Sehr geehrte opsi-Anwender,
wir veröffentlichen eine Reihe kleiner Fehlerbehebungen und Verbesserungen für das kürzlich erschienene Release 4.0.6 als stable.
Übersicht der wichtigsten Änderungen:
* Bei der Verwendung von systemd wird der opsiconfd nun nicht mehr Ausgaben auf stdout bzw. stderr ausgeben, sondern nur noch in sein Logfile.
* Es wurde wieder eine Logrotate-Konfiguration für Client-Log-Dateien innerhalb /var/log/opsi/opsiconfd/ eingeführt.
* In opsihwaudit.conf wurde die zwischenzeitlich unabsichtlich entfernte SKU wieder eingeführt.
* Das bootimage bringt jetzt wieder das alte pxelinux wie es in opsi 4.0.5 verwendet wurde mit. Die neue Version hat bei vielen Anwendern zu Problemen geführt. Wer die neue Version behalten will muss von Hand Upgraden. Wenn ein Wunsch nach einer Anleitung besteht bitte im Forum oder beim Support melden. Damit entfällt auch die Notwendigkeit und die Empfehlung auf Debian Jessie für den tftpd die Option --no-tsize zu verwenden.
* Der Webservice von 4.0.6 war im default nicht vollkommen Rückwärtskompatibel. Dies sollte jetzt behoben sein. (Achtung: wird der seit 4.0.6 verfügbare Headerfix explizit angeschaltet [siehe release notes] hat dies einen RFC-Konformen aber explizit nicht Rückwärtskompatiblen Webservice zur Folge. Die Aktivierung dieses Fixes sollte nur erfolgen, wenn unbedingt nötig. Für die Funktion von opsi wird der Headerfix nicht benötigt und ist deshalb per default deaktiviert.)
* Die Windows NT6-Produkte verwenden bei der Erstinstallation des opsi-client-agent nun wieder als URL zum configserver nur die Angabe aus der config.ini.
* Die Logrotate Probleme sind behoben.
Server-Pakete
* python-opsi (4.0.6.34-1)
* opsiconfd (4.0.6.11-2)
* opsi-linux-bootimage (20151125-1)
* opsi-utils (4.0.6.9-1)
* opsi4ucs (4.0.6.4-1)
Localboot-Produkte
* opsi-client-agent (4.0.6.3-5)
* swaudit (4.0.6.1-2)
* opsi-template (4.0.6-1)
Netboot-Produkte
* opsi-clonezilla (4.0.6.1-1)
* windows (4.0.6.1-3)
opsi-linux
* sles12_4.0.6.2-3
* ubuntu (4.0.6.1-2)
Nach dem Aktualisieren der Server-Pakete auf Ihrem opsi-Server führen Sie bitte die folgenden Befehle aus:
service opsiconfd restart
Mit freundlichen Grüßen
Niko Wenselowski
Changelogs:
swaudit (4.0.6-2) stable; urgency=low
* removed property extended_search (was working on xp only)
-- bardo wolf <b.wolf@uib.de> 26 Nov 2015
swaudit (4.0.6-1) stable; urgency=low
* back to /saveini instead of savecsv "%SCRIPTPATH%\keyfinder\keyfinder.exe" /close /saveini "c:\opsi.org\tmp\" /file "swaudit_keys.ini
-- bardo wolf <b.wolf@uib.de> Fri, 29 Oct 2015 12:19:00 +0100
opsi-clonezilla (4.0.6.1-1) stable; urgency=low
* use credential file for opsi_depot_rw mount
* get user from clientconfig.depot.user
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 20 Oct 2015 15:00:00 +0200
opsi-template (4.0.6-1) stable; urgency=low
* setup*.*: fix: msi: /qb-! (instead of /qb!)
