Sehr geehrte opsi-Anwender,
wir veröffentlichen eine Reihe weiterer Fehlerbehebungen für das kürzlich erschienene Release 4.0.6 als Testing.
Die Pakete werden ab jetzt in das Testing Repository verschoben.
Bei den Serverpaketen kann es eine Zeitlang dauern bis diese im Testing Repository verfügbar sind.
Neben den eigentlichen opsi-Paketen ist nun auch eine auf opsi 4.0.6 basierende neue opsivm verfügbar, nähere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.uib.de/de/opsi/opsi-testen-download/
Übersicht der wichtigsten Änderungen:
* Das bootimage bringt jetzt wieder das alte pxelinux wie es in opsi 4.0.5 verwendet wurde mit. Die neue Version hat bei vielen Anwendern zu Problemen geführt. Wer die neue Version behalten will muss von Hand Upgraden. Wenn ein Wunsch nach einer Anleitung besteht bitte im Forum oder beim Support melden.
Damit entfällt auch die Notwendigkeit und die Empfehlung auf Debian Jessie für den tftpd die Option --no-tsize zu verwenden.
* Der Webservice von 4.0.6 war im default nicht vollkommen Rückwärtskompatibel.
Dies sollte jetzt behoben sein. (Achtung: wird der seit 4.0.6 verfügbare Headerfix explizit angeschaltet [siehe release notes] hat dies einen
RFC-Konformen aber explizit nicht Rückwärtskompatiblen Webservice zur Folge. Die Aktivierung dieses Fixes sollte nur erfolgen, wenn unbedingt nötig. Für die Funktion von opsi wird der Headerfix nicht benötigt und ist deshalb per default deaktiviert.)
* Die Windows NT6-Produkte verwenden bei der Erstinstallation des opsi-client-agent nun wieder als URL zum configserver nur die Angabe aus der config.ini
* Die Logrotate Probleme sind behoben
Server-Pakete
opsiconfd (4.0.6.11-1)
opsi-utils (4.0.6.9-1)
python-opsi (4.0.6.30-1)
opsi4ucs (4.0.6.4-1)
opsi-linux-bootimage (20151102-1)
Localboot-Produkte
opsi-template (4.0.6-1)
swaudit (4.0.6-1)
Netboot-Produkte
opsi-clonezilla (4.0.6.1-1)
windows (4.0.6.1-3)
opsi-linux
sles12_4.0.6.2-3
ubuntu (4.0.6.1-2)
debian-4.0.6.1-1
Dokumentationen
opsi-getting-started
Nach dem Aktualisieren der Server-Pakete auf Ihrem opsi-Server starten Sie bitte den Dienst opsiconfd neu:
service opsiconfd restart
mit freundlichen Grüßen
erol ueluekmen
Changelogs
opsiconfd (4.0.6.11-1) experimental; urgency=medium
* Show messages during creation of pid file.
* logrotate-config: no more global options.
* opsiconfd.monitoring: import cleanup.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Thu, 22 Oct 2015 15:11:47 +0200
opsi-utils (4.0.6.9-1) testing; urgency=medium
* opsi-admin: Do not exit if creating folder for history fails
* opsi-product-updater: small code cleanups.
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Tue, 06 Oct 2015 11:01:25 +0200
python-opsi (4.0.6.30-1) experimental; urgency=medium
* OPSI.Service.Session: SessionHandler.sessionExpired does more frequently
checks if session is still in use or timeout occured.
* 20_legacy.conf & 30_configed.conf: getDomain: Fix NameError
caused by implicit import.
* 10_opsi.conf & 30_configed.conf: getProductOrdering: Fix NameError
-- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de> Wed, 28 Oct 2015 12:05:45 +0100
python-opsi (4.0.6.29-1) experimental; urgency=medium
* Implementing type checks via isinstance instead of using type.
* Removed wildcard import in various modules in OPSI.Backend.
* 20_legacy.conf: Removed librsyncPatchFile because it never worked.
* OpsiConfFile.parse now raises ValueError if invalid sections are
found or configuration happens outside sections.
* objectToHtml now works more efficient with large results.
* OPSI.Util.Task.Samba: Fix typo in share opsi_repository that lead
to referencing the wrong path.
* toJson now handles generators by consuming them.
The output resembles that of a list.
* objectToBeautifiedText, objectToBash and objectToHtml are now able
to handle sets - they interpret it like a list.
* OPSI.Service.Worker.WorkerOpsiJsonRpc: improved backwards compatible
handling of queries without any specific encoding. This should make
any call with a plain encoding work as expected.
opsi4ucs (4.0.6.4-1) testing; urgency=medium
* Fixing Bug in 99opsi4ucs.ins joinscript:
Linking new needed files for new syslinux version in bootimage.
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de> Tue, 20 Oct 2015 14:10:18 +0200
opsi-linux-bootimage (20151102-1) testing; urgency=medium
* added dhclient option to only use dhclient.leases file for dhcp leases
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon, 02 Nov 2015 08:41:55 +0100
opsi-linux-bootimage (20151026-1) experimental; urgency=medium
* downgraded included syslinux to version 3.71
* removed unwanted \n in /etc/network/interfaces
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon, 26 Oct 2015 10:07:38 +0100
opsi-linux-bootimage (20150916-3) stable; urgency=medium
* Master.py log was not send on successfull run. Fixed
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 06 Oct 2015 15:28:07 +0200
opsi-template (4.0.6-1) stable; urgency=low
* setup*.*: fix: msi: /qb-! (instead of /qb!)
* requiredWinstVersion >= "4.11.4.6"
* ScriptErrorMessages=off
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 15 jul 2015 15:00:00 +0200
opsi-clonezilla (4.0.6.1-1) stable; urgency=low
* use credential file for opsi_depot_rw mount
* get user from clientconfig.depot.user
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 20 Oct 2015 15:00:00 +0200
sles12_4.0.6.2-3 stable; urgency=low
* new property: install_desktop
* temporary property for network interface name removed
* fix: avoid encrypted passwords with dots
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 28 Apr 2015:15:00:00 +0200
ubuntu (4.0.6.1-2) stable; urgency=low
* release: added wily
* update opsipreparelib.py : bootPartitionSize
* new property: boot_partition_size (default=0)
* bootPartitionSize is set to now 400M if use_lvm and boot_partition_size=0
* changed creation of /etc/network/interfaces
* support for predictable network interface names
* update opsisetuplib.py: lvmClearVolumeGroups: clear in /dev dead links and empty dirs
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 21 Oct 2015:15:00:00 +0200
debian-4.0.6.1-1 stable; urgency=low
windows (4.0.6.1-3) stable; urgency=low
* use serviceaddress always from config.ini only notice in log difference to kernel commandline; fixes #1752
* new property: preserve_winpe_partition
* the following partition size properties are now free editable: winpe_partition_size,windows_partition_size, boot_partition_size ; fixes #1758
* extend system partition also if there is no datapartition ; fixes #905
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 29 Oct 2015:15:00:00 +0200
swaudit (4.0.6-1) stable; urgency=low
* removed property extended_search (was working on xp only)
* back to /saveini instead of savecsv "%SCRIPTPATH%\keyfinder\keyfinder.exe" /close /saveini "c:\opsi.org\tmp\" /file "swaudit_keys.ini"
-- bardo wolf <b.wolf@uib.de> Fri, 29 Oct 2015 12:19:00 +0100
Neue opsi Pakete in 4.0.6 Testing und neue opsivm verfügbar
