
* new unit oskeyboard
* linkfolder knows now parameter shortcut for key like Shift-Alt-O
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 21 Oct 2016:15:00:00 +0200
opsi-winst/opsi-script (4.11.6.6) stable; urgency=low
* osmain: GetParameter: log error if readconfig failed
* osparser: CreateAndProcessScript: log error if readconfig failed
* osparser: CreateAndProcessScript: backup depot path and restor if rad config failed
* osparser: evaluateBoolean: Fileexists* calling execShellCall architecture dependent
* osparser: produceStinglist: getFileInfoMap32, getFileInfoMap64, getFileInfoMapSysnative
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 20 Oct 2016:15:00:00 +0200