* requiredWinstVersion >= "4.11.4.6"
* ScriptErrorMessages=off
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 15 jul 2015 15:00:00 +0200
sles12_4.0.6.2-3 stable; urgency=low
* new property: install_desktop
* temporary property for network interface name removed
* fix: avoid encrypted passwords with dots
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 28 Apr 2015:15:00:00 +0200
windows (4.0.6.1-3) stable; urgency=low
* use serviceaddress always from config.ini only notice in log difference to kernel commandline; fixes #1752
* new property: preserve_winpe_partition
* the following partition size properties are now free editable: winpe_partition_size,windows_partition_size, boot_partition_size ; fixes #1758
* extend system partition also if there is no datapartition ; fixes #905
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 29 Oct 2015:15:00:00 +0200
ubuntu (4.0.6.1-2) stable; urgency=low
* release: added wily
* update opsipreparelib.py : bootPartitionSize
* new property: boot_partition_size (default=0)
* bootPartitionSize is set to now 400M if use_lvm and boot_partition_size=0
* changed creation of /etc/network/interfaces
* support for predictable network interface names
* update opsisetuplib.py: lvmClearVolumeGroups: clear in /dev dead links and empty dirs
python-opsi (4.0.6.34-1) experimental; urgency=medium
* ConfigDataBackend: the argument 'maxSize' for log_read must be positive.
* ConfigDataBackend: refactored the log_write method.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Thu, 12 Nov 2015 15:16:28 +0100
python-opsi (4.0.6.33-1) experimental; urgency=medium
* OPSI.Service.Session.Session gained a __repr__.
* OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher gained a __repr__.
* OPSI.Backend.HostControl.HostControlBackend gained a __repr__.
* OPSI.Backend.HostControlSafe.HostControlSafeBackend gained a __repr__.
* ConfigDataBackend: fixed an edge case where the amount of data written
would exceed the limit.
* opsihwaudit.conf: Re-introduce the missing SKU.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Fri, 06 Nov 2015 10:37:12 +0100
python-opsi (4.0.6.32-1) experimental; urgency=medium
* OPSI.SharedAlgorithm: less log output.
* OPSI.Backend.JSONRPC: small refactorings in JSONRPC.
* OPSI.Backend.BackendManager: Log if dispatching a method is done.
* OPSI.Backend.SQL.timeQuery: log duration even in case of failure.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Fri, 30 Oct 2015 12:28:12 +0100
python-opsi (4.0.6.31-1) experimental; urgency=medium
* OPSI.Backend.JSONRPC: Added some debug output.
* OPSI.Service.Session: Show what session is in use before deletion.
* OPSI.Util.HTTP.HTTPConnectionPool.urlopen: Log errors instead of ignoring
* OPSI.Util.HTTP.HTTPConnectionPool.urlopen: slightly increased the delay
between retries to not bomb a busy server with even more requests.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Thu, 29 Oct 2015 14:31:33 +0100
python-opsi (4.0.6.30-1) experimental; urgency=medium
* OPSI.Service.Session: SessionHandler.sessionExpired does more frequently
checks if session is still in use or timeout occured.
* 20_legacy.conf & 30_configed.conf: getDomain: Fix NameError caused by
implicit import.
* 10_opsi.conf & 30_configed.conf: getProductOrdering: Fix NameError caused
by implicit import.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Wed, 28 Oct 2015 12:05:45 +0100
python-opsi (4.0.6.29-1) experimental; urgency=medium
* Implementing type checks via isinstance instead of using type.
* Removed wildcard import in various modules in OPSI.Backend.
* 20_legacy.conf: Removed librsyncPatchFile because it never worked.
* OpsiConfFile.parse now raises ValueError if invalid sections are
found or configuration happens outside sections.
* objectToHtml now works more efficient with large results.
* OPSI.Util.Task.Samba: Fix typo in share opsi_repository that lead
to referencing the wrong path.
* toJson now handles generators by consuming them.
The output resembles that of a list.
* objectToBeautifiedText, objectToBash and objectToHtml are now able
to handle sets - they interpret it like a list.
* OPSI.Service.Worker.WorkerOpsiJsonRpc: improved backwards compatible
handling of queries without any specific encoding. This should make
any call with a plain encoding work as expected.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Tue, 27 Oct 2015 17:38:16 +0100
python-opsi (4.0.6.28-1) testing; urgency=medium
* OPSI.SharedAlgorithm: OpsiProductOrderingErrors now show what products
cause the problem.
* OPSI.Util.Task.CleanupBackend: Reference correct key.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Thu, 08 Oct 2015 14:37:45 +0200
python-opsi (4.0.6.27-1) experimental; urgency=medium
* OPSI.Util.flattenSequence now can handle sets.
* OPSI.Backend.ConfigDataBackend.host_deleteObjects does not fail if
no license management module is present.
* OPSI.Backend.MySQL.SQLBackend: softwareLicense_getObjects and
licenseContract_getObjects now return an empty list instead of None.
* addDynamicDepotDriveSelection now only adds the new value and does
not change the default.
* The config for 'clientconfig.depot.drive' now also has the drives 'a:'
and 'b:' present if it is created anew.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Wed, 07 Oct 2015 16:40:29 +0200
opsi4ucs (4.0.6.4-1) testing; urgency=medium
* Fixing Bug in 99opsi4ucs.ins joinscript:
Linking new needed files for new syslinux version in bootimage.
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Tue, 20 Oct 2015 14:10:18 +0200
opsi-linux-bootimage (20151125-1) experimental; urgency=medium
* merged dhclient.leases fix and hyper-v branches into master
Hyper-V currently only works for 64bit.
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Wed, 25 Nov 2015 11:45:32 +0100
opsi-linux-bootimage (20151124-1) experimental; urgency=medium
* corrected dict handling in dhclient.leases fix
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri, 20 Nov 2015 16:18:19 +0100
opsi-linux-bootimage (20151120-2) experimental; urgency=medium
* Fixed broken acpi.c, resulting in non working TULIP driver
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri, 20 Nov 2015 14:49:34 +0100
opsi-linux-bootimage (20151120-1) experimental; urgency=medium
* refactored dhclient.leases fix
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri, 20 Nov 2015 08:01:14 +0100
opsi-linux-bootimage (20151118-2) experimental; urgency=medium
* added fix to move dhclient.device.leases file into dhclient.leases
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Wed, 18 Nov 2015 15:19:45 +0100
opsi-linux-bootimage (20151118-1) experimental; urgency=medium
* added UCS detection and file linking in postinst
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 24 Nov 2015 10:20:31 +0100
opsi-linux-bootimage (20151119-1) experimental; urgency=medium
* fixed missing postinst for link creation and service url injection into default.menu
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Thu, 19 Nov 2015 12:07:58 +0100
opsi-linux-bootimage (20151111-2) testing; urgency=medium
* corrected typo vmlinuz was names vmlinuz-modules instead of vmlinuz-4.1.0
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 17 Nov 2015 14:14:50 +0100
opsi-linux-bootimage (20151111-1) testing; urgency=medium
* integrated modules for Hyper-V
* removed bad fqdn and IP from build host system
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 11 Nov 2015 13:32:34 +0100
opsi-linux-bootimage (20151102-1) experimental; urgency=medium
* added dhclient option to only use dhclient.leases file for dhcp leases
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon, 02 Nov 2015 08:41:55 +0100
opsi-linux-bootimage (20151029-1) experimental; urgency=medium
* python-opsi upgraded to 4.0.6.31
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Thu, 29 Oct 2015 17:18:31 +0100
opsi-linux-bootimage (20151026-1) experimental; urgency=medium
* downgraded included syslinux to version 3.71
* removed unwanted \n in /etc/network/interfaces
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon, 26 Oct 2015 10:07:38 +0100
opsiconfd (4.0.6.11-2) experimental; urgency=medium
* opsiconfd.service: specify a PID file.
* opsiconfd.service: start opsiconfd with -D and set type to forking to
avoid logging into syslog and daemon.log.
* logrotate-config: re-introduce the compression of the opsiconfd-logs
from clients to avoid logs growing without borders.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Mon, 16 Nov 2015 14:33:18 +0100
opsiconfd (4.0.6.11-1) experimental; urgency=medium
* Show messages during creation of pid file.
* logrotate-config: no more global options.
* opsiconfd.monitoring: import cleanup.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Thu, 22 Oct 2015 15:11:47 +0200
opsi-utils (4.0.6.9-1) testing; urgency=medium
* opsi-admin: Do not exit if creating folder for history fails
* opsi-product-updater: small code cleanups.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Tue, 06 Oct 2015 11:01:25 +0200
Neue Pakete für 4.0.6 in stable
